Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Благодарил (а): 278 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 12:47:03
X-TAZ писал(а):...было попискивание либо ремня либо подшипников...
...горит лампа недозаряда...
...ремень бы пищал если б не натянут был бы.. а то не пищит...
скорее всего - ремень
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 12:51:27
VVB писал(а):только то, что можно убедиться в целостности цепи
На рабочем авто с одной нерабочей цепью??? Лишняя работа. Пропал бы там контакт - всё бы пропало.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 09, 2013 12:52:03
JET писал(а):Привезут - расскажешь.
я просто подумывал сначала а не взять ли себе на ремонт рабочую машину...как шабашку. Вот и интересно где проблема.
Свой ген я разбирал и менял щётки и подшипник, но уменя гена Г-250 Ж. Это либо москвичовский либо волговский. С переделанным креплением.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 13:14:55
striker, ты где?
На вопрос ответь :look:
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Сб ноя 09, 2013 13:56:44
VVB писал(а): Если всё сделано по пунктам,
клеммы АКБ и МАССА зачищены и затянуты,
если все провода сняты с генератора и ДВА провода соединены, а провод с 61 штекера замкнут на массу -
повернув ключ - ЛАМПОЧКА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ ЯРКО И ПОСТОЯННО!!!
Вопрос - всё так??? Лампочка горит как написано или нет???
2 провода с генератора не соединял только.
Я сразу замкнул провод с 61-го на массу - лампа горит.
А в полнакала она горела уже в собранной цепи после подергивания проводов и перетыкивания клемм.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 14:18:57
striker писал(а): перетыкивания клемм
Куда перетыкивал?
Провод возбуждения одевается на папку с общего вывода допдиодов.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 15:13:14
striker писал(а):2 провода с генератора не соединял только.
не понятно
В любом случае - если два провода на болту генератора затянуты
и 61 штекер вытащив из гены замыкаешь на массу -
ЛАМПА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ ЯРКО и не гаснуть.
В этом случае цепь нормальная.
Одевай 61 штекер обратно на гену и запускай двигатель.
При повороте ключа лампа должна гореть ЯРКО, а после запуска двигателя сразу должна погаснуть.
Если что не так - снимаешь генератор. Диодный мост и РН - прозвонить. Если нужно - заменить.
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб ноя 09, 2013 15:24:07
Парни привет! У меня шокирующая проблема. Когда-то 3 года назад я купил ремень генератора (размер 10*935 зубчатый). И вот пришло время его ставить. Я чуть с ума не сошёл, но так поставить и не смог. Советчики сказали, что он возможно от 10-ки, потому что он меньше. Я поехал с этим ремнём в магазин, чтобы купить новый. У нового зубчатого ремня размер 10*937 (разница всего в 2 мм), а у гладкого размер 10*944. Вообщем ничего брать не стал, решил посоветоваться с вами. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 09, 2013 15:38:11
66688
Отпускаешь натяжной генератора, сдвигаешь ген до упора!!! (может потребоваться усилие и отпускание немного нижнего болта генератора), скидываешь старый ремень.
Одеваешь тот что купил 3 года назад так:
на шкив коленвала и шкив генератора, затем сколько можно на шкив помпы, плотно зажимая ремень к шкиву помпы прокручиваешь шкив, тем самым будет прокручиваться ремень на двух других шкивах. Не особо геморно, но вполне осуществимо (сам так много раз натягивал).
Когда ремень будет на месте - натянешь как обычно, генером.
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб ноя 09, 2013 15:53:34
JET писал(а):66688
Я генератор до упора сдвигал (хотя на планке немного прорези остаётся), но ремень просто не получается одеть. Я и шкив помпы отворачивал, чтобы вместе с ремнём его закрепить. Такое ощущение что он меньше чем надо.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 09, 2013 16:10:11
66688 писал(а):...но ремень просто не получается одеть...
у меня тоже туго одевается, приноровился давить-натягивая бруском деревянным
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб ноя 09, 2013 16:17:09
Ну вообщем если этот ремень оборвётся где-нибудь в лесу в -40, точно замерзнешь. Я сталкиваюсь с этим первый раз. Раньше я никогда не слышал проблем с заменой ремня. По идее он должен одеваться без всяких усилий, тем более брусков.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 09, 2013 20:43:34
66688 писал(а):Парни привет! У меня шокирующая проблема. Когда-то 3 года назад я купил ремень генератора (размер 10*935 зубчатый). И вот пришло время его ставить. Я чуть с ума не сошёл, но так поставить и не смог. Советчики сказали, что он возможно от 10-ки, потому что он меньше. Я поехал с этим ремнём в магазин, чтобы купить новый. У нового зубчатого ремня размер 10*937 (разница всего в 2 мм), а у гладкого размер 10*944. Вообщем ничего брать не стал, решил посоветоваться с вами. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Штатный ремень гены от классики имеет размер 10х944. Кто утверждает иное, тот должен быть послан. Далеко и на долго....
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 09, 2013 20:50:12
Парни ,поясните мне про дергание наружного освещения ,света внутри салона,и провалы музона в магнитоле.И это все на заведенном движке и перемене оборотов (старт -притормаживание).На заглушенном движке все норм.Чую что гена глючит ,но вот где????? :hmmm: ...таблетка,диоды :hmmm:
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб ноя 09, 2013 21:08:15
66688 писал(а):Ну вообщем если этот ремень оборвётся где-нибудь в лесу в -40, точно замерзнешь. Я сталкиваюсь с этим первый раз. Раньше я никогда не слышал проблем с заменой ремня. По идее он должен одеваться без всяких усилий, тем более брусков.
Серега, звони мне, встретимся, поставим ремень :beer2: У меня такая же фигня, без помощника не одеть... Один оттягивает и держит гену, а второй в яме отверткой, силой и с помощью такой-то матери натягивает на шкив :devil:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 09, 2013 21:11:42
Thomasinho писал(а):Один оттягивает и держит гену, а второй в яме отверткой, силой и с помощью такой-то матери натягивает на шкив :devil:
ребят вы чего...серьезно (w00t) ....эт где такие ремни,где такие шкивы,где такая трава чтоб так покурить :slap: ....ремень одевается в одно лицо в течении ОДНОЙ МИНУТЫ :yes: :yes: :yes:
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Сб ноя 09, 2013 21:36:15
артур с писал(а):Парни ,поясните мне про дергание наружного освещения ,света внутри салона,и провалы музона в магнитоле.И это все на заведенном движке и перемене оборотов (старт -притормаживание).На заглушенном движке все норм.Чую что гена глючит ,но вот где????? :hmmm: ...таблетка,диоды :hmmm:
Я бы погрешил на таблетку, была похожая ситуация...
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс ноя 10, 2013 12:32:34
Короче я сам в шоке! Сегодня взял ремень у тестя: размер 10*938, больше на 3 мм). Кое-как втроём надели, даже натягивать не пришлось. А тот, что на 935 не хватает.
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс ноя 10, 2013 12:43:22
У меня такая же хрень!!! Купил Бошевский ремень,какие всегда ставил ещё на карбюраторе,и мы вдвоём не смогли его поставить!!!!! Купил какой то голландский и одели его еле еле,и так же натягивать даже не пришлось! А если одному,в дороге!? Их впору сначала растягивать на какой нибудь простенькой приспособе,а потом уж ставить и брать взапас! :wacko: :wacko: :wacko:
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс ноя 10, 2013 12:45:58
Кстати у меня тот ремень, что не налазиет тоже бош
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс ноя 10, 2013 13:03:45
66688 писал(а):Кстати у меня тот ремень, что не налазиет тоже бош
Я уже сделал на работе простенькое пр-ние для предварительной растяжки ремней,но мне проще ,тяну на токарном станке. А так можно два старых шкива от гены ,смонтировать на какой нибудь плите(на подшипниках ессно),один жестко,а другой на пазах и привод можно взять даже от дрели! Кому как фантазия подскажет! :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 10, 2013 13:27:45
Одевал снимал отверткой... правда на другой машине... :fear:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 10, 2013 13:37:19
Ремень они одеть не могут...
Учитесь :D
Вованн писал(а):а вам слабо? :confused:
[youtube]ptBRbRymuV8[/youtube]
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вс ноя 10, 2013 14:18:29
VVB писал(а):Ремень они одеть не могут...
Учитесь :D
Забавно! :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 10, 2013 14:31:10
дядька Зомби жеж писал какой ремень нужен...все остальные в помойку
