Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
djivs
Модель авто: ваз 21074
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение djivs » Ср авг 24, 2016 9:46:46
Штейгер писал(а):
djivs писал(а):купил реле за 100 рублей, стучит как часы
Шо за зверь?
внутри стоит полноценное реле, а не микрухи (как на энергомашевских).
Штейгер
Модель авто: ВАЗ-21041
Непрочитанное сообщение Штейгер » Пн авг 29, 2016 9:07:27
Прошу помочь советом по схеме работы дворников:
По колодке реле дворников: контакты 2-4 управляющие, контакты 1-3 исполнительные? Вообщем решил траблу искать по всей цепочке (получается накладно, постоянно гроши на релюшки выкидывать безрезультатно и гадать на ромашке, типа любит-нелюбит), посему и прошу помочь, откуда запитывается и куда приходит напруга при работе дворников.
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Чт ноя 10, 2016 16:08:08
Доброго времени суток! Прошу совета. При включении дворников они проходят максимум сантиметров 10 и застывают. Если выключить то примерно минут через 20 езды встают на место. Пред целый. Заметил что когда они застыли и подрулевой включатель выключен, слышны щелчки со стороны моторчика дворников.Иногда нормально все. Когда застывают, останавливаюсь и рукой подталкиваю, удается с трудом подтолкнуть. В какую сторону копать? А то у нас погода мерзость, без них никак.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт ноя 10, 2016 21:17:21
Zhenja писал(а):Доброго времени суток! Прошу совета. При включении дворников они проходят максимум сантиметров 10 и застывают. Если выключить то примерно минут через 20 езды встают на место. Пред целый. Заметил что когда они застыли и подрулевой включатель выключен, слышны щелчки со стороны моторчика дворников.Иногда нормально все. Когда застывают, останавливаюсь и рукой подталкиваю, удается с трудом подтолкнуть. В какую сторону копать? А то у нас погода мерзость, без них никак.
Трапецию давно смазывал?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 10, 2016 21:30:05
моторчик под замену...
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Пт ноя 11, 2016 6:20:53
Трапецию не смазывал :i Чем лучше смазать вд, литол, силикон?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 11, 2016 15:08:36
ВД не смазка. Силикон больше для резины. Литол слишком просто :D
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пт ноя 11, 2016 17:26:46
Щелчки это срабатывает токовая защита(биметаллическая пластина).Мотор разобрать,смазать,щетки поменять.Если не поможет замена.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 12, 2016 10:05:38
Женя, а ты ничего туда на хранение не ложил? а то бывает там у многих тряпка, набор инструмента, бутылка с тормозухой ездят, потом попадает это под трапецию.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Сб ноя 12, 2016 10:21:32
Ничего под капот не кладу никогда! Пока небольшая смазка трапеции помогла. Посмотрим что дальше будет.
Kanataga
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Kanataga » Вт фев 21, 2017 14:40:34
Проблема со дворниками такая, работают медленно и часто останавливаются в обоих режимах, но если пошевелить блок предохранителей, то дворники начинают работать, видимо проблема в плате, может нет контакта. Как решить проблему? как снять плату? Предохранитель целый и контакт у него проверял, нормальный.
Димон775
Модель авто: Ваз21074
Непрочитанное сообщение Димон775 » Вт фев 28, 2017 10:29:06
Всем привет. У меня с недавних пор дворники перестали отзываться на переключатель, подтолкнешь их поедут. В день два три раза так. А сегодня с утра аккум сдох новый. Стал прикуривать от соседа, а с моторчика дворников щелчки при том что они выкл. В чем может быть беда ?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 28, 2017 15:44:37
Димон775 писал(а):Всем привет. У меня с недавних пор дворники перестали отзываться на переключатель, подтолкнешь их поедут. В день два три раза так. А сегодня с утра аккум сдох новый. Стал прикуривать от соседа, а с моторчика дворников щелчки при том что они выкл. В чем может быть беда ?
Реле, проводка, подрулевой переключатель, контакты, масса...
Димон775
Непрочитанное сообщение Димон775 » Вт фев 28, 2017 16:28:08
А щелчки с моторчика при выкл дворниках это нормально ?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 28, 2017 16:46:42
Димон775 писал(а):А щелчки с моторчика при выкл дворниках это нормально ?
щелчки_ это в редукторе замыкаются-размыкаются контакты
Димон775
Непрочитанное сообщение Димон775 » Ср мар 01, 2017 7:57:59
А они должны замыкаться и размыкаться при откл дворниках ?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 01, 2017 15:58:17
Димон775 писал(а):А они должны замыкаться и размыкаться при откл дворниках ?
Не должны
Dolbaet
Умерли дворники
Непрочитанное сообщение Dolbaet » Чт апр 13, 2017 17:40:33
здравствуйте,Проблема такая, вечером дворники работали нормально,а с утра перестали.напрямую мотор подключал работают,еще слышны щелчки и нагрев реле которое у ручки открывания капота.предохранитель целый омыватель работает,форум смотрел ни чего не нашел.Спасибо за помощь
Объединено
Иван64
Re: Умерли дворники
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 13, 2017 20:28:53
Dolbaet писал(а):здравствуйте,Проблема такая, вечером дворники работали нормально,а с утра перестали.напрямую мотор подключал работают,еще слышны щелчки и нагрев реле которое у ручки открывания капота.предохранитель целый омыватель работает,форум смотрел ни чего не нашел.Спасибо за помощь
Объединено
Трапеция имеет свойство закисать, реле попробуй поменять
Sergeev
Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Sergeev » Чт июн 01, 2017 8:51:58
Здравствуйте, товарищи. Приключилась проблема с дворниками такая. Черт меня дернул потянуть за переключатель включения дворников при выключенном зажигании. Дворники сделали два-три цикла и замерли посреди лобового стекла. После этого перестали работать совсем. Из мотор-редуктора при этом с периодичностью 1 раз в 30-40 секунд доносятся щелчки, цилиндрический металлический корпус, внутри которого находится обмотка моторчика очень теплый, если не сказать горячий при этом всем. Что могло случиться? Сгорел моторчик? Могла ли "заесть" шестерня и из-за это мотор не крутит? Складывается впечатление, что эти щелчки от срабатывания некторой защиты от перегрузки мотора. Можно ли как-то отдельно проверить мотор на предмет его работоспособности? И как это сделать?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 01, 2017 9:37:08
Sergeev писал(а):Могла ли "заесть" шестерня и из-за это мотор не крутит?
Скорее всего не из-за шестерни, а из-за сухого стекла и закисших осей дворников.
Надо было ручками помочь вернуться в парковочное положение.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Чт июн 01, 2017 10:55:45
гость писал(а): Надо было ручками помочь вернуться в парковочное положение.
Пробовал пошевелить, ощущение, что застряли намертво.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 01, 2017 16:21:02
Так а сейчас они у тебя в каком положении находятся?
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Пт июн 02, 2017 10:05:30
гость писал(а): Так а сейчас они у тебя в каком положении находятся?
В промежуточном положении стояли.
Короче, вчера разобрал механизм, отсоединил моторчик, подал на него 12 В - работает. Собрал все на место, все работает. Так и не понял, в чем было дело :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 02, 2017 10:50:08
Sergeev писал(а):при выключенном зажигании. Дворники сделали два-три цикла и замерли посреди лобового стекла.
Раз после этого работает, то при выкл. зажигании все же малая напруга, стекло сухое. Что-то подзакисшее - в сумме сопротивление движению - получил результат. За оси я писал, обрати внимание. А может, АКБ просто слаба - откуда нам знать. Все карты у тебя в руках.
