Неисправность габаритных огней
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 13:24:52
VladiZlav, что за защита?
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 03, 2009 13:25:24
Димон на зелёнке писал(а):VladiZlav, что за защита?
какая защита?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 13:27:08
VladiZlav, перестраховка от идиотов (перепутал).
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт июл 03, 2009 13:31:23
VladiZlav, я может путаю что-то... читай ник :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 03, 2009 13:37:14
Димон на зелёнке писал(а):VladiZlav, перестраховка от идиотов (перепутал).
когда тебе в упор светят 4 лампы + одна на уровне морды из за заднего стекла, даже если человек невнимателен или идиот шансов заметить эти лампы гораздо больше...
Блондинка писал(а):VladiZlav, я может путаю что-то... читай ник
шикарная отмазка на все времена и случаи... LOL
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт июл 03, 2009 13:44:47
:i :i Потому так и зарегистрировалась LOL
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 03, 2009 19:21:11
VladiZlav писал(а):fonar.jpg
Позиция №4 и есть на 21 Вт
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 03, 2009 19:30:27
alex писал(а):Позиция №4 и есть на 21 Вт
Я же нигде это не оспариваю, просто объяснил что туда прекрасно по цоколю становятся 5 Вт :whistlin:
katyushkin
не работают габариты
Непрочитанное сообщение katyushkin » Чт сен 24, 2009 5:48:52
Привет всем :flowers: давно не писала, но читала регулярно, а сейчас возникла проблема :) решила я к зиме довести машинку до ума, не работал звуковой сигнал, обогрев стекла, не выключались поворотники и так по мелочам :) хотела как лучше, а получилось как всегда :))) Поменяли мне ту часть где находяться рычаги управления, и этот человек уехал :) а вечером после ремонта, когда ехала с ближним светом, моргнула лампочка дальнего света и запахло горелым, паленым, думаю где-то что-то замкнуло и теперь не работают габариты и стоп сигнал, при включении ближнего света горят только передние фары и все. Вопрос такой: куда мне сунуться и что можно сделать самостоятельно без привлечения мужчин :) если кто может объясните поподробней, хотя думаю что по описанию мало что понятно и надо смотреть :( эх. лучше б ездила как раньше и ничего не трогала.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 24, 2009 15:19:20
katyushkin
подозреваю что случилось следующее - он когда менял подрулевой переключатель неправильно протянул провода и от соприкосновения с крутящимися деталями рулевого произошло КЗ вот и результат.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 24, 2009 19:37:51
Поддерждиваю версию VladiZlav
снимай кожух рулевой колонки и смотри что там
Ромыч
Габариты
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:06:33
Здравствуйте всем. Когда машина холодная,с утра например, включаю габариты и никакой реакции.Можно полминуты просидеть пока загорятся габариты и освещение панели. Причём фары ближний, дальний работают. Какие ваши версии? ps Думаю кнопочка "парит".
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт дек 22, 2009 21:11:16
думаешь это уже хорошо. вот и проверь кнопочку
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 21:14:10
Ромыч
скорее всего окислены контакты на на задних фонарях и ещё можно и нужно глянуть фишку на блоке предохранителей - поджать и зачистиь все клеммы. Смотри по схеме какая фишка там идет и бери её в разработку. :hmmm:
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:22:20
к359но писал(а):скорее всего окислены контакты на на задних фонарях
Передние тоже не горят и освещение панели приборов.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
DonPedro писал(а):вот и проверь кнопочку
Внешне кнопочка нормольная. Проблема возникает именно утром при прогреве машины. Потом в течении дня всё нормально.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт дек 22, 2009 21:24:46
к359но писал(а):окислены контакты на на задних фонарях и ещё можно и нужно глянуть фишку на блоке предохранителей
Тож так думаю
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 21:26:40
а фишку смотрел? Если кнопка норм то вся комутация идет через ЧЯ вот его и смотри.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:30:05
ВинтореZ
к359но Фишку согласен посмотю,проверю. Разве при окисленных задних контактах не будут гореть передние габариты иосвещение панели?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 21:38:31
Ромыч
ты же пишешь что у тя ни че не горит так и смотри фишки ,предохранители, контактные группы в ЧЯ.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
а с кнопки напруга приходит на фишку в ЧЯ ?
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:40:07
к359но
Понял проверим. Спасибо за ответы. :-J
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 21:43:47
Ромыч
удачи старина .Потом отпишись :rolleyes:
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Ср дек 30, 2009 18:55:01
Проблема решилась заменой кнопки. :-J
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Габариты
Непрочитанное сообщение YRka » Пт май 28, 2010 22:50:37
Всем привет! Делема? Не горят задние габариты и освещение номера? в чем дело?
Димон на зелёнке
Re: Габариты
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт май 28, 2010 22:55:33
YRka писал(а):в чем дело?
Кручу верчу хрустальный шар, но нефига не вижу. Может что-то с проводкой, предохранителем?
Благодарил (а): 214 раз
Re: Габариты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 28, 2010 22:57:26
YRka
Где модель машины? А вообще давал ссылку в параллельной теме, счас найду, схемы очень подробные.
Вот читай - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3773
