Лампочка питается через щетки регулятора. То есть если пропадет контакт щетки с коллектором, лампа гореть не будет.
Сашок81
- Модель авто: ВАЗ-2107, ВАЗ-21083
Значит тогда попробую еще один новый купить и поставлю, посмотрю, как он будет работать, будет ли загораться лампочка. Пока всем спасибо за советы!
Сашок81
Спасибо! На будущее пригодится. Поехал купил новый реле-регулятор, поставил, теперь все нормально. При включении зажигания лампочка заряда загорается. Для прикола поставил тот, что стоял - не горит. Значит делаю вывод, что все-таки корявый был именно этот регулятор. Надеюсь, что новый не будет выделываться.
Schmel10
Всем привет,такая фигня.Поставили тестю на пятёрку(карб) генератор восмёрошный,до этого стоял Г222.
Много не мудря подключили так.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Плюс взяли от какого-то провода на блоке предохранителей,там + появляется после зажигания.
Чёрным я нарисовал предохранитель,а зелёным лампочку в приборке.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Проблема в том,что когда газуешь,то лампа зарядки загорается.Зарядка есть 14,2-14,3 вольта.
Подскажите,может диод поставить нужно.
Ааа и ещё,лампочку подключили штатную,а провода от неё родные просто отрезали.
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 38 секунд:
Накопал,что нужно добавить диод и резистор.Подскажите пожалуйста какие.
- Модель авто: ВАЗ-21070
на новых 2107 с генератором от 8ки нет никаких резисторов и диодов. думаю тебя они не спасут. у меня стоял такой генератор одно время, правда недолго и все работало нормально. поменяй регулятор и все будет ок.
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 42 секунды:
про резистор и диод. вот схемка.
Последний раз редактировалось Tolik2402 Вс июл 23, 2017 16:13:39, всего редактировалось 1 раз.
Schmel10
Спасибо.А как подключал возбуждение на такой генератор?Tolik2402 писал(а):на новых 2107 с генератором от 8ки нет никаких резисторов и диодов. думаю тебя они не спасут. у меня стоял такой генератор одно время, правда недолго и все работало нормально. поменяй регулятор и все будет ок.
Schmel10
Мы с тестем так и подключили.А почему может загораться лампа зарядки при повышении оборотов,при этом напряжение не падает?VVB писал(а):Замена генератора Г222 на 372.3701
viewtopic.php?f=14&t=4608
Может это быть из-за раздолбаных медных колец на якоре.Меняли подшипники на этом генераторе,кольца могли встать не в том положении.
... это без нагрузки.Schmel10 писал(а):при этом напряжение не падает ...
Re: Re:
у меня все штатно и стоял генератор от 2108, поэтому возбуждение шло через лаипу с завода. этот ставил временно, пока тот ремонтировал. вообще генератор так себе. напряжение проседает на нем. до этого он стоял на моей 2106, по сравнению с штатным 42А это хорошо, но в сравнении с 37.3701 от 2108 и рядом не стоял.Schmel10 писал(а):А как подключал возбуждение на такой генератор?
Schmel10
На холостых на холодную с нагрузкой(всё что у него есть)около 13,2вольтгость писал(а):... это без нагрузки.Schmel10 писал(а):при этом напряжение не падает ...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Re: Re:
А мы поставили 372.3701 или 372.3702 точно не помню,он раньше на моей пятёрке стоял,потом подшипники загремели.Tolik2402 писал(а):у меня все штатно и стоял генератор от 2108, поэтому возбуждение шло через лаипу с завода. этот ставил временно, пока тот ремонтировал. вообще генератор так себе. напряжение проседает на нем. до этого он стоял на моей 2106, по сравнению с штатным 42А это хорошо, но в сравнении с 37.3701 от 2108 и рядом не стоял.Schmel10 писал(а):А как подключал возбуждение на такой генератор?
oooshiva
так-то в принципе фиг с ним бы, но у меня Бортовой Компьютер при превышении напряжения выдает похоронный марш!гость писал(а):Летом 15,2 В конечно же много.
Не очень приятно...
а вообще это первый нормальный регулятор напряжения из десятка РН, что я сменил за семь лет. Диод убирать буду на днях, сфоткаю,выложу. Брал в РусьАвто за рублей триста около того. сказали, что "это же десяточный"
oooshiva
Ну и вот добрался опять до генератора.
Болт выкрутился... уперся кузов, и не вылетел совсем. Слава Богу!
Если вспомнил, что болт не закрутил, не ленись, разбери все и закрути - мне такой урок.
Диод убрал. РН выдает без нагрузки 14,2 вольта. Под нагрузкой 14 вольт и до 13 падает уже при всем включенном, фары, тормоз, поворотники, вентилятор радиатора, печка.
рн 57.3702
он без проводка с клеммой, но я же припаивал диод, мне все равно было. Оказался лучше всех пока. Посмотрим, сколько проработает...
фотка не моя. руки грязные были фоткать. У меня 2014 года выпуска точно так же выглядит и те же надписи
рн 57.3702
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Друзья. Задолбался искать причину.
Проблема: На хорошо прогретой машине падает напряжение бортовой сети. При включенном дальнем свете, вентилятора печки, стоп-сигналах и поворотниках напряжение на аккумуляторе становится около 12.5 Вольт на холостом ходу. При увеличении оборотов до 1500 поднимается до 13 Вольт. В салоне (и вообще на всём, что находится после монтажного блока) 11.5 Вольт на ХХ. При повышении оборотов поднимается незначительно (11.8). Это ладно. Проблема в том, что при таком просаженном напряжении начинает отказывать реле поворотов (поворотники просто перестают работать, пока не отключишь какой-нибудь потребитель или не газанёшь).
Оборудование: Генератор 372.3701. Максимальный ток 55 А. Диодный мост заменялся - проблема не решилась. Реле-регулятор менялся - проблема не решилась. Один подшипник генератора имеет небольшой люфт, второй люфта не имеет. Подшипники не заменялись. На холодной машине проблемы практически нет - при тех же потребителях напряжение на аккумуляторе 13.3 на холостом ходу. Масса реле поворотов прозванивалась - отлично контачит. Уже замучился проблему искать. Больше симптомов никаких нет.
Нам не известна характеристика регулятора. Я, наивный, на практически новой машине полез в этот генератор, оказалось все в порядке. Собрал и установил обратно как есть. Потом уже здесь вычитал, что стабильностью напряжения он не блещет, в отличие от Г-222. Смирился.Serg0191 писал(а):Реле-регулятор менялся - проблема не решилась.
А то, что реле выпендривается, так это его и его цепи и надо смотреть, наверное.
Serg0191
Насколько я помню, форумчане сошлись на регуляторе ВТН? Или на ТОРН (термооптимизированный регулятор напряжения) с выносным датчиком температуры?Препод48рус писал(а):Замененный рр не значит работоспособный, проблема поиска рабочего рр обсуждалась много раз…
Генератор? Но ведь принцип-то один и тот же. Что там такого по конструктиву неудачного?Препод48рус писал(а):стабильностью напряжения он не блещет
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
У меня такой гена. Кроме проседания напруги от указателей поворотов и включения вентилятора радиатора никакой мозготни или нареканий нет.
Serg0191
oooshiva
Воткни диод и будет тебе щастье
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
https://www.drive2.ru/l/2421386/
