blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 01, 2017 9:32:46
На стартер идёт очень толстенный провод. По-моему, он там не 10 гаечкой прикручивается. 10 гаечка - это на выходе генератора крепит два провода. Толстенькие, но не очень, почти в 2 раза тоньше карандаша.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 01, 2017 9:36:19
Дима046, ты, похоже, просто поприкалываться сюда пришёл?
Пишешь какую-то ерунду...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
blentrou писал(а):На стартер идёт очень толстенный провод. По-моему, он там не 10 гаечкой прикручивается. 10 гаечка - это на выходе генератора крепит два провода. Толстенькие, но не очень, почти в 2 раза тоньше карандаша.
У меня клеммы на аккумуляторе на 10 гайками крепятся.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 01, 2017 10:01:01
Да, вот посмотрел картинки и правда, нашёл такие, где провод стартёра тонюсенькими винтиками прикручен :) Не думал, что такое бывает :rlc:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 01, 2017 11:32:11
blentrou писал(а):Да, вот посмотрел картинки и правда, нашёл такие, где провод стартёра тонюсенькими винтиками прикручен :) Не думал, что такое бывает :rlc:
Подумаешь... Какие там токи.... Ну ампер пицот и недолго... ;)
Дима 046
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Ср ноя 01, 2017 12:38:34
Господа я же сказал в электронике не волоку,и написал помоему я не написал с точностью до 100 процентов
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
и мне не до приколов...электроника для меня дремучий лес,я уже 4 день вожусь и пока нет нечего интересного, всё тоже, клемму скидываешь глохнет...уже зла не хватает,попробую поменять щётки ещё раз,я в отчании.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 01, 2017 15:41:49
Езжай в сервис. От тебя ноль информации.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 01, 2017 21:36:56
blentrou писал(а):Второй - внезапный перезаряд со свечением индикаторной лампы разряда АКБ
blentrou, у меня все приключения были с генераторами Г-222. Там схема без контрольной лампы.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 02, 2017 8:01:14
blentrou писал(а):У меня было два типа проблем
ОНИ И ОСТАЛИСЬ.
blentrou писал(а):Первый - нестабильный заряд АКБ
Купи ремень ПО РАЗМЕРУ - и ничего пилить НЕ нада. И катай/заряжай авто почаще и подольше.
blentrou писал(а):внезапный перезаряд
Не было перезаряда.
blentrou писал(а):Второй -...свечением индикаторной лампы разряда АКБ при отключенном или даже вытащенном ключе ...ДМ (я проверил, пробоя нет)
ДМ это. Без вариантов. Купи нормальный НЕ китай. Чтоб диоды как БОЧКИ были а не как капля муравьиного помета.
Загляни под спойлер и больше НИ куда :palcheg: не фантазируй и не выдумывай, сделай всё по пунктам, и РН купи только те - которые указаны.
Загляни под спойлер.
дубль 100
VVB писал(а):1. Снимаешь гену.
2. Очищаешь от грязи.
3. Шлифуешь, внутри, посадочную площадку (на корпусе) для Диодного моста.
4. Шлифуешь клеммы выводов статора. Обязательно осматриваешь три провода выводов статора - на предмет трухлявости и ПРОЗВАНИВАЕШЬ их еще раз.
5. Три болта (если ржавые) - заменить вместе с гайками и шайбами.
6. Болт плюсовой - так же.
7. На плюсовой болт - которые клеммы приходят - зачистить.
8. Диодный мост - прозвонить (да и купить надо нормальный).
9. Регулятор (РН) - взять от производителей, что на форуме рекомендуют ТУТ и ТУТ.
10. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАЧИСТИТЬ-СОБРАТЬ-ЗАКРУТИТЬ-ЗАТЯНУТЬ!!!
11. Зачистить и протянуть массу на кузове авто. И хорошо натянуть ремень гены.
Если в подшипники немножко литола мазануть - Гена должен работать - :thumbsup: - вот так!!!
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт ноя 03, 2017 14:28:52
ДМ звонил два раза все 9 диодов в обоих направлениях блоком питания с лампой и тестером - рабочий.
Я всё уже проверил и всё уже работает. Генератор уже работает! Если часть проблемы проявится - сменю ремень.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 03, 2017 17:27:59
blentrou писал(а):Я всё уже проверил и всё уже работает. Генератор уже работает!
Поздравляю.
А при причина в чем была?
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 03, 2017 20:13:23
Порой не горит лампа заряда в приборке при заглушенном. Зарядка идет нормально. Иногда не горит, начинаешь заводить, глушишь-загорается. Куда посмотреть?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 03, 2017 21:21:32
ЖииЖ писал(а):Порой не горит лампа заряда в приборке при заглушенном. Зарядка идет нормально. Иногда не горит, начинаешь заводить, глушишь-загорается. Куда посмотреть?
ЖииЖ, просмотрел три последние страницы, ничего не нашел, какой у тебя генератор. Так как машина карбюраторная, вполне возможно, что лампочка никаким образом не задействована в обеспечении работы генератора, а служит сугубо для индикации. Отсюда и надо исходить при поиске причины.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 03, 2017 21:34:46
Генератор 55А. Обычный, стандартный. Маркировку не помню. 37 чего то там кажется.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 03, 2017 21:39:00
ЖииЖ писал(а):37 чего то там кажется.
Если так, как кажется, то лампочка там задействована в цепи возбуждения.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 03, 2017 21:56:40
Тему свою пошерстил, там Йож мне писал какой у меня геныч и не нашел. Ну точно помню 3701 55А.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб ноя 04, 2017 2:58:01
У меня "устал" и поломался шкив помпы. Пропал заряд и охлаждение. Ремень потрепало. В процессе ремонта ремень был заменён но на какой-то то ли не родной, то ли бракованный. Проскальзывал. Плюс к этому, со времени перебора геныча 2 года назад подокислились контакты ДМ с корпусом и выходным винтом. Плюс к этому, ослаб и болтался контакт питания РН. Плюс в процессе ремонта я пережал бочиной ДМ провод питания РН и он коротнул на выход, и я спалил два РН, прежде чем разобрался. Сейчас я распилил паз натяжительной планки и натянул туго. Если ещё будет проскальзывать - сменю ремень.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб ноя 04, 2017 12:11:10
Исправил. На РР приходит провод с ДМ. Там контакт был плохой. Я так понимаю это и есть возбуждение?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Более того. Исчезли все чудеса. Я писал что на низких оборотах напруга росла. И стрелка дрожала. Воистину-электрика-наука о контактах.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс ноя 05, 2017 3:26:47
Ок, убедили! Как ЗПу получу, куплю поменяю. А он и правда не может быть чуть длиннее и поэтому проскальзывать? До упора же дотянул и ещё бы натянулся, если бы не упёрся.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 05, 2017 5:22:28
Если непонятный, то легко мог и растянуться. Да у него цена 150 р БРТ.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс ноя 05, 2017 8:00:47
Проскальзывает. Буду менять. Но всё равно, лучше несравненно. И стрелка на чёрной полоске как вкопанная!
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 05, 2017 9:09:57
blentrou писал(а):Проскальзывает
blentrou, тут надо смотреть классику такой передачи, как оно задумано: усилие передается боковыми сторонами ремня и шкива. Т.е., не должен ремень по дну шкива работать.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 05, 2017 11:24:41
Может попасться чуть длиннее, у меня было такое. На несколько мм, длина написана на ремне. Пришлось покупать брт.а тот был какой то боуш
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 05, 2017 13:44:58
не знаю как будет Bosch, лежит у меня он в запасе, а вот с АТ и Лузаром имел проблемы- они были 935 и 937 длинны и не хотели налезать на шкивы. БРТ 944 налез нормально и натянулся и вот уже ходит год.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 05, 2017 13:57:52
Боуш это не Бош. ;) а фиг знает кем сделано ноунейм
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс ноя 05, 2017 15:26:20
У меня бы ещё и старый походил, но потрепало его, нитки торчали. Одну нитку потянул, она с куском резины оторвалась :( Как запаску можно бросить, постоянно ездить - желания нет :( Вот, ЗэПу получу, куплю. Тепло пока стоит, вкорячу.
