Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 21, 2016 8:26:20
стартер можно с собой забрать, если оформить это как последнюю волю :psih:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 21, 2016 20:30:20
Архангел на входе скажет: "К нам со своим нельзя" :D
Благодарил (а): 2554 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 26, 2016 7:42:24
гость писал(а):Не обязательно, что такое повторится вскорости, но повторится обязательно ... второй, третий ... энный раз ... через раз ... постоянно.
Ну вот, предсказание сбылось... :cool:
Сегодня, в гараже завелась, а по дороге на работу, пустил накатом, пришлось до полной остановки, а она еще не совсем прогрелась, заглохла. Пытаюсь завестись, она щелк-щелк, и фсё. Сам разогнал ее на ровной дороге, вторую воткнул, завелась. До работы доехал, она снова заводится не хочет, то есть сдохла окончательно. Пошел я снимать стартер.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 36 секунд:
Ну вот
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 26, 2016 9:31:44
а вот стартер на крыло ложить не надо- краску поцарапаешь
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 26, 2016 9:49:16
Напрямую пробовал замыкать? Если втягивающее дохлое, это может помочь.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 26, 2016 9:55:00
Йожык писал(а):Если втягивающее дохлое, это может помочь.
:palcheg: Все должно работать как в авиации :psih: !
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 26, 2016 10:49:13
Ну вообщем, когда снимал стартер, обратил внимание, что на контактных болтах втягивающего гайки крутились буквально от руки, позатягивал их хорошенько - не помогло, снова только втягивающее щелкает.
Снял стартер, отвез его электрику, говорит - надо было на своей приехать, вдруг там не в стартере дело?
Попробовал он у себя на стенде, и говорит - претензий к стартеру нет, все крутит.
Короче, оставил я стартер у него до вечера на профилактику, пусть там все подмажет-почистит, после работы заберу, завтра с утра поставлю его обратно, благо,ездить пока есть на чем.
Электрик вот еще какую фишку сказал - если у тебя плюсовая клема еще советская, родная, то надо там стукнуть по не ней, а то бывает, провода окисляются и уже того контакта нет, что тоже может быть причиной.
Я так и сделал. Ну а как оно будет - уже завтра узнаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 26, 2016 10:55:17
PECHKIN писал(а):если у тебя плюсовая клема еще советская, родная, то надо там стукнуть по не ней, а то бывает, провода окисляются и уже того контакта нет, что тоже может быть причиной.
Лучше переобжать или заменить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 26, 2016 11:27:38
в свое время заменил на такие
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 26, 2016 12:13:22
Спасибо, учту предложения. :beer2:
Посмотрю еще, как стартер завтра запоёт.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 26, 2016 12:21:10
Да, эти свинцовые клеммы с возрастом могут сюрпризы преподносить.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
В ЗР писали, что можно саморез вкрутить в провод, со стороны заделки провода.
DIMASDRIVE
Модель авто: ваз2107
Подскажите по стартеру (гуул)
Непрочитанное сообщение DIMASDRIVE » Чт фев 09, 2017 4:43:15
Кто сталкивался подскажите, 2107 стоит новый стартер(пол года), открутился +, снял его что бы хорошо прикрутить клейму+, поставил назад при прокрутке двигателя гул скрежет, только при прокрутке (не когда ключ отпускаешь и втягующее не отходит НЕТ) только при прокрутке, далее когда отпускаешь болты крепления стартера оставив зазор 1мм, т.е люфт то все прекрасно звук стартера без скрежета, как только затягиваешь опять тоже самое... :cry: :cry: :cry: может там какая прокладка была между стартером и кожухом моховика?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 09, 2017 6:51:03
Перенёс сообщение по адресу.
DIMASDRIVE писал(а): может там какая прокладка была между стартером и кожухом маховика?
Нет. Но если тебе она требуется для дистанцирования, то почему бы и нет.
Благодарил (а): 391 раз
Re: Подскажите по стартеру (гуул)
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 10, 2017 14:48:00
DIMASDRIVE писал(а):Кто сталкивался подскажите, 2107 стоит новый стартер(пол года), открутился +, снял его что бы хорошо прикрутить клейму+, поставил назад при прокрутке двигателя гул скрежет, только при прокрутке (не когда ключ отпускаешь и втягующее не отходит НЕТ) только при прокрутке, далее когда отпускаешь болты крепления стартера оставив зазор 1мм, т.е люфт то все прекрасно звук стартера без скрежета, как только затягиваешь опять тоже самое... :cry: :cry: :cry: может там какая прокладка была между стартером и кожухом моховика?
у меня было такое пару раз. я не знаю что там происходит, но машина заводилась с жутким визгом и скрежетом. потом само как то устранилось. а так народ на улице оборачивался.. :D
necittt
Модель авто: ВАЗ 21053
Чудеса запуска авто
Непрочитанное сообщение necittt » Ср фев 15, 2017 20:34:30
Приветствую друзья!
Спасибо что зашли в мою тему)
Имею: ВАЗ 2105 карб
Осенью 2016 года появилась проблема, стартер на горячую то крутил, то не крутил. Щелкало втягивающее, но сам стартер не крутил. Приговорил втягивающее, поехал купил и поменял, однако, проблема не ушла. Поехал в сервис, там приговорили новое втягивающее, объяснив это тем, что я поставил не оригинального производства. Поставил мне оригинал мастер, вроде все заводится и работает. На след день проблема снова повторилась, но вскоре проблема ушла, либо очень редко появлялась.
И вот опять пришло потепление и снова появилась проблема, на горячую не крутит стартер, если же постоит остынет полностью почти то крутит, но есть еще нюанс в том, что проблема плавающая, иногда заводит все таки, от чего зависит так и не понял. НА ходу при полностью прогретом двигателе глушу, поворачиваю ключ, щелкает, но не крутит, запускаю двигатель коробкой, опять глушу, но на этот раз крутит. Подскажите кто сталкивался в какую сторону копать, загадка просто)
Всем спасибо и хорошего вечера)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Re: Чудеса запуска авто
Непрочитанное сообщение Fox » Ср фев 15, 2017 21:00:15
Доброго дня!
Проблема может быть и в электрике(в двух смыслах).
В случае возникновения неисправности я бы подал прямой плюс с акб на втягивающее, а там и видно было бы. Также возможно, что клинит бендикс и когда он касается маховика, то не проворачивается для захождения в зацепление, а значит не выскакивает для замыкания втягивающего.
necittt
Непрочитанное сообщение necittt » Ср фев 15, 2017 21:11:00
Fox писал(а):Доброго дня!
Замок зажигания новый, в след раз попробую.
Мне тоже кажется что есть некая проблема зацепления, что нужно заменить, бендикс?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 16, 2017 6:02:54
necittt, нужно сделать ревизию стартера
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 16, 2017 7:36:47
И износ втулок якоря тож нельзя исключать, как раз на горячую якорь и клинит от перекоса.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт фев 16, 2017 18:15:10
necittt писал(а):щелкает, но не крутит,
У меня такая проблема была, недавно обсуждалось, все дело оказалось в плохом контакте на плюсовой клемме.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 16, 2017 18:23:21
У меня тоже подобное было летом. Помогла разборка, прочистка, смазка.
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн мар 27, 2017 14:24:32
захожу в магаз,спрашиваю, мне щетки на классику, на редукторный стартер,говорит не знаю,как правильно спросить?от старого подходят?
сергей 77
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Вс сен 17, 2017 14:04:04
Добрый день.На стартере заменил втягивающее и теперь не так резво крутит.Движок запускает, но не так резво как до этого.Подскажите что может быть или плюнуть на это.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 17, 2017 14:12:25
Может быть, что на электродвигатель стартера не доходит все напряжение от АКБ. Возможно, где-то плохой контакт.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Вс сен 17, 2017 14:34:33
Антон80 писал(а):Может быть, что на электродвигатель стартера не доходит все напряжение от АКБ. Возможно, где-то плохой контакт.
Спасибо.Все подтянул,акб поставил на медленную зарядку,проверю отпишусь. Если не поможет что еще поискать.У кого то есть опыт с редукторными стартерами как долго служат.
