Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Поднимай обороты ХХ.jenia_ov писал(а):Рано я радовался установке РР внешнего с тремя уровнями, в общем гена сток, 73А.
На прогретом в пробке двигателе, на ХХ (850 rpm), при туманках, ближнем, печкой, музыкой и стопаках напряжение падает до 12.6, как только поднимаю обороты до 1000, напряжение увеличивается до положенных 14.4В. Напряжение смотрю отдельным цифровым вольтметром, не из приборки.
Ранее на карбовых машинах сталкивался с этим, решал заменой гены на 80А от нивы инж., но там ведь и со стока стоял 55А, а тут вроде разница-то небольшая 73А сток, от нивы инж 80А. Почему так происходит?
Больше всего бесит когда свет фар тускнеет на ХХ
да уж бредятинаVVB писал(а):закипитшура1960 писал(а):Именно 350!!! От него акум наверно взорвётся!?VVB писал(а):скорее всего - 35А
как паровоз
battlestrafe
- Модель авто: 2107 1.6
Мужики, выручайте! В общем, имею 55 генератор, дохловатый аккум и следующую проблему: не так давно словил приличную лужу, после этого практически без остановки отъездил пару часов, никаких проблем не было, заглушил авто и спустя еще пару часов снова сел за руль. Включил практически всех потребителей, начиная от зарядки в прикуриватель и заканчивая обогревом заднего стекла. Вдруг увидел на штатном приборе, что заряд еле-еле теплится в зеленой зоне при 2,5 т.об. Отключив обогрев и птф, прироста не добился, при этом заметил, что при повышении оборотов контрольная лампа акб начинает гореть только ярче! В итоге, отъездив еще ~час в тот день, вчера купил реле зарядки с щетками, заменил, установил все на место, но заряд пропал вовсе (скидывал клемму с аккумулятора), при этом с выключенным зажиганием стала гореть та самая контрольная лампа. Вернув старые щетки на место, проблема не решилась + пробовал менять реле, которое находится справа под капотом на релюху сигнала (вроде они аналогичные, просто запасного заведомо рабочего под рукой не оказалось). Подскажите, пожалуйста, куда копать, а то машина сейчас очень необходима, а поломки они ведь зачастую как всегда - тщательно выбирают время и ситуацию, чтобы вылезти
PS: еще пробовал отсоединять тонкий провод, который в сам генератор идет - лампа на приборной панели гасла. При подключении обратно в схему, соответственно, снова загорается.
Проверяй диодный мост, контакт обмоток статора с ним, пробой статора на корпус.
battlestrafe
Благодарю за ответ! Если можно, то еще вопрос задам: есть 90А генератор от 2114 белорусского производства, весьма большая вероятность, что вполне исправен. Собственно, хочу его поставить на место своего восмерочного, но не в курсе с каким реле его использовать. Можно ли купить штатное или же необходимо другое? Заранее благодарен.zombie177rus писал(а):Проверяй диодный мост, контакт обмоток статора с ним, пробой статора на корпус.
Если ты имеешь в виду реле-регулятор, то оно встроено в гену.battlestrafe писал(а): Благодарю за ответ! Если можно, то еще вопрос задам: есть 90А генератор от 2114 белорусского производства, весьма большая вероятность, что вполне исправен. Собственно, хочу его поставить на место своего восмерочного, но не в курсе с каким реле его использовать. Можно ли купить штатное или же необходимо другое? Заранее благодарен.
battlestrafe
Нее, силовое, если не ошибаюсь, которое еще под капотом на болт посажено со стороны пассажира.Йожык писал(а):Если ты имеешь в виду реле-регулятор, то оно встроено в гену.
Вообще, насколько я понимаю, какие-либо проблемы с установкой вышеуказанного генератора возникнут только с его креплением (планка для натяжения и кронштейн с болтами)?
Последний раз редактировалось battlestrafe Вт окт 15, 2013 9:00:17, всего редактировалось 1 раз.
Это реле стартераbattlestrafe писал(а):Нее, силовое, если не ошибаюсь, которое еще под капотом на болт посажено со стороны пассажира.
JOKER2105
Йожык, немного поправлю - реле-регулятор ставился на копейках-трешках и наз. РР380. Механический, вибрационного типа. Есть возможность подстройки величины напряжения
. На последующие модели ВАЗа шел уже регулятор напряжения с транзисторами.
Приходи к нам в тему про амперметр!
Да я знаю, просто привык так называтьJOKER2105 писал(а):Йожык, немного поправлю - реле-регулятор ставился на копейках-трешках и наз. РР380. Механический, вибрационного типа. Есть возможность подстройки величины напряжения. На последующие модели ВАЗа шел уже регулятор напряжения с транзисторами.
jenia_ov
- Модель авто: ВАЗ 21074
Кстати сегодня посетила мысль, можно ли как-нибудь сделать чтоб как в иномарках, при увеличении нагрузки на борт сеть обороты поднимались сами. Интересно как это реализовано в ино? Может кто-нибудь сталкивался?
2zombie177rus подскажи как на инжекторе поднять ХХ?
Сергей33
- Модель авто: ВАЗ-2105
blentrou писал(а):Для начала открутить проводки и подтянуть гайку (поставив под нее грове). Возможно, окислилось цинковое покрытие на болте в месте контакта болта с алюминиевой планкой диодного моста.Сергей33 писал(а):Извините может повторяюсь, проблема в том что ехал пропала зарядка заменил диодный мост и реле, сначала все норм было через пару дней стрелка вольтметра стала прыгать то при заводке авто в красную зону уйдет вправо, то плавала, но потом все устаканивалась, а сейчас зарядки вообще нет стрелка на границе белой и зеленой, и если включить фары то уходит четко на белую зону! Что это может быть...генератор от 2109 толи такой диодный мост? Или что то еще
Итак заменил генератор и думал все...но заведя двиг...понял что ничего не изменилось и этот генератор дает заряд в 11.7 без.вкл. приборов, стольк ж.и давал старый, а потом уходит в минус если фары включить((( скидывая провод массы машина глохнет если я правильно понимаю значит заряд не идет? Чтож может быть
Сергей33
а лампочка на панели приборов что говорит? Ну и генераторы какие точно, без вроде?
Сергей33
лампочка не горит, а вот какой генератор точно скажу вечером, один точно 37... с 2109, второй с классикигость писал(а):Сергей33
если при повороте ключа лампа АКБ совсем НЕ горит, то проверь массу на кузове и двигателе (рядом с АКБ),Сергей33 писал(а):...лампочка не горит...
и еще, попробуй http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90#p541990
Сергей33
без лампочки - никак: у нее двуединая задача (вспомнился научный коммунизм
Сергей33
Тупак я)))) лампочка загорается когда заводишь и тухнет, а вообще я думал горит ли она на ходу то нет)))гость писал(а):Сергей33
без лампочки - никак: у нее двуединая задача (вспомнился научный коммунизм)
С новым - не отвечу, так как нет информации никакой.
По старому:
По старому:
- обрыв последнего витка обмотки возбуждения (если что, та, что на роторе).... ехал пропала зарядка заменил диодный мост и реле, сначала все норм было через пару дней стрелка вольтметра стала прыгать то при заводке авто в красную зону уйдет вправо, то плавала, но потом все устаканивалась, а сейчас зарядки вообще нет стрелка на границе белой и зеленой, и если включить фары то уходит четко на белую зону! ...
шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Я вот тоже сегодня переключил комп-и у меня зарядка показывает 13,7-14 вольт! Это вообще нормально или что-то не так с Геной???Какие меры посоветуете принять!?
