Севший за ночь аккумулятор?
Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
Катался вечером, печка работала лишь при включённом двигателе либо на холостом ходу, либо при езде. Ушёл спать, поставил на сигналку.. утром встал, начал прогревать, датчики все на приборной панели просто легли в ноль, в т ч аккумулятор. При этом машина прогревалась, тронулся с места, заглох посредине парковки, после пары заводов решил откатить с проезда авто.. аккумулятор был на грани белой и красной риске. Решил снова завести и вуаля. Завелась и приборка ожила вместе с аккумулятором... чек енджин горела на полпути, потом выключилась. Дальше норма. Вопрос: разве печка может так высосать аккумулятор за ночь? Чек енджин больше не горит... в чем причина? Кое как доехал до дома...
риска аккумулятора тоже на зеленом теперь... почему и как с этим бороться,? Скоро ведь зима.. Инжектор. Помогите..
- Модель авто: ВАЗ-21070
лампа аккума не светилась при рвботе двигателя? ну еще наблюдение: если ты завел 2 раза- значит аккум живой. ищи где исчезал контакт. опиши что было при повороте ключа, когда все легло в ноль. реле щелкали? может у тебя главное реле или замом зажигания выделывается. и еще, темы с электричеством создают в разделе ЭЛЕКТРИКА.
Гектор
Нет, не светилась. Она прогревалась минуты 3-4, потом поехал и через минуты 2 я просто встал.. Завёл и не заводилась вообще..приборка горела вся, только показатели и топлива и аккумулятора были в ноль. Просто при повороте ключа один раз щелк, потом на завод уже поворачивал ключ. Просто чудо, что я вообще завёлся...Извините, за не правильный раздел.
Re: Севший за ночь аккумулятор?
Смотри в чем суть: лампочка разряда АКБ питается от общего плюса приборки. А если не работает лампочка - нет первичного возбуждения генератора и нет зарядки. Ищи где пропадает общий плюс приборки - у 2107 бывает неконтакт заклепочек, например.
Аккумулятор на зарядку никак не влияет и при заведенном двигателе не используется.
Ну, намеряешь и узнаешь, что он сильно разряжен. Что дальше?
На машине нужно восстанавливать нормальный заряд! То есть нормальную работу генератота.
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
даже от совсем дохлого аккумулятора такие проблемы не появятся, по сути он нужен только чтоб пустить двигатель (ну и чтоб сеть работала, когда двигатель не запущен), т.е. при работающем генераторе вся сеть автомобиля питается от генератора, аккумулятор в это время подзаряжается. так что все глюки и сбои не от состояния аккумулятора точно. контакт-где то его нет, вот и вся проблема. главное выяснить, где. лампочка зарядки на панели приборов-первое место, так как если она перегорела/неконтачит зарядка идти не будет. но при этом вряд ли прям все гасло и тухло, двигатель продолжал бы работать, используя питание от акб. значит проверить(заменить) реле зажигания, если оно будет самопроизвольно отключаться, то вполне возможны описанные симптомы, тогда будет действительно все гаснуть и даже глохнуть двигатель. оно находится под бардачком, также проверь колодку этого реле, может провод переломлен или окисление. или поставь вместо него другое, например от обогрева зад. стекла (в монтажом блоке самое первое) этим проверится исправность реле. в общем не акб это точно
JOKER2105
Вот тут то можно и поспорить... Ведь если аккум например замкнет одну или несколько банок, то и ток заряда может быть от 20 до 40 ампер, при токоотдаче 55-73 ампера при номинальных оборотах...А что же на ХХ? Весь ток от генератора расходуется впустую на замкнутую банку аккумулятора, и напряжение пониженное в итоге, что и получается у автора темыЙожык писал(а):Аккумулятор на зарядку никак не влияет
ПалСаныч
он бы тогда двигатель не запустил, тк. напруги было бы в лучшем случае вольт 10-маловато
JOKER2105
Да, но у автора темы немного не так. Как я понял, заряд временами есть, а временами пропадает. В итоге аккум разряжается.
Из опыта - с 1 замкнутой банкой можно ездить, напруга будет порядка 11,5 В. Но только летом и только на исправной машине. Заряда хватит только на одну крутку стартером или ночь стоянки, а потом импотенция. У Гектора не такПалСаныч писал(а):он бы тогда двигатель не запустил, тк. напруги было бы в лучшем случае вольт 10-маловато
Не всегда получается ездить на исправных машинах, часто бывает "на ходу"гость писал(а):Прям экспертное заключение
Поддержу. Есть опыт, включая «Камри». Но только по теплу и стоянкой не более, чем в одну ночь.Йожык писал(а):Из опыта - с 1 замкнутой банкой можно ездить
