Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Re: Проблема с реле поворотников или с проводкой!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 20, 2010 22:46:51
четвёрковод писал(а):ВинтореZ
выключатель аварийки просто дублирует выключатель поворотов по тем же проводам и дорожкам.
1- подозрение на десятый предохранитель.
2- подозрение на реле поворотов.
3- вынуть приборы из торпеды и проверить все соединения с кузовом минусовых проводов, особенно по причине скачков тахометра. найди под торпедой реле поворотов и проследи провод чёрного цвета идущий на кузов ( - ), как правило под одним болтом их несколько сразу.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 20, 2010 22:48:22
четвёрковод писал(а):3- вынуть приборы из торпеды и проверить все соединения с кузовом минусовых проводов, особенно по причине скачков тахометра. найди под торпедой реле поворотов и проследи провод чёрного цвета идущий на кузов ( - ), как правило под одним болтом их несколько сразу.
Не, с релюшками вроде всё путём. А вот провода тема! Завтра полезу!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 20, 2010 22:49:34
Если предохранители целы, то замыкания нет. Либо воняет горящей проводкой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 20, 2010 22:53:21
Меня смущает то, что аварийка работает, и все лампы при этом тоже, провода то одни и теже. Выходит что нет питания на переключателе, знаешь как проверить?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 20, 2010 22:54:01
Неа :) Лампой?
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт апр 20, 2010 22:59:12
ВинтореZ
Чего-то релюшки шлёпают не там , где надо... Не может ли быть этому причиной сам ЧЯ (монтажный блок)... Но это уже без снятия/вскрытия не определить... Точнее можно , но о-о-чень геморно (даже для меня - а я ведь электрик). :unsure:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 20, 2010 23:01:18
на переключатель приходит всего три провода, один из них - питание, остальные на лампы лев. и прав.
включи зажигание и лампой найди питание. колодку можно разъединить, удобнее будет. если на одном из проводов лампа загорится, то пробуй в разъёме замкнуть его с соседним проводом, имитируй переключатель. Питание идёт через кнопку аварийки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 20, 2010 23:05:21
vanadiumus
Посмотри схему! если аварийка работает, то через блок всё проходит. под вопросом только питание от замка через десятый предохранитель на кнопку аварийки (при включенном зажигании.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 20, 2010 23:10:55
vanadiumus
Мегавольт
Спасиб мужики! :beer2: Завтра полезу ваять. Вечером отпишусь
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 20, 2010 23:13:40
ВинтореZ
буду в это же время, может раньше, найду книжку по шестому году, вдруг чего изменили.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 20, 2010 23:14:45
Да там особо ничего и не меняли. Только блок ножевой стоит и всё
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 20, 2010 23:18:41
Ну вот, а я про другой пишу.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 20, 2010 23:32:39
ВинтореZ
Да, пожалуй начни с минусов, за одно и тахометр вылечишь, а дальше по обстоятельствам.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 20, 2010 23:39:30
Ок :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 21, 2010 11:12:46
Вобщем выяснилось, что плюс я подавал не на тот провод =) Из-за этого и зажигание включалось. А теперь по порядку.
1. Подал + на сине-красный провод (у реле), вкл. зажигание, повортник, с реле раздалось щёлк-щёлк быстрое и всё(поворотники не горели).
2. Проверил + на этом сине-красном проводе- он есть. Подал от него плюс на лампу, массу на кузов- та замигала (w00t) щиток снят, поэтому индикации не видел(фары молчат)сделал тоже самое с другой релюшкой(старой), та издала ДЖЖЖЖЖ, лампа горела постоянно :i Вооот
3. Замнил кнопку аварийки на рабочую( моя тоже оказалась рабочая- проверили у приятеля)
4. Номера предоханителей не поменялись( 8 и 10)- все целый 100%
Значит ток убигает где-то до переключателей? НО! лампа мигал при вкл-х поворотах(пункт 2)
Истина где-то рядом :shifty:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 21, 2010 13:07:24
Мужики! Огромное спасибо за помощь! (w00t) Нашёл :sorcerer: Начал просматривать все провода от монтажного блока до переключателей. Оказалось оторвался какой-то синий провод. Прицепил его и всё :thumbsup: Оторвал его похпду когда снимал приборку. Причина первичной неисправности было реле
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Ср апр 21, 2010 17:53:30
РАД ЗА ТЕБЯ! (w00t)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 21, 2010 20:01:54
Мегавольт
А тахометр мог скакть из-за перетёртого провода в трамблёре, который касал ся металла (машина жутко торила), который идёт от фишки к датчику? :eek: Я ещё сало не собрал, поэтому тошку не проверял
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 21, 2010 20:27:28
ВинтореZ
Ну вот, а ты мне писал реле исправно, ошибочка вышла.
Ну раз троил мотор,то тахометр правду показывал. Думаю тут ты прав, мог скакать.
Молодец ты, всё починил.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 21, 2010 20:50:57
Спасибо, но релюшки у меня две было- старая и новая :) . Мотор не то что троил а цилиндры поочереди отрубались, там аиплитуда оборотв по щитку 3 тысячи было
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 21, 2010 21:56:59
ВинтореZ
Главное, что друг друга поняли.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 21, 2010 22:23:26
Ага :beer2:
Hvrenk
Модель авто: 21074 2001г.в карб.ОЗОН БСЗ ГБО
Непрочитанное сообщение Hvrenk » Чт апр 22, 2010 18:42:28
На ходу пропала зарядка и отказали поворотники. Сгорел предохранитель. Заменил его и всё заработало.Разве поворотники и зарядка как-то связаны?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 23, 2010 10:10:46
Hvrenk
Вроде да- они там на одном предохраниетле висят
drinkalot
Модель авто: ВАЗ 21074
Странное поведение левых указателей поворота
Непрочитанное сообщение drinkalot » Сб июн 19, 2010 9:23:02
Здравствуйте!
Так как в электрики я полный ноль, хочу спросить у знающих людей.
Проблема такая:
После включения вентилятора на радиаторе, левый повторитель и указатель поворота на передней левой фаре перестают работать. Работает только задний левый указатель поворота. И то мигает с большими паузами. Как только вентилятор отключается, вся левая сторона работает в нормальном режиме.
Также при включении ближнего света фар все указатели поворота левой стороны вообще не работают. Не загорается даже индикатор поворотов на приборной панели.
В чем может быть проблема?
