помогите новичку. как подключить прикуриватель
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Пт янв 15, 2010 15:57:18
Здорова, Вам!!! Расскажите, пожалуйста, как подключить прикуриватель.У меня четверка с 7-рошным салоном(прикуривателя изначально не было). С электрикой ни разу дел не имел, поэтому расскажите поподробнее как что, знаю только что надо вести через блок предохранителей...а как, к чему там подключать...не знаю... к какой-либо колодке(фишке) идущей на блок? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 15, 2010 17:09:45
В@cя писал(а):(прикуривателя изначально не было).
Поубивал бы.. :devil: .Несложно.Щас профи подскажут.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт янв 15, 2010 17:34:41
:rolleyes: Мож не надо экспериментировать раз не имел дела с электрикой? Спалишь чё нить. Возьми плюс и минус с часов (у меня красный (+) чёрный (-)), а на лампочку подсветки прикуривателя плюс с лампочки подсветки с тех же часов (у меня он коричневый). Посмотри схему цветную там всё расписано по проводам, сади на предохранитель 16 А (у меня прикуриватель на 1-ом предохранителе)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 15, 2010 17:36:55
В@cя писал(а): изначально не было).
Насколько это изначально? С завода что ли?
Если прикуриватель демонтирован каким-то бывшим владельцем машины, то не думаю, что он после этого ещё и удалил провода, идущие к нему. Есть смысл поискать - их должно быть всего три: подсветка +12 В (включается обычно клавишей габаритов), масса и собственно провод прикуривателя.
Если в проводке действительно таких цепей найти не удасться, то берём электрическую схему и восстанавливаем так, как там нарисовано.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 15, 2010 17:40:01
А чё бывает "классика" без прикуривателя? Не верю! :cigar:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 15, 2010 17:46:44
Без подогева сидений бывает LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 15, 2010 17:52:02
Zayec писал(а):Без подогева сидений бывает
Отут верю,бывает! LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Пт янв 15, 2010 19:08:07
Буйный писал(а):,бывает!
Но редко
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 15, 2010 19:55:27
Zayec писал(а):Есть смысл поискать - их должно быть всего три:
плюс много.
штатно схема такова.
- на корпус авто
+ подсветки берется от реостата регулирующего яркость подсветки.
+ на сам прикуриватель колодка в монтажном блоке ш4 контакт 4
вот схема
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Пт янв 15, 2010 21:29:14
Zayec писал(а):Насколько это изначально? С завода что ли?
да, с завода, там заглушка стоит..короче это знаю точно-100пудов, 500 милионовмилиардов
Буйный писал(а):А чё бывает "классика" без прикуривателя? Не верю!
вот такая была, ещё в ней не было часов и (в салоне) накладок задних арок...но машина давнишняя, 98 год... (я тогда маленький был) :D зато надежная, никогда не подводила
Zayec
спасибо
Mr_Ice отдельно спасибо за схему
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 16, 2010 18:09:52
Я в шоке - автомобиль для некурящих и желающих бросить курить. :rolleyes:
В@cя писал(а):ещё в ней не было часов
Чего думаю-то - если всё так "серьёзно", то может под такую комплектацию и соответственно проводка? В том смысле, что в жгутах проводов до этих потребителей (прикуривателя и часов) может и не оказаться!
И тогда только один вариант -
Zayec писал(а):берём электрическую схему и восстанавливаем так, как там нарисовано.
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт янв 19, 2010 20:24:30
[quote="Zayec"]Чего думаю-то - если всё так "серьёзно", то может под такую комплектацию и соответственно проводка? В том смысле, что в жгутах проводов до этих потребителей (прикуривателя и часов) может и не оказаться![quote="Zayec"]
для часов провода есть, для прикуривателя нет
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 19, 2010 22:17:43
Ну, тогда провод соответствующего сечения покупай (тонкий не пойдёт-ток большой!), схема есть чуть выше - дерзай!
И да поможет те Будда! ;)
