Дергается стрелка указателя температуры двигателя.
Albertino
Непрочитанное сообщение Albertino » Вс сен 28, 2008 8:12:25
Здравствуйте!
А вот у меня всё по другому. Холодную завожу-стрелка стоит. Разогреется и пошло дёргание. Всё происходит в зеленой зоне, амплитуда небольшая. В ноябре менял диодный мост и регулятор. Две недели назад началась вот эта байда. Опять мост или ещё что-то?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 28, 2008 19:00:14
Albertino
Дергается ТОЛЬКО стрелка датчика температурного?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн сен 29, 2008 7:59:15
VladiZlav писал(а):А то мой датчик походу от твоего заразился - глючит начинает - при определенных оборотах (около 2500) стрелка почти до нуля уходит
Жан Мор (Италия)
Albertino писал(а):В ноябре менял диодный мост и регулятор. Две недели назад началась вот эта байда. Опять мост или ещё что-то?
Я менял прибор, чистил контакт датчика....но в итоге с заменой датчика на итальянский деффект пропал...
Albertino
Непрочитанное сообщение Albertino » Пн сен 29, 2008 16:29:46
Не в эту тему я влез. Дергается стрелка вольтметра.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 29, 2008 18:04:14
Albertino писал(а):Не в эту тему я влез. Дергается стрелка вольтметра.
Тогда тебе сюда: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=133
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 03, 2008 18:06:05
Сегодня поменял датчик температурный - нашел в гараже загашник - еще советский датчик, абсолютно целый, поставил - все стало на свои места, стрелка как вкопаная, не дергается в зависимости от оборотов, аж непривычно LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Пн окт 06, 2008 10:08:52
VladiZlav писал(а):нашел в гараже загашник - еще советский датчик
LOL LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт окт 10, 2008 13:52:47
Так чего не поставил итальянский Жан Мор как у меня?....Хотя советский наверное тоже не плохой....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 10, 2008 14:20:21
Vadim 77 писал(а):Так чего не поставил итальянский Жан Мор как у меня?
Исключительно из-за того что нашел "дедушкины запасы" - иначе б купил, а так все равно фо фрии - сколько прослужит - столько прослужит :)
AKAKICH
Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
шалит указатель температуры
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:11:52
На моей еще не старенькой семерке указатель температуры последнее время стал показывать только после относительного прогрева... в чем может быть дело?
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:13:27
датчик
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:22:37
Однозначно?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 09, 2010 18:22:55
датчик температуры на свалку и в магаз за новым , др. вариантов не видно :-J
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:24:42
AKAKICH
ну а что ещё.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб янв 09, 2010 18:28:46
Хе, у меня тоже датчик показывал или после прогрева, или по своему желанию. Проблема была в самом датчике на приборной панеле, был плохой контакт.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб янв 09, 2010 18:30:46
AKAKICH писал(а):Однозначно?
нет
Andreys писал(а):Проблема была в самом датчике на приборной панеле
+1
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 09, 2010 18:32:57
Andreys
во всяком случае сначала нужно попробить заменить датчик и если трабла не уйдет - копать дальше.
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:38:17
Так датчик или указатель на панели? :unsure:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:40:02
AKAKICH писал(а):Так датчик или указатель на панели?
хочеш точно меняй оба и тут не промажеш точно тебе ни кто не скажет . тебе говорят что может быть вероятнеее . может и вообще контакт плохой но тогда он тупо дёргаеться как псих
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 09, 2010 18:41:23
AKAKICH
датчик кот. стоит на ГБЦ.
AKAKICH
Непрочитанное сообщение AKAKICH » Сб янв 09, 2010 18:49:01
Спасиб! буду ковыряться :ermm:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс янв 10, 2010 4:01:26
Я свой датчик уже второй год бью по голове пока не получит не показывает LOL
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 10, 2010 8:17:00
AKAKICH
Скинь провод с датчика на двигателе и соедини его с массой. Если температура на приборке зашкалит-значит датчик.если нет-снимай панель.
