Проблема, у меня появилась, сразу же как приобрел авто. Лампочки подсветки приборов то горели то нет, один раз на датчике зарядки, с утра, при заводе машины, стрелка упала и не подавала признаков жизни, но лампа аккумулятора на панели не горела. Через пять километров стрелка вдруг сама ожила и далее работала без вопросов.
Сегодня выхожу с утра, поворачиваю ключ - начинает мигать с лампа включения дальнего света, стрелка датчика бенза показывает полный бак(хотя бенза пол бака где-то), стрелка температуры скачет, стрелка тахометра тоже скачет и идет звук, как будто поворотники включены. Я офигел немного, выхожу посмотреть мигает ли дальний свет - нет не мигает,с наружи все нормально. Так и поехал на работу, где-то через пять километров, когда проезжаю мост через Волгу, все в норму пришло само
