Переключатель наружного освещения (барахлит)
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
При нажатии до первого фиксированного положения, как и положено, включаются габаритные огни.
При включении в крайнее нижнее положение иногда гаснут габаритные огни задних фар и подсветка багажника. Можно, тут же выключить и включить освещение и габаритные огни будут работать.
Видимо, плохой контакт переключателя.
Этот переключатель можно как-то вынуть из паза не снимая панель и почистить контакты?
Конечно, он просто вставлен.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вот эти ушки по бокам держат его.
- 0001.jpg (25.98 КБ) 8211 просмотров
Сегодня габаритные огни отказывают, а завтра, не дай бог, головной свет ночью.
- goodwin
Купил и заменил.
Легко поддел пинцетом. Очень порадовало наличие колодки, что избавило от запоминания, куда какой контакт подсоединять.
Внешне старая клавиша не повреждена, нет окисления контактов.
Старая клавиша отличается от новой цветом и рисунком))
- goodwin
Трудно сказать с уверенностью. Так как отключение задних фонарей )) происходило не каждый раз при включении ближнего света. Буду теперь чаще на это обращать внимание. Хотя и раньше прежде чем тронуться с места обязательно проверял работу света (фар, поворотников, тормозов, задней передачи)
