Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 65 000 км
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Дружище, чудес практически не бывает, и если в пятницу завел, а в субботу нет, то что-то этому должно предшествовать. Искра есть, стартер двигатель крутит, бензин поступает, что по-твоему здесь мешает двигателю запуститься?
Moland2006
- Модель авто: ВАЗ 21053
Подскажите, пож-та. А если карбюратор когда крутишь стартером иногда "кашляет", "всхлипывает" из него даже порой брызги отлетают. Это является признаком чего?
Если бы ты, к примеру, написал "стреляет" ... А кашляет, всхлипывает - как-то не совсем понятно.Moland2006 писал(а): "кашляет", "всхлипывает"
Moland2006
Можно сказать и "стреляет". В общем издает какие-то звуки с выбросом бензина вверх.
Или прогар/недержание клапанов.Moland2006 писал(а):Можно сказать и "стреляет". В общем издает какие-то звуки с выбросом бензина вверх.
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Подскажите правильность и точность такого метода выставления зажигания: выставляем по метке на 5° (средняя метка) и поворачиваем трамблер до момента проскока искры, закрепляем, и если покрутить за бегунок, то искра будет в самом начале поворота.
vkwnr
Тогда у меня возникает вопрос, если я выставляю зажигание таким методом, то мне кажется зажигание получается слишком поздним (разница между таким зажигание и если бы я выставлял по оборотам составляет 3 метки на трамблере), т.е. обороты заметно подают, двигатель начинает трясти, может проблема в настройке карба?zombie177rus писал(а):Да, примерно так.
vkwnr
если выставишь зажигание по максимальным оборотам холостого хода, то то оно будет неоптимальным на более высоких оборотах. Так что не смотри на эти увеличения/уменьшения оборотов.
Про риски на корпусе трамблёра забудь. Выставь, как хотел, и корректируй на ходу по минимальному звону колец.vkwnr писал(а):Тогда у меня возникает вопрос, если я выставляю зажигание таким методом, то мне кажется зажигание получается слишком поздним (разница между таким зажигание и если бы я выставлял по оборотам составляет 3 метки на трамблере), т.е. обороты заметно подают, двигатель начинает трясти, может проблема в настройке карба?zombie177rus писал(а):Да, примерно так.
vkwnr
гость писал(а):vkwnr
Сейчас у меня стоит так: нашел максимальные обороты и увел трамблер на 2 мм в сторону позднего зажигания, при проверке на 50км/ч детонация около 2 сек., но все же не пойму почему такая разница получается, если выставлять по тому методу.zombie177rus писал(а): Про риски на корпусе трамблёра забудь. Выставь, как хотел, и корректируй на ходу по минимальному звону колец.
Потому что изменением УОЗ можно изменять обороты двигателя на ХХ. На инжекторах так и делается: в первую очередь ЭБУ для поддержания оборотов ХХ изменяет УОЗ, и только после этого изменяет другие параметры.vkwnr писал(а):но все же не пойму почему такая разница получается, если выставлять по тому методу.
Обслужил систему зажигания:
- проверил подшипник - терпимо;
- пару капель масла в масленку;
- пару капель масла на фетровую штучку;
- протер тряпочкой кулачки;
- спилил бугорок на контакте;
- отрегулировал УЗСК - слишком большой был;
- проверил УОЗ - какой был пару лет назад, такой и остался (если не учитывать колебания от износа подшипника).
В результате обороты ХХ выросли, машина поехала веселее.
Нет, инжектор нравится и устраивает. Я, кстати, на кассетные магнитофоны так и не перешел.
Карбюраторная семерка с КСЗ у меня заводится лучше многих инжекторных.
Даже не изменился от предыдущих по списку процедур?гость писал(а):проверил УОЗ - какой был пару лет назад, такой и остался
От процедур конечно же изменился, но проверял-то я его как написано, последним.Антон80 писал(а):Даже не изменился от предыдущих по списку процедур?гость писал(а):проверил УОЗ - какой был пару лет назад, такой и остался
это плохо или очень плохо?
