Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
какая масса карлосона? он разве не минусом управляется? плюс постоянный.. нет там массы никакой
Porter
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Этот: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html ?Иван64 писал(а):Менять датчик включения вентилятораPorter писал(а):Да нет, инжектор.Prepod48 писал(а):Датчик включения вентилятора, если карбюратор, и сделай тумблер на включение принудительно вентилятора.
НЕТ там датчика включения вентилятора!Иван64 писал(а):Менять датчик включения вентилятораPorter писал(а):Да нет, инжектор.Prepod48 писал(а):Датчик включения вентилятора, если карбюратор, и сделай тумблер на включение принудительно вентилятора.
Porter
zombie177rus писал(а):НЕТ там датчика включения вентилятора!Иван64 писал(а):Менять датчик включения вентилятораPorter писал(а):Да нет, инжектор.Prepod48 писал(а):Датчик включения вентилятора, если карбюратор, и сделай тумблер на включение принудительно вентилятора.
С чего все-таки начать, учитывая проблему: viewtopic.php?p=757072#p757072 ?
Начать с заполнения профиля.
Продолжить работу ревизией масс на авто.
Porter
А что еще заполнить в профиле по машине?zombie177rus писал(а):Начать с заполнения профиля.
Ревизия масс - можно попроще объяснить, что это значит.
Сравните с моим. Где отличия?
Берёте схемы общую и моторную. Там есть про массы.
Porter
Понятно, что ничего непонятно.zombie177rus писал(а): Берёте схемы общую и моторную. Там есть про массы.
http://www.semerkainfo.ru/content/shema ... a_vaz_2107 ?
А что это должно дать в результате?
Вчера вот снова стрелка указателя прыгала. Перевалилась сильно за середину, а потом отпрыгнула до центра и заработал вентилятор. Раньше ездил стрелка в норме была в начале зеленой зоны, сейчас она стабильно вертикально стоит.
Сняв вещевой ящик, можно добраться до масс жгута ЭБУ.
Сняв щиток приборов, можно добраться до масс салонного жгута.
БК стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну почему не воспользоваться поиском, почитать и подумать? Хотим всё сразу и без труда....
БК стоит?
Porter
БК - бортовой компьютер? Нет.zombie177rus писал(а):Сняв вещевой ящик, можно добраться до масс жгута ЭБУ.
БК стоит?
Да мне в городе негде заниматься машиной совершенно. Вот поеду к тестю на какие-нибудь выходные и буду ковыряться. Но обширных знаний по устройство авто у меня нет, поэтому продираться через дебри мануалов с нуля не хочу, да и не получится, наверное. Нужны четкие рекомендации от понимающих людей. Плюс желательно заранее купить деталь возможную к замене, потому что у тестя в городе я уже ничего путного не найду. Лучше пусть останется 300 рублевый датчик, чем потом опять ковыряться.
Я бы с удовольствием заплатил кому-то знающему. Но в СТО все почему-то делают на "отъе*ись". Уже достало. До конца никто ничего не доделывает.
Доходчиво. Но на месте и не на "отвали" придётся набирать СВОи опыт и знанияPorter писал(а):БК - бортовой компьютер? Нет.zombie177rus писал(а):Сняв вещевой ящик, можно добраться до масс жгута ЭБУ.
БК стоит?
Porter
"отвали" - это слишком культурно про них. Меня на офиц. СТО ВАЗа убеждали, что производитель советует заводить ниву новую инжекторную с подгазовкойzombie177rus писал(а): Доходчиво. Но на месте и не на "отвали" придётся набирать СВОи опыт и знания
Собственно и пытаюсь на форуме получить рекомендации в какую сторону копать.
А если все массы в порядке, какие следующие действия?
Porter
Ясно. Веселый будет ремонт - 100 км отмотал, проверил массы, 100 км обратно за след. указаниями и запчастями.zombie177rus писал(а):Сначала массы. Потом продолжим...
Ну ладно, спасибо и на том.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Слушай, земеля, я возле подъезда даже полуось вытаскивал и сайлент-блоки менял, клапана регулирую, а уж проверить состояние масс - это вообще проще некуда, на улице пока мороза нет можно работать еще, главное теплую обувь и фуфаечку с шапочкой и штанишки двойные и все будет добре
. Так что необязательно у тестя копаться. А 100 км от Тамбова - это какой район
? Петровский? Жердевский? Моршанский? Мичуринский?
Porter
Уварово )Prepod48 писал(а):Слушай, земеля, я возле подъезда даже полуось вытаскивал и сайлент-блоки менял, клапана регулирую, а уж проверить состояние масс - это вообще проще некуда, на улице пока мороза нет можно работать еще, главное теплую обувь и фуфаечку с шапочкой и штанишки двойные и все будет добре. Так что необязательно у тестя копаться. А 100 км от Тамбова - это какой район
А у меня так не выходит. У меня руки не под это заточены.
Далековато от меня
, я часто бываю в Петровском, иногда Жердевском и Мичуринских районах.
msdos9
- Модель авто: ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 инж. евро-3
Братцы, посоветуйте, как продиагностировать включение вентилятора на неработающем двигателе? (причина - поменял черный ящик)
Думаю делать так:
1. Снять штекер с датчика.
2. Включить зажигание.
3. Закоротить контакты штекера (как будто высокая температура).
Должен ли включится вентилятор, при условии исправного ЧЯ?
Думаю делать так:
Ага, у нас так девки лабораторную работу "Опыт короткого замыкания" проводилиmsdos9 писал(а):Закоротить контакты штекера (как будто высокая температура)
msdos9
Не понял сарказм.гость писал(а):Ага, у нас так девки лабораторную работу "Опыт короткого замыкания" проводили
Можно или нельзя?
Если "нет" - посоветуйте как это сделать.
Сначала поищи в сети, что есть TLE4471G. И где, и как её менять будешь...msdos9 писал(а):Не понял сарказм.гость писал(а):Ага, у нас так девки лабораторную работу "Опыт короткого замыкания" проводили
Можно или нельзя?
msdos9
Прошу прощения, если оскорбил ваши светлые умы своим невежеством, но в брошюре, выпущенной в 2004 г. АО АВТОВАЗ под названием "Система управления двигателем ваз 2104 с распределенным впрыском топлива. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту" на стр. 59 приведен один из алгоритмов проверки ДТОЖ, где как раз и используется замыкание контактов штекера:
Зарегистрировавшись на этом форуме, я хотел услышать советы от гуру, а не глупые насмешки.
Но видимо я ошибся адресом.
Это не насмешки, а опыт ремонта ЭБУ. При 110С сопротивление ДТОЖ примерно 70 Ом. Книгам не всем доверять можно.
А при снятии разъёма с ДТОЖ ВСО сам обязан включиться при включённом зажигании.
msdos9
ответы даны. Если почитаешь про то, что на данном этапе ты принял за насмешки, то вопросы сами отпадут. Использовать подсказку, чтобы дойти своим умом - более ценно, чем бездумно получить готовый ответ. Не серчай
strob
- Модель авто: ВАЗ 2105
Ребята, problem. Правда, не с классикой, а с Самарой. Но я думаю, тут без разницы.
В общем, есть Самара. Инжектор.
Около термостата, как положено, датчик температуры.
Но вот проблема.
По каким-то причинам прежний владелец сделал включение вентилятора охлаждения через тумблер в салоне.
При этом, датчик всё равно включён в цепь.
Работает это вот так:
Если к датчику подключена клема, то тумблер в салоне включает и выключает вентилятор. Температура двига не влияет ни на что. Полностью ручное управление.
Если клему с датчика снять, то независимо от положения тумблера, вентилятор всегда ВКЛючен. Так же независимо от температуры. Крутится постоянно.
Вопрос:
Это как там умудрились сделать тумблер, чтобы тут и датчик замешан был, но при этом он особо ни на что не влиял?
Может кто в курсе, как это исправить?
У меня есть подозрение, что тумблер сделали вместо реле.
Но при этом, почему тогда датчик включен в цепь, но ни на что не влияет?
Но вот проблема.
Вопрос:
