ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн июл 17, 2017 21:11:49
дык как правильно то-затягивать нижний болт от души или так, подтянуть чтоб не болтался? а то недавно хотел ремень подтянуть, ослабил регулировочный, и уперевшись монтажкой я гену не сдвинул, т.е он держался на затяжке нижнего болта, регулировочный так, для вида. (когда я так его затягивал-ума не приложу,) ослабил, натянул, затянул регулировочный а потом подтянул нижний, но не со всей дури, неправильно, думаю сильную затяжку там давать :D
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Вт июл 18, 2017 19:51:47
Всем привет. случилась такая беда.
ехал, начался перезаряд (при повышении оборотов загоралась контрольная лампа и вольтметр уходил в красную зону вправо).
поменял реле-регулятор, и после чего пропал заряд, однако когда скидываю клемму машина не глохнет, а контрольная лампа тускло горит.
что может быть? реле левое или пора снимать генератор и уже в нем смотреть? :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 18, 2017 20:42:07
Jacquido писал(а):поменял реле-регулятор, и после чего пропал заряд,
Как определил? Что значит пропал? Цифры не помешало бы. Ну и генератор какой напиши.
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Вт июл 18, 2017 20:45:56
гость писал(а): Как определил? Что значит пропал? Цифры не помешало бы. Ну и генератор какой напиши.
на приборке видно и мерил на клеммах, 12,8. генератор какой не знаю, особо не разбираюсь
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 18, 2017 20:48:38
А машина какого года? Регулятор как выглядит?
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Вт июл 18, 2017 20:52:36
гость писал(а):А машина какого года? Регулятор как выглядит?
2001.
таблетка на генераторе
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 18, 2017 21:42:08
смени таблетку. но скорее всего пробило диод в мосту..
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Ср июл 19, 2017 10:48:27
Заменил. Заряд пошёл, но лампочка слабо горит
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июл 19, 2017 10:50:23
Слабо не сильно. Ты уверен, что она раньше так слабо не светила, может, не замечал? Сейчас сколько напряжение?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 19, 2017 11:04:15
Jacquido писал(а):но лампочка слабо горит
От оборотов зависит? или как?
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Ср июл 19, 2017 11:08:35
oooshiva писал(а):Слабо не сильно. Ты уверен, что она раньше так слабо не светила, может, не замечал? Сейчас сколько напряжение?
Хотя вот покатался, погасла. Пока полёт нормальный. Ох уж эти таблетки. Собрался уже генератор снимать.
Вечером сделаю замер, отпишусь, сейчас пока на работе
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июл 19, 2017 13:50:36
ДМ отправить бы туда же, куда и рн..
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июл 19, 2017 16:14:25
Подсвечивание лампочки слабенькое пропадающее - писец как минимум одному диоду... И кстати! Видимое наличие контакта проводника на выводе диода ещё далеко не означает что там есть положенная проводимость!.. Всегда дёргаем рукой при визуальном осмотре... Этих мистических полунедоконтактов уже насмотрелся порядочно, и каждый раз всё равно удивляюсь... :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 19, 2017 16:43:11
splatty писал(а):Подсвечивание лампочки слабенькое пропадающее - писец как минимум одному диоду...
Можем рассмотреть подробнее? Писец какой? Пробой или обрыв?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июл 19, 2017 16:43:54
Обрыв...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 19, 2017 16:47:02
splatty, а природу подсвечивания лампочки можешь разобрать? Ну или сообща попробуем. Чтобы внести ясность, в массы :psih: , раз и навсегда.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июл 19, 2017 16:52:20
гость, ты даже не представляешь как лень... тем более что последняя лекция по электротехнике была уже весьма давно... :) так вроде всё уже разобрано давно и везде, всё ж из схемы очевидно...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... stika.html
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 19, 2017 16:59:15
splatty писал(а):так вроде всё уже разобрано давно и везде
А вопросов почему-то - море.
Последний раз редактировалось гость Ср июл 19, 2017 18:10:55, всего редактировалось 1 раз.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июл 19, 2017 17:02:33
Так надо это просто видимо один раз закрепить где-то на видном месте... Но думаю всё равно море вопросов не иссякнет... сам грешен, не читать же 92 страницы, когда всё лень... :rlc:
Если без схем, стрелок и законов Кирхгофа, то вкратце: у нас лампочка гаснет, когда на ней одинаковые потенциалы с обеих сторон... когда потенциалы не равны, она начинает тускло светиться...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 19, 2017 20:22:42
Вот, можно почитать, кому интересно: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... UJceBbDCkQ
Сашок81
Модель авто: ВАЗ-2107, ВАЗ-21083
Непрочитанное сообщение Сашок81 » Чт июл 20, 2017 10:33:42
Сегодня с утра обнаружилась одна неприятность: включаю зажигание, не загорается лампочка заряда. Выключаю-включаю несколько раз - никаких изменений. Потом в какой-то момент лампочка все-таки загорается, в момент запуска показывает заряд на китайском бортовике 12,8v. Меняли в понедельник регулятор на генераторе, после этого, видать, и началось. Хотелось бы понять, это точно проблема в таблетке или что-то другое? Массу проверил - везде все нормально, везде масса есть, нигде не окислилось ничего.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 20, 2017 10:43:05
Сашок81 писал(а):Массу проверил - везде все нормально, везде масса есть, нигде не окислилось ничего.
В каких местах массы проверял и какое отношение они имеют к лампочке?
Сашок81
Непрочитанное сообщение Сашок81 » Чт июл 20, 2017 10:50:44
От аккумулятора на кузов, от кузова на двигатель.
Какое отношение масса может меть к лампочкам не знаю, сказали проверить, я и проверил. Просто не хочется сейчас ехать и покупать новый регулятор(
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Чт июл 20, 2017 11:19:27
лампочку проверь на предмет контакта или окисления, а также клеммы генератора.
Сашок81
Непрочитанное сообщение Сашок81 » Чт июл 20, 2017 11:32:06
Лампочку проверю. На генераторе контакту не проверял.
А заряд без нагрузки 12,8в - это нормально? Хотя бортовик китайский.. нужно будет тестером проверить.
