З.Ы. Не нашел по форуму подобной темы.....нашел только где зарядки не было на холодной,а на горячей появлялась
Зарядка уходит в минус на прогретом двигателе!
Poison
- Модель авто: 2105 сток
Народ знающий, подскажите пожалуйста! На холодном двигателе,даже при включении ВСЕХ электроприборов зарядка отличная, но как тока он прогреется,включаешь только свет и всё.....стрелка резко в красную зону уходит,при чём лампа зарядки не загорается. Выключаешь свет,стрелка опять показывает хороший заряд. Вся эта проблема наступала постепенно, с каждым днем зарядка всё хуже и хуже становится...не резко. Что делать то? В чём проблема?
Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Re: Зарядка уходит в минус на прогретом двигателе!
у меня если включить всех потребителей энергии то стрелка вольтметра в красной зоне а на бк показывает 10 вольт, стоит восьмерошный гена 55 ампер, можно ли увеличить его мощность?
Poison
сначала думал мож регулятор, а когда увидел его, он у меня снаружи стоит... РН-6 1984 г.в. и там 4(!!!) контакта 15,67,+ и ДМ какой то.... чем его заменить? На нынешних внешних регулятор только 2 контакта 15 и 67... получается остальные 2 (+ и ДМ) просто ампутировать...?
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Тебе не мощность увеличивать, а ремонтировать его нужно.Serega122 писал(а):у меня если включить всех потребителей энергии то стрелка вольтметра в красной зоне а на бк показывает 10 вольт, стоит восьмерошный гена 55 ампер, можно ли увеличить его мощность?
У тебя гена от 06 стоит? На 05-07 реле со щётками на гене стоитPoison писал(а):сначала думал мож регулятор, а когда увидел его, он у меня снаружи стоит... РН-6 1984 г.в. и там 4(!!!) контакта 15,67,+ и ДМ какой то.... чем его заменить? На нынешних внешних регулятор только 2 контакта 15 и 67... получается остальные 2 (+ и ДМ) просто ампутировать...?
Poison
Какой гена стоит даж незнаю, но помоему родной...машина 1984 г.в.
) но если регулятор снаружи а не со щетками вместе, знач там просто щетки и всё...а регулятор выведен в подкапотное...регулятор размером примерно с пачку сигарет
Нарыл его схему кстати ...
прапор
Да. Но гена не родной. Реле на брызговике на копейки - шестёрки ставили. На 05-07 или Г222 или 37.3701 на обоих реле, вместе со щёткамиPoison писал(а):Какой гена стоит даж незнаю, но помоему родной...машина 1984 г.в.) но если регулятор снаружи а не со щетками вместе, знач там просто щетки и всё...а регулятор выведен в подкапотное...
Poison
Да да да...именно на брызговике слева и стоит, т.е. получается надо снимать гену и смотреть что за гена....
прапор
Нужно снимать щётки, смотреть их состояние, если нормальные, то реле и мост.
Poison
И всё же почему на холодную всё ок, а горячую ваще ппц...... ?
Serega122
Zayec
Отлучиться нельзя
Темы отдельной действительно нет. Но в соответствующих темах про генератор это обсуждалось НЕОДНОКРАТНО!Poison писал(а): Не нашел по форуму подобной темы.....нашел только где зарядки не было на холодной,а на горячей появлялась
Zayec
В стопервый раз - ПОТОМУ ЧТО КАКОЕ-ТО ИХ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ, ВОЗРАСТАЕТ ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ИМЕЕТ МЕСТО НАГРЕВ.Poison писал(а):И всё же почему на холодную всё ок, а горячую ваще ппц......
ПОТОМУЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАВНЫМ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР.
Poison
Ну собсно поменял я гену.... стоял у меня гена Г222 без регулятора встроенного, купил новый и поставил Г222 но уже с регулятором, машина поработала 2 недели...всё норм было, сёдня завожу - перезаряд. На холостых в зеленой зоне, чуть газку-стрелка аж за 16 вольт уходит. Думаю что регулятор накрылся, хотя гена новый, еще как вариант - смущает меня регулятор на гене и который остался старый на левом подкрылке под капотом,я его никуда не девал, не ампутировал,зарядка норм с ним работала. Может они щас конфликтовать начали? Еще некоторые советуют замок зажигания посмотреть, говорят часто бывает причиной перезаряда. Есть у кого мысли?
З.Ы. Хотел зарядку- получил
Poison писал(а):еще как вариант - смущает меня регулятор на гене и который остался старый на левом подкрылке под капотом,я его никуда не девал, не ампутировал,зарядка норм с ним работала
Poison
вопрос как.... просто сдергивание с него проводов приводит к горящей лампе зарядки. И еще...ведь норм было всё 2 недели как поставил новый ген.
любой из проводов снимаешь и загорается лампа зарядки.
это хорошо значит все работаетPoison писал(а):просто сдергивание с него проводов приводит к горящей лампе зарядки.
сдернуть и соединить эти два провода, только надежно чтоб контакт очень хороший был, лучше даже пайкойPoison писал(а):вопрос как...
а еще лучше новый провод кинуть от монт. блока до генератора(как в штатной проводке), желательно оранжевого цвета, чтоб потом меньше вопросов было
Poison
он у меня снаружи стоит... РН-6 1984 г.в. и там 4(!!!) контакта 15,67,+ и ДМ какой то....[/quote]
все сдернуть а 15 и 67 соединить
дм - диодный мост, а откуда у тебя этот провод идет??
короче должно быть так и ничего лишнего (схема со встроенным регулятором на генераторе Г222)
1 – генератор; 2 – отрицательный диод; 3 – положительный диод; 4 – обмотка статора; 5 – регулятор напряжения; 6 – обмотка ротора; 7 – конденсатор для подавления радиопомех; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 10 – монтажный блок; 11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 – вольтметр; 13 – реле зажигания; 14 – выключатель зажигания
Poison
Сегодня утром завёл машину- всё норм,зарядка в норме,никаких перезарядов. Мистика.
Нмколай
- Модель авто: Ваз 21074
Тоже была такая проблема, пропаял приборку, зарядка теперь хорошая
Г-222 страдают обрывом последнего витка ОВ.Poison писал(а):Есть у кого мысли?
