Задние противотуманные фонари
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Re: Задние противотуманные фонари
Непрочитанное сообщение Vita » Вт авг 20, 2013 4:58:47
Йожык писал(а):Вот штатная схема. Без всяких реле.
Есть у меня эта схема...но чтобы по ней реализовать подключение мне придется переделывать проводку...а с реле я просто переподключю имеющиеся провода от старого реле и поменяю кнопку.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 20, 2013 5:05:59
Vita писал(а):а с реле я просто переподключю имеющиеся провода от старого реле и поменяю кнопку.
1 и 4 контакты на 85 и 30, 3 и 5 - на 86 и 87 :cigar:
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Вт авг 20, 2013 10:16:05
Йожык писал(а):1 и 4 контакты на 85 и 30, 3 и 5 - на 86 и 87 :cigar:
Схема подключения реле предложенная тобой не работает.
Провозившись с подключением весь обед все таки я подключил это 4-х контактное реле...соединил так: 86 контакт - провод (зеленный) с 6 контакта реле ЗПТФ, 85 контакт - провод (оранжево-белый) с 5 контакта реле ЗПТФ, 30 контакт - провод (красный) с контакта 1 реле ЗПТФ, 87 контакт - провод (оранжево-черный) с контакта 4 реле ЗПТФ. Все ЗПТФ работают как и раньше...только кнопка теперь с фиксацией...в проводке ничего не переделывал.
Вот нашел на просторах Инета еще схему подключения ЗПТФ на 2104,05,07 с кнопкой без фиксации может кому пригодится. Спасибо всем кто откликнулся.
