Не заводится, не горит панель, аккумулятор в норме.
markinscor1
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем привет, такая проблемка: Оставил на ночь машину(когда оставлял все было в порядке), утром при повороте ключа ничего не происходит - ни горит панелька(масло, акум), не щелкает и не крутит стартер. Ну, сразу же открыл капот, проверил клеммы - все нормально. Аккумулятор заряжен, его сразу исключаем. Может у кого-то было так же? Что посоветуете сделать?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Не заводится, не горит панель, аккумулятор в норме.
АКБ точно заряжена?
Как определил?
Напряжение и плотность какие?
Помимо клемм проверь массу, а лучше не проверь, а открути и зачисти.
Как определил?
markinscor1
- Ученик
Неделю назад заряжал, да и может ли за ночь аккумулятор разрядиться так, что панель даже гореть не будет, магнитола не включается, свет не горит даже совсем чуть-чуть, стартер не щелкает?Prepod48 писал(а):АКБ точно заряжена?
Как определил?
Массу проверил, мало того, что проверил - купил новые провода и заменил(т.к перегибы в нескольких местах были).
Предохранители посмотрел - все целые.
Скорее всего, жахнуло где то с краю ЧБ...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
На вид проверял чтоли? Тестером и прозванивай или сопротивление меряй.markinscor1 писал(а): Предохранители посмотрел - все целые.
Да конечно. Могу дать потестить один АКБ на морозе.markinscor1 писал(а): Неделю назад заряжал, да и может ли за ночь аккумулятор разрядиться так, что панель даже гореть не будет, магнитола не включается, свет не горит даже совсем чуть-чуть, стартер не щелкает?
Последний раз редактировалось bilbo Пн дек 29, 2014 12:04:11, всего редактировалось 2 раза.
все может быть, проверь напряжение на АКБ, потом по цепи иди и ищи, где у тебя пропадает ток, проверь контактную группу замка зажигания.
можетmarkinscor1 писал(а):...Неделю назад заряжал, да и может ли за ночь аккумулятор разрядиться так, что панель даже гореть не будет, магнитола не включается, свет не горит даже совсем чуть-чуть, стартер не щелкает?...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
...или, может копка (принудиловки) вентилятора есть?...
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
И саму колодку замка, у меня как-то в ней был "барабашка".Prepod48 писал(а):проверь контактную группу замка зажигания.
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
если сдохший аккум, столкача машина всеравно заведется.bilbo писал(а):\Как
Простите, от пердячего пара что ли???vyatch писал(а):если сдохший аккум, столкача машина всеравно заведется.bilbo писал(а):\Как
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Можно, можно, если карб и если за веревочку таскать, но не в этом случае - питалова-то нету совсем. А гена то сидит на том же кабеле плюсовом, откуда напруге взяться на клеммах?
1. Отсоедини аккумулятор, залезь под приборку, найди подходящий к замку розовый провод, отсоедини его, подсоедини аккум, проверь напряжение на розовом проводе.
2. Если напруга есть, отсоедини аккум, вставь на место провод розовый, отсоедини от замка черный двойной, вместо него подключи обрезок провода с клеммой на конце, смотри чтоб голый конец провода никуда не коротнул, подключи аккум, вставь ключ, повернив позицию 1 (включи зажигание), только стартер не включай, проверь напряжение на проводе.
3. Если есть напруга - значит беда с ЧЯ или компьютером, что там у тебя, модель машины неизвестна. Если нет напряжения - значит беда с замком. Не забудь все восстановить как было при отключенном аккуме.
4. Если беда с замком - попробуй такой вариант. Отключи аккум, по-очередно отключай клеммы от замка, осмотри их визуально на отсутствие черного нагара/пригара, подожми легонько плоскогубцами, подключи обратно к замку (ДЕЛАТЬ ВСЕ ПО ОДНОЙ КЛЕММЕ, НЕ ВСЕ СРАЗУ, А ТО ЕЩЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ), подключи обратно аккум, включи зажигание, проверь визуально загорание ламп давления масла и аккума. Если нет - копать дальше в ЧЯ.
И вообще, для начала, при подключенном аккуме тупо проверь напругу на 5,6,7,8 и 11 предах - оно там должно быть всегда. Если нет - смотри провод от генератора к ЧЯ (черный ящик, коробка с предами
markinscor1
- Ученик
Дело оказалось в аккмуляторе, разряжен в 0. Зарядил, скатался куда надо(минут 40), так же оставил на ночь. Встаю утром, - точно такая же ситуация - не заводится и тд, снова акум разряжен в 0. Проверил все кнопки включения(свет, обогрев и тд), дворники - все в выключенном состоянии.
Куда может вся электроэнергия утекать?
А аккумулятору есть куда ее накапливать? Сколько реальных А*ч осталось у АКБ известно?markinscor1 писал(а):Куда может вся электроэнергия утекать?
Измерения напряжения, плотности или КТЦ делались?
Про возраст АКБ тоже не указано.
Заряди и поставь на ночь со снятой клеммой. Что с утра?markinscor1 писал(а):Дело оказалось в аккмуляторе, разряжен в 0. Зарядил, скатался куда надо(минут 40), так же оставил на ночь. Встаю утром, - точно такая же ситуация - не заводится и тд, снова акум разряжен в 0. Проверил все кнопки включения(свет, обогрев и тд), дворники - все в выключенном состоянии.
markinscor1
- Ученик
Вот именно что некуда. Напряжение - 14.2, плотность и КТЦ прибора нет измерить. Возраст АКБ - в мае будет 2 года, АКОМ 60. Недавно кстати делал генератор у электрика, мост меняли как раз таки. Магнитола уже как два года так подключена, все было нормально.D.I.M.A.R. писал(а):А аккумулятору есть куда ее накапливать? Сколько реальных А*ч осталось у АКБ известно?markinscor1 писал(а):Куда может вся электроэнергия утекать?
markinscor1
- Ученик
Проблема разрешена - была сломана трапеция дворников(что не сразу было замечено, т.к пользуюсь редко), в итоге цикл завершен не был и моторчик съедал всю электроэнергию за ночь. Трапеция заменена, теперь никуда ничего не утекает.
markinscor1 писал(а):Проблема разрешена - была сломана трапеция дворников(что не сразу было замечено, т.к пользуюсь редко), в итоге цикл завершен не был и моторчик съедал всю электроэнергию за ночь. Трапеция заменена, теперь никуда ничего не утекает.
Сам нашел?
Не всегда.bilbo писал(а):У меня бы пред сгорел.
не факт.bilbo писал(а):У меня бы пред сгорел.
на переднем приводе стали ставить термобиметаллический предохранитель(2) на этот случай
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... em-16.html
