Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
AGARES
Модель авто: ваз 21074 (2004г.в.) БСЗ; 80тыс. пробег
Благодарил (а): 14 раз
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Непрочитанное сообщение AGARES » Вс июн 01, 2014 19:55:46
Никак не врублюсь как отвечать тут =). Читаю вот пока , но ничего конкретного не могу найти.
Везде пишут о прерывистом режиме, мне же нужен постоянный. Заранее спасибо!!!
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 01, 2014 20:13:10
Перетертый провод скорее всего в жгуте подрулевом... Проводи ревизию, зачищай, изолируй тряпчатой изолентой и правильно укладывай. Серый провод ЕМНИП :)
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Вс июн 01, 2014 20:18:01
Я недавно лазил под панель ,менял реле поворотов, мож что то и сместил там. Но это вот по первой скорости. А вторая не работает уже 2 года.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 01, 2014 20:21:47
AGARES писал(а):А вторая не работает уже 2 года.
И не заработает, пока ты туда не полезешь :shifty:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 20:23:38
Давайте схему найдём, сюда положим и разберёмся что тама к чему...
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Вс июн 01, 2014 20:24:36
Когда чехол снимал с руля визуально все провода которые идут к переключателям фар и поворотов, все были целы и подсоединены. Оторванных не было видать.
Было бы не плохо :yes:
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 20:57:23
AGARES
например
download/file.php?id=62604&mode=view/%2 ... %25B42.jpg
или нажимаешь кнопочку "сайт" слева вверху и ищещь ссылку на сайте слева.
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Вс июн 01, 2014 21:15:07
Спасибо! Но очень уж большая схема какая то. Мне бы конкретно по стеклоочистителю. Но всё-равно спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 21:20:26
Вот еще глянь
http://www.semerkainfo.ru/node/150
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Вс июн 01, 2014 21:26:36
Вот это по разборчивей, я имею ввиду с обозначениями. Но всё-таки из-за чего может не работать второй режим (постоянный)?
Спасибо всем кто пытался помочь! Думал у кого похожая проблема была. Будем сами тогда копаться. Всем удачи!!!
Последний раз редактировалось AGARES Вс июн 01, 2014 21:43:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 01, 2014 21:29:33
Первое, что приходит в голову - подрулевой переключатель не работает. Ну а вообще по месту разбираться надо...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 21:38:25
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Пн июн 02, 2014 9:24:04
Спасибо! Освободилось время, полезу копаться. Если докопаюсь до истины, отпишусь!
Всем ровных дорог !!!
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 02, 2014 10:54:20
AGARES
не пропадай.
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Пн июн 02, 2014 12:56:24
Разобрал всё до винтика. Даже релюху снял и разобрал, т.к. не знаю отвечает ли она за работу дворников в постоянном режиме. Реле в порядке. Провода все целы ни обрывов, ни потёртостей нет. Но что то мне вспомнилось, что почти сразу же как я купил машину перестал работать сигнал. Я разобрал руль ,оказалось в контактах дело. А дворники работали в постоянном режиме,если придерживать рукой рычаг переключения дворников между режимами. Вот тут после ремонта мной сигнала, что посыпалось из переключателя. Какие частички я сейчас не помню, но по-моему пластмасса. Значит диагноз всё-таки - переключатель?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 02, 2014 12:59:31
AGARES писал(а):Значит диагноз всё-таки - переключатель?
Фтопку его и айда за новым. :rolleyes:
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Пн июн 02, 2014 13:04:42
Спасибо всем кто помогал и участвовал в решении моей проблемы!!! Пошёл за переключателем :thumbsup:
Бесперспективно искать проигравших в драке обречённых на победу !
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 9 секунд:
Доброго всем времени суток! Не мог не написать. Купил новый переключатель (обошёлся в 600 руб.). Поставил. Всё заработало как часики. Даже мне показалось, что освещение приборов стало ярче ( до этого средне-слабенько горело). Значится всё-таки коротило походу. Завтра, т.е. сегодня на работу проедусь посмотрю как поведёт.
Ещё раз спасибо всем могущественным модераторам !!!!!
Тема закрыта.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 02, 2014 21:29:34
AGARES
:-J
самое интересное что ты сам ответил на свои вопросы немного подумав и вспомнив про обломки, так бывает. :thum1:
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт июн 24, 2014 20:30:59
Всем привет. Кто подскажет? На машине ВАЗ 2102 не работают дворники. Вот тупо не включаются. Ставил новый моторчик, всё равно не включаются. Пытался их руками расшевелить, не помогло. Может есть схема, как прозвонить?
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 06, 2014 10:15:41
а что схема четвёрковод на этой странице не подходит?
Kabal
Модель авто: VIS2345
Непрочитанное сообщение Kabal » Вт сен 16, 2014 16:09:34
Здраствуйте, беда такая: омыватель работает, при включении дворников щелкает реле и все, никаких движений.Напишите куда смотреть, я так понимаю(хоть и нуб совсем) что переключатели и реле в порядке, раз щелкают)) мой вариант ответа проверить моторчик(каким образом?)и полазить в предохранителях.Что еще искать?Заранее спасибо :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 16, 2014 16:30:05
Kabal писал(а):каким образом?
Ну как каким? Измерить напряжение непосредственно возле моторчика! При включенных дворниках, естественно.
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс сен 28, 2014 18:13:28
В общем, поставил новый моторчик, заменил реле, всунул новую трапецию, дворники работают и в режиме с паузой и в постоянке.НО: при включениии сначала идут вниз а потом вверх и ска когда их выключаешь или пауза срабатывает, торчат вверх а не к низу.Походу надо кривошип правильно выставить и прикрутить к редуктору?Подскажите как это сделать?Инета не было под рукой, около часа пытался подстроить методом тыка, в итоге замерз как скотина, выругался и ушел домой) :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 28, 2014 22:16:00
Kabal
Кривошип доступен без разбора.
из редуктора выходит вал на который кривошип и одет на шлицах и зафиксировано положение гайкой.
гайку открутить, колено с вала редуктора снять, включить стеклоочитители на короткий срок и дождаться остановки редуктора, обесточить авто, щётки провернуть руками и добиться их начального расположения внизу стекла, установить на вал колено, закрутить гайку.
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вт сен 30, 2014 16:14:08
Все пучком) С первого раза получилось, огромное спасибо.Поулыбался только расположению жиклеров, какие не ставь-льет на самый низ стекла.Пришлось делать горку из изоленты, чтоб повыше поднять.... :-J
