Ремонт обогрева заднего стекла
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Ремонт обогрева заднего стекла
У меня обогрев заднего стекла не работал. Дай, думаю, попробую подключить. Разобрал бороду, от кнопки через лампу включения обогрева заднего стекла подключил, дальше не могу найти идут ли провода к обогреву или нет. Взял просто провод и через салон к нитям подключил. Так, чисто для проверки. Включил кнопку обогрева, напряжение по вольтметру на панели приборов просело, аж стрелка в середину красной зоны ушла. Что самое интересное: подогрев работает. Завожу машину - заводится, несмотря на то, что стрелка в красной зоне. Ну, это я так, на дурака подключил. А как по правильному должно быть? Я вот не знаю, может там через какое сопротивление подключается или еще как? Посмотрел по общей схеме, ничего внятного там не нашел по подключению обогрева.
Вот это точно нет. Больше не скажуvadimon писал(а):через какое сопротивление подключается
NS_ChestoR
- Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
1Снимите провод массы с аккумуляторной батареи. Этот провод всегда подсоединяется к отрицательному полюсу аккумулятора.
2Снимите щиток приборов. Далее в этот него вместо заглушки вы должны поставить имеющийся выключатель обогрева заднего стекла.
3Прикрепите реле за щитком приборов напротив тахометра. Потом сделайте проводку, выбрав длину проводов относительно габаритов своей машины (опытные мастера советуют взять длину с запасом). Крайне нежелательно игнорировать установку реле и подключать провода напрямую. В противном случае выгорят все контакты, расплавится кнопка выключателя и придется все переделывать заново, только уже, разумеется, не забыв поставить реле.
4Имеющийся у вас подвесной предохранитель, имеет на себе закольцованный провод. Его необходимо перерезать, отступив от края около шести сантиметров. Со стороны короткого конца провода его нужно обжать широкой клеммой и подсоединить к предохранителю. С другой стороны также обжать широкой клеммой и вставить провод в колодку реле.
5Протяните от выключателя подогрева два провода, сечением около полутора квадратных миллиметров, один прицепите к предохранителю (подключать после предохранителя), другой на колодку реле.
6Прикрепите реле рядом с предохранителем в любом удобном для вас месте.
7Снимите передний и задний пороги левой стороны, чтобы протянуть провода к заднему стеклу. Сделать это довольно просто. На отечественных автомобилях пороги, как правило, можно открутить обычной отверткой.
8Снимите и обшивку с обеих сторон заднего стекла.
9Подключите провод к самому стеклу справа.
10Подключите справа к заднему стеклу короткий провод одним концом, а другим на массу аккумуляторной батареи.
Пятилетками будет служить.Андрюшша писал(а):продолжительность работы
Если и пять нитей отремонтировать - тоже ничего страшного.Aromsntl писал(а):Да и не работающая одна лишь нить - не на столько критична, чтоб менять из-за неё всё стекло одним махом.
vadimon
Ну, я понимаю, если бы обогрева вообще не было и он даже не был предусмотрен в машине, тогда бы я возможно и начал городить по указанной выше схеме. Так у меня обогрев предусмотрен, хотелось бы разобраться, что и куда подключать...NS_ChestoR писал(а):1Снимите провод массы с аккумуляторной батареи. Этот провод всегда подсоединяется к отрицательному полюсу аккумулятора.
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Весной ремонтировал нити с помощью купороса, работало, но не долго. Не действенный способ
. Пока морозов сильных нет оставшиеся в живых 4 нити и обдув рулят!
- Гуру теплотехники :)
А я посмотрел по схемам и нашёл неправильность подключения у меня и всё исправил! Так шо придётся тебе ещё попробовать схемы читать.vadimon писал(а):Посмотрел по общей схеме, ничего внятного там не нашел по подключению обогрева.
vadimon
Да, действительно, посмотрел обстоятельно и разобрался, что к чему ).X-TAZ писал(а):А я посмотрел по схемам и нашёл неправильность подключения у меня и всё исправил! Так шо придётся тебе ещё попробовать схемы читать.vadimon писал(а):Посмотрел по общей схеме, ничего внятного там не нашел по подключению обогрева.
vadimon
Сегодня, наконец-то, выдалось свободное время для подключения обогрева заднего стекла. Снял бороду, нашел провода, которые должны подключаться к лампочке, которая светит на бороде, когда обогрев включен. Взял колодку (которая у меня была отключена) и подключил к ней кнопку. Проверил по схеме (даже цвета проводов совпали), прозвонил все. Все теперь работает. Только есть один нюанс, который понять не могу. Обогрев начинает работать только тогда, когда включено зажигание, что, в принципе, понятно. Не совсем понятно, почему у меня на клавише включения обогрева лампочка загорается только тогда, когда я включаю головной свет?
JOKER2105
vadimon
так должно быть, эта лампочка как бы подсвечивает символ обогрева заднего стекла, типа "кнопка сдесь!"
vadimon
В принципе, логично. Однако у одного моего знакомого лампочка на клавише загорается, когда ее включаешь.JOKER2105 писал(а):vadimon
и так можно сделать.vadimon писал(а):Однако у одного моего знакомого лампочка на клавише загорается, когда ее включаешь.
В этих жигулях вариантов было море. И так, и сяк, по разным схемам выполнялось.
sashka1984@ukr.net
- Модель авто: Ваз 21074
Подскажите. Машина едет нормально...и тут ганут приборы, машина глохнет, лампочки тухнут. пару секунд: лампочки зажглись. Пороги ключа и поехали. Потом снова, а может и подряд тарахтеть.
Что это? Стою на приколе. Завел. Все работает без перебоев.
Помогите.
Помогите.
sashka1984@ukr.net
Разбирал. Шевелил.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Немного пригорел.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вот так
Немного пригорел.
Вот так
sashka1984@ukr.net
Можно обойтись заменой контактной группы замка. Да, и подгоревшей колодке тоже. Но, нужны и руки прямые. Переобжать провода на новые клеммы в колодку. Ты из России пишешь?
Антон80, чутка подрехтовал сообщение, нельзя светить П.Д., согласно действующему законодательству РФ.
sashka1984@ukr.net
Я не из России. У меня машина и я хочу ее починить.
И скоро хорода,а ездить нужно.
Вообщем, попробую посмотреть ещё замок.
Благодарю.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ещё проблема: такую колодку сложно найти...у нас. Может на прямую соединить?
Благодарю.
Взять клеммы, например, в деталяхЗП купить, и заменить сами клеммы. Или на рынке купить. Или в Киеве могу дать.sashka1984@ukr.net писал(а): ↑Чт ноя 04, 2021 14:49:12Ещё проблема: такую колодку сложно найти...у нас. Может на прямую соединить?
sashka1984@ukr.net
