Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июл 11, 2013 18:33:08
bobahich писал(а):какой должен быть уровень электролита??
Скажем, 10..12..15 мм вполне достаточно. Стеклянная трубка и палец сверху помогут. И хватит спасИбить! ;)
всё понятно. спасибо не скажу :tease:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 12, 2013 16:18:27
Оффтопик: [quote="гость"]то гость не свое писала[/quote]
гость - это женщина???? LOL
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 12, 2013 16:21:24
Оффтопик: [quote="X-TAZ"]гость - это женщина????[/quote]
:eek: Нет, абсолютно уверен :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 12, 2013 16:41:49
X-TAZ писал(а):Оффтопик: [quote="гость"]то гость не свое писала
гость - это женщина???? LOL[/off][/quote]
X-TAZ, Оффтопик: да просто лень а в скобки брать
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Hiloid » Пн июл 15, 2013 21:12:07
Начитавшись отзывов на других автофорумах, взял аккумулятор Sznajder, польский. Вроде говорят хороший, никакого обслуживания не требует и работает долго, да и недорого мне достался.
Поставил на авто, пока норм, да и какие могут быть проблемы с новым аккумом.
Но вот хотел поинтересоваться, не сглупил ли? Кто-то тут еще имел дело с такими аккумуляторами?
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 16, 2013 18:48:32
Hiloid
А что сомневаешься? Собираешься регулярно заводиться в 30-градусный мороз или еженедельно устраивать пикники с дискотекой? Если нет, то ИМХО любой новый аккум при неэкстремальной эксплуатации прослужит свои 3-4 года. А большего и не требуется от него.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 18:59:07
Кроме белого Истока.
А нормальные прослужат семь и даже больше лет.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт июл 16, 2013 19:21:06
гость писал(а):Кроме белого Истока.
Служат, служат, это правда :yes:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 17, 2013 5:51:31
Друзья, нужна ваша помощь!
Аккумулятор "Зверь", после двухдневного стояния машина завелась очень вяленько (аккуму 3,5 года), на нагрузочной вилке встроенной в БК во время пуска стартера напруга 7В. Открутил банки - низкий уровень электролита, долил водички до нужного уровня и поставил на зарядку. Начальный ток зарядки 5 А напруга на аккуме была 10,6В. Заряжался часов 14. С утра увидел, что в одной банке не происходит газовыделение. Плотность во всех банках 1,27, в той что не "кипит" 1,13. Напруга сейчас на аккуме 11,9В. Зарядка меньше 4А не выдает.
Собственно вопрос: что можно попытаться сделать? И как ограничить ток зарядки до 1-2А, чтобы попытаться погонять его на малом токе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 6:08:20
В магазин.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 17, 2013 6:10:48
В магазин.
Не хотел я это услышать, хоть и ожидал...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 17, 2013 6:20:48
Shim,
ничего не поделаешь.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 17, 2013 7:38:50
Тогда может еще по такому моменту подскажите. В магазинах стоят аккумуляторы Тюмень, вот такого вида (внизу).
А у них на сайте http://www.tyumen-battery.ru/98 таких аккумуляторов нету, может кто знает в чем прикол?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 17, 2013 7:43:58
Почему нет? есть с таким обозначением, только наклейка другая. Похоже, у тебя старая. Дата изготовления какая? Вот в чем вопрос.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 17, 2013 9:04:55
Это не у меня, говорю же в магазине, по совету zombie177rus туда собираюсь за новым аккумом :) вот и заинтересовало почему наклейки разные. Параллельно еще и на завод написал, молодцы откликнулись оперативно, может кому интересно:
"Это не подделка. Начиная с июля 2013 года мы полностью провери ребрендинг нашей продукции (см. http://www.tyumen-battery.ru/98). На рынок новые АКБ поступят в конце июля - начале августа 2013 года. АКБ старого дизайна (как на фото) будут на рынке еще месяца 2-3, так как реализация идет через торговые представительства и у них эти батареи есть на остатках. Дата нанесена методом игольчатой штамповки на банку АКБ."
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 17, 2013 9:36:34
Shim писал(а): ребрендинг
:slap: :slap: :slap: :sad:
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср июл 17, 2013 10:13:36
Н отыскал соответствующей темы. Подскажите, как пользоваться данным аэрометром? Он мой ровесник.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 17, 2013 10:22:14
спустил воздух грушей, воткнул в банку, откачал электролит и смотри насколько поплавок всплывет по риске - это и будет плотность.
у меня точно такой же. всю жизнь таким пользуемся.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 10:23:23
АРЕОМЕТР. Колбу внутрь шкалой к верху, жидкость набрать и по шкале результат.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср июл 17, 2013 13:22:40
Так замерять? Набрал, оказалось в одной из банок, посередине между делениями 1100 и 1200 килограммов на кубический метр. Что это значит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 13:54:34
1,15. Надо 1,27.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июл 17, 2013 13:55:23
Там же еще 9 делений между 1100 и 1200 есть, по ним и смотри.
Ну раз по середине то значит 1150 кг на м в кубе это и есть плотность. Или 1,15 г на см в кубе (более распространено)
А должно быть 1,27 г на см в кубе.
Т.е. плотность у тебя совсем плоха
zombie177rus опередил :beer2:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср июл 17, 2013 14:14:34
Спасибо что подсказываете! :) Но я совсем не волнуюсь что у него маленькая плотность. :tease: Дело в том что, этот аккумулятор я разбил на новый год, потом я его заклеил. В машине его сейчас нет. А теперь внимание вопрос! Предположим что в остальных банках плотность такая же, может ли она соответствовать ёмкости аккумулятора 17 ампер/час?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 17, 2013 14:18:29
Оффтопик: Ясен пень, что в магазине. На картине. :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 14:53:03
Freeman писал(а):Спасибо что подсказываете! :) Но я совсем не волнуюсь что у него маленькая плотность. :tease: Дело в том что, этот аккумулятор я разбил на новый год, потом я его заклеил. В машине его сейчас нет. А теперь внимание вопрос! Предположим что в остальных банках плотность такая же, может ли она соответствовать ёмкости аккумулятора 17 ампер/час?
Если память не врёт:
1. 1,27 - 100% заряда.
2. 1,25 - 75%.
3. 1,23 - 50%.
4. 1,21 - 25%.
При 1,15 аккум высосали ниже допустимого. Или был косяк с начальной плотностью.
