Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
генератор не снимал, но по виду сравнил в мурзилке — у меня гена 372.3701
собственно проблема:
на ХХ 13,5, а если дашь газу ( до трех-четырех тысяч об.), то прилично падает, примерно до 12,5 . На ХХ лампа гены тускло горит, при повышении оборотов ярче. Снимать завтра буду, на что грешить?
был замечен глюк, который вроде начался вместе с этой лабудой: при выключенном зажигании тускло горит лампа генератора, лампа масла (светодиод), и работают бензометр и показометр температуры ОЖ, но работают , показывая заниженные значения.
Причем такой глюк периодичен, то есть, то нет. А недозаряд постоянно.
Alexsus
если те кусочки повредили статор - сделай и выложи ФОТО мест повреждений.
есть один хороший способ как вылечить статор, только надо видеть - подлежит лечению или нет.
что то похожее читал на форумеprostovanzo писал(а):...Причем такой глюк периодичен, то есть, то нет...
перетертые провода - если не ошибаюсь
а какие именно?VVB писал(а):перетертые провода
в рулевой колонке я смотрел, ничего подозрительного не нашел. Может худо искал, но старался.
гену на ревизию (ДМ, вывода статора)
и вот:
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?p=60808#p60808
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 55#p460155
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 01#p477201
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 22#p328522
и вот:
подозрительно что в каталогах не числится и артикула я не видел.zombie177rus писал(а):Поставляются! Позавчера видел
нижний болт никак не желает выходить из своего "дупла". Снятие гены не получилосьprostovanzo писал(а): Снимать завтра буду
А какие приемчики ты применял?prostovanzo писал(а): нижний болт никак не желает выходить ...
Там бывает круто...prostovanzo писал(а):нижний болт никак не желает выходить из своего "дупла". Снятие гены не получилосьprostovanzo писал(а): Снимать завтра буду![]()
дык открути кронштейн от блокаprostovanzo писал(а):нижний болт никак не желает выходить из своего "дупла". Снятие гены не получилосьprostovanzo писал(а): Снимать завтра буду![]()
гайка на болту, молотком бил по ней, неудобно правда.гость писал(а):А какие приемчики ты применял?
попробовал монтировкой подобраться, так упереться не в чего для рычага.
провернуть болт за головку, хоть она похоже и не предназначена для этого, т.к. вылет у неё маленький.
а чет дриснул побоялся сразу трогать, лучше подумал сначала спрошу тутартур с писал(а):дык открути кронштейн от блока
невесело,Если в блоке останется обломок болта
шуруповерт---сверло 3-4 ка---загнал сверло---реверсом выкручиваеш обломок.....год назад так сам делал...очень легко все делается.Вот только не пойму как это так что у тебя не выходит длинный болт,он жеж влёт должен выходить,попробуй ка посадочное под голову болта на гене погреть горелкой ,може оно прикипело там
.Ну чесно первый раз слышу чтоб он не выходил
гена то проворачивается на этом болте????....или мертво сидит???
артур с, набрызгал вдшкой добротно
гена крутится вместе с болтом
горелки нет, попробую феном
влёт, если не закисло все нафиг
я так понял в ушах гены втулки, они крепко сидят в ушах, а через эти втулки проходит болт, и он может приржавел к этим втулкам
Ваня,там со стороны гайки контактное кольцо (втулка),больше ничего там нет.Я думаю нагрев ушей и посадочного те поможет.Дерзай
ser2
- Модель авто: ваз2104
На высоких оборотах ярко горит лампочка заряда Генератора
Проблема такая.При холостых оборотах горит в половину накала,а при высоких ярко.В чем может быть проблема.Напряжение в сети тоже увеличивается,до 16в-это при высоких оборотах.При холостых норма.
Re: На высоких оборотах ярко горит лампочка заряда Генератор
что горит в полнакала....????????....лампа зарядки.....илиser2 писал(а):Проблема такая.При холостых оборотах горит в половину накала,а при высоких ярко.В чем может быть проблема.Напряжение в сети тоже увеличивается,до 16в-это при высоких оборотах.При холостых норма.
ser2
проводюшку от гены на лампочку поманай....на клемме гены...(если я правильно понял про лампу зарядки)ser2 писал(а):Лампа в панели приборов
если же речь о полнакала в потребителях,то тут таблетка мож виновата
Диодный мост и статор под подозрением.ser2 писал(а):Проблема такая.При холостых оборотах горит в половину накала,а при высоких ярко.В чем может быть проблема.Напряжение в сети тоже увеличивается,до 16в-это при высоких оборотах.При холостых норма.
ser2
Проблема была в контактных кольцах генератора.Износ до конца яйцеобразно и их ещё пытались точить по словам владельцев машины.И из-за этого вышел из строя регулятор напряжения.Спасибо,тем кто хотел помочь.
chainikpn
- Модель авто: Ваз 2107
Здравствуйте, проблема такая с генератором думаю:
завожу утром свою "семерочку" - пока не прогрелась - стрелка вольтметра = в зеленой зоне (хорошо так) причем.
Включаю кучу потребителей, дальний, поворотники - все ок.
Чуть поезжу - движек прогреется - стрелка вольтметра - на границу с зелёной и белой зоной.
Включаю дальний - воще туши свет - уходит в белую полностью. Крадется к красной зоне.
Причем лампочка "аккумулятор" на приборке - не горит.
Но вообще она у меня тусклая какая то - видно ее еле-еле.. если включаю зажигание - загорается красным, потом
гаснет. Аккум поменял весной, новый - ни разу не заряжал еще.
В прошлом году - меняли в генераторе диодный мост - поплавился от жары.
Ремень подтягивали уже раза 3 - все равно проблема остается.
Пока холодная - все ок, как прогрется - перестает хватать напряжения.
Ехал по трассе -на 3000 оборотов - стрелка уползала в белую зону.
Отчего такое?
Уже достал меня этот генератор, купить новый что ли и не мучится?
Отчего такое?
chainikpn писал(а): Уже достал меня этот генератор, купить новый что ли и не мучиться?
