Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 05, 2013 1:47:26
Димьян писал(а):да мне уже и не надо я ж БСЗ поставил недавно
Получается, ты просто издевался? Имей совесть.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 3:21:13
Я не издеваюсь . Просто спрашивали про узск и я высказал свое мнение по этому поводу
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 3:28:04
Вопросик по стробоскопу я выстовил метку шкива кв между двумя маленькими метками на передней крышки(где-то 7-8градусов получаеться) а пр проверке на дитонацию(40км,4-я скорость,газ впол)машина просто начинает разгон ,дитонации нет. Это что получаеться надо еще пораньше ставить(к 10градусам примерно)?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 05, 2013 7:22:57
Да. Примерно.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 7:40:29
zombie177rus писал(а):Да. Примерно.
А почему так?по мануалу ведь 7-8 должно быть
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 05, 2013 9:01:17
Знаешь, детонация - какая-то интересная штука. Я крутил трамблер так, что уже и двигатель нестабильно и жестко работал. А детонации все не было. Ну слышал ее на пятерке никогда, хоть и очень хотелось.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 9:07:05
на ВАЗовских моторах только редкому счастливчику удаётся услышать детонацию :whistlin: Вот не помню, где читал, но книжка была авторитетная, ВАЗовский двигатель не УЗАМовский, палЬцы в нём не звенят, при слишком раннем зажигании. Он, как правило, просто не тянет, перегревается, захлёбывается... свой 2105 я так и не озвучил звоном той детонации...
Последний раз редактировалось аматор1 Чт дек 05, 2013 9:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 9:10:37
аматор1 писал(а):на ВАЗовских моторах только редкому счастливчику удаётся услышать детонацию :whistlin:
Ее только глухой не услышит :cigar:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 9:14:07
Йожык писал(а):Ее только глухой не услышит
:hmmm: мосчно... значит я родился без ушей :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 9:18:50
аматор1 писал(а):значит я родился без ушей :D
А я счастливчик LOL
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 9:28:29
но на КСЗ я ее слышал при тех же 7-8градусах,а на БСЗ нет. Почему?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 23, 2013 3:11:09
БСЗ с такой конфигурацией
коммутатор 036.3734
Трамблер 038.3706
Бобина 027.3705
Почему -то плохо зводит движок на холодную. Поставил ксз = нормально стало заводиться.
мученик
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение мученик » Чт янв 16, 2014 16:39:10
помогите беда.машина заводится с полпинка,работает как часики потом бац и заглохла иска пропала. через 2 минуты заводишь все хорошо. можно неделями ездить. а бывает заведется проедет скольката и опять заглохнет и целый день так
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 16, 2014 17:24:51
Ищи искру...
pesok
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение pesok » Чт фев 06, 2014 19:34:25
В морозы тачка заводилась без проблем и АКБ не разряжался даже после нескольких дней стоянки при -20. Наступила оттепель (+2) и я обнаружил, что АКБ разряжен в хлам после суток стоянки. Зарядил АКБ, поставил, обнаружил, что а/м не заводится - стартер крутит резво, бензин качает. Снял наконечник провода, идущего к крышке распределителя от катушки, прислонил к массе, покрутил стартером - искры не обнаружил. После этого попробовал ещё выкрутить свечу, надел на неё провод и прислонил к массе. Искры я, естественно, тоже не обнаружил.
В чём может быть беда? Видимо, приказало долго жить то, через что ушёл ток с АКБ. Катушка? Провода? ..... ?
Благодарил (а): 1094 раза
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 06, 2014 19:39:29
pesok писал(а):В чём может быть беда? Видимо, приказало долго жить то, через что ушёл ток с АКБ. Катушка? Провода? ..... ?
Первый вопрос - Зажигание какое, контактное или бесконтактное?
pesok
Непрочитанное сообщение pesok » Чт фев 06, 2014 19:55:55
Контакт
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 06, 2014 20:01:25
pesok писал(а):Контакт
Тогда первым делом проверь зазор в контактах в трамблёре. Без него у тебя не будет искры.
Мануал по машине есть?
или почитай ТУТ
pesok
Непрочитанное сообщение pesok » Чт фев 06, 2014 20:36:12
или почитай ТУТ
Без щупа можно зазор проверить?
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 06, 2014 20:42:11
pesok писал(а): Без щупа можно зазор проверить?
Можно, но нужен ключ храповика
Вращая им коленвал, ты тем самым вращаешь и трамблер и когда бегунокбудет напротив одного из выводов ВВ на свечи, контакты должны разойтись на 0,4 мм видно хорошо.
если не расходятся, торба. искры не будет.
Надо откручивать шуруп и раздвигать контакты.
Успеха :beer2:
pesok
Непрочитанное сообщение pesok » Вс фев 09, 2014 10:48:08
Зазор есть. Маленький, но его отчетливо видно. При включении зажигания и вращении стартером,искра пробегает. При смыкании и размыкании контактов отверткой,искра есть, так же и на центральном проводе. Но машина по прежнему не заводится
P.S. Посмотрел крышку трамблёра, она окислилась в месте соединения с центральным проводом. Пошёл купил новую, поставил и перестал крутить стартер (АКБ в норме). Раньше стартер крутил с первого-второго раза. Сейчас не крутит совсем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 09, 2014 14:57:43
pesok писал(а):так же и на центральном проводе
Хорошая искра, длинная? Миллиметров 10 будет? Может конденсатор неисправен.
Связи крышки со стартером не вижу :wacko:
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 09, 2014 15:12:23
pesok писал(а): перестал крутить стартер
АКБ сел.
Антон80 писал(а):Хорошая искра, длинная? Миллиметров 10 будет? Может конденсатор неисправен.
И почисть выводы на крышке старой. и попробуй поменять кондюк.
А для начала просто заряди батарейку. Можешь приятно удивиться. :beer2:
pesok
Непрочитанное сообщение pesok » Вс фев 09, 2014 17:52:51
АКБ вряд ли сел, ибо щётки стеклоочистителя трут бодро и садится он у меня так: сначала медленно крутит, лампочки тускнеют и прекращает крутить совсем.
Непрочитанное сообщение andy » Вс фев 09, 2014 17:54:37
Если стартер не на магнитах, он берет на себя очень много.
А на остальное может хватать.
