Х.З.гость писал(а): повторитель не влияет.
реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
- Alex**
Re: Реле поворотов
- Alex**
Re: Реле поворотов
Скажу больше. Сегодня обратил внимание , что контролька поворотов моргает один раз даже при включении зажигания.максим 82 писал(а):У тебя моргает лампочка поворотов в панели при каждом включении габаритов или иногда?
Но я по этому поводу особо не парюсь , пока всё работает исправно - не полезу никуда.
- гость
Re: Реле поворотов
Надо и себе будет обратить туда же вниманиеAlex** писал(а): Сегодня обратил внимание , что контролька поворотов моргает один раз даже при включении зажигания. ...
Может, оно действительно моргает?
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Re: Реле поворотов
здравствуйте все.
посоветуйте куда копать. условий для ремонта сейчас нет. поэтому прошу помощи у вас. проблема следующая. внезапно перестали работать поворотники. посмотрел схему аварийки и поворотников
http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/8-6-4.html
при включении аварийки все лампочки работают. и в салоне и снаружи. заменил реле. без изменений.
скажите, правильно ли я понял, что кнопка аварийки просто одновременно "замыкает" контакты поворотов левой стороны и правой?
если все лампочки горят на аварийке, реле работает, то причину несрабатывания поворотников нужно искать в рулевом переключателе? он кстати никода сам не отщелкивал назад. приходилось всегда самому отключать поворотники.
- гость
Re: Реле поворотов
Напрасно выкинул деньги на реле поворотов.Васька-петька писал(а): при включении аварийки все лампочки работают. и в салоне и снаружи. заменил реле. без изменений.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: Реле поворотов
Ну да, скорее всего ОНВаська-петька писал(а):здравствуйте все.
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
- Контактная информация:
Re: Реле поворотов
подскажите где искать неполадку : правый поворотник при нажатии на тормоз щелкает чаще, словно лампочка сгорела. без тормоза работает нормально.
- D.I.M.A.R.
Re: Реле поворотов
проверяй: массу, плату, лампочки на задних фонаряхDean писал(а):подскажите где искать неполадку : правый поворотник при нажатии на тормоз щелкает чаще, словно лампочка сгорела. без тормоза работает нормально.
- прапор
Re: Реле поворотов
АгаD.I.M.A.R. писал(а):проверяй: массу, плату, лампочки на задних фонаряхDean писал(а):подскажите где искать неполадку : правый поворотник при нажатии на тормоз щелкает чаще, словно лампочка сгорела. без тормоза работает нормально.
- Dean
Re: Реле поворотов
тоже думал дело там , так как правый зад бит. снял - все есть, и масса и плата и лампочки. вроде пропало учащеное моргание, потом заметил что балалайка кожухом прижата, отодвинул. стал реагировать так же на левый поворот. видимо дело все же в подрулевом...
- Васька-петька
Re: Реле поворотов
прапор писал(а):Ну да, скорее всего ОНВаська-петька писал(а):здравствуйте все.
на следующий день пропал ближний и дальний свет, оказалось, что проводка ниже подрулевых каким-то макаром намоталась на руль и разорвалась на клочки. заменили и все стало хорошоDean писал(а):тоже думал дело там , так как правый зад бит. снял - все есть, и масса и плата и лампочки. вроде пропало учащеное моргание, потом заметил что балалайка кожухом прижата, отодвинул. стал реагировать так же на левый поворот. видимо дело все же в подрулевом...
- мишаня
Re: Реле поворотов
эт та .что под защитным кожухом?хомутами там нужно проводку крепить.и ничо наматываться и коротить не будет.Васька-петька писал(а):что проводка ниже подрулевых каким-то макаром намоталась на руль
- прапор
Re: Реле поворотов
Появляется такой нах: постоянно в полнакала горит контрольная лампа поворотов. Менял реле несколько раз. Максимум на неделю, потом опять. Эт чё, запчасти такие, или у меня в машине чёт не то? Заменена вся проводка. Ничего не изменилось.
- рустем
Re: Реле поворотов
прапор
Я так думаю - в щитке приборов плохая масса и какой-то из приборов через лампу подпитывается.У меня идей больше нет.
- рустем
Re: Реле поворотов
прапор
Может при замене пошевелил какой-то провод,контакт боле-менее нормальный стал,а через недельку контакт ухудшился
- прапор
Re: Реле поворотов
Х.З.рустем писал(а):прапор
BORODA
Re: Реле поворотов
прапор
Как вариант. Лампа в щитке полудохлая, потребляет бОльший ток. Выход на неё в классическом реле-прерывателе через отдельный транзистор, кто знает какой там стоит, проще говоря дохнет он, "течёт". Попробуй поменять реле и лампу в щитке.
- прапор
Re: Реле поворотов
Реле не менял, менял только лампу. Ноль эмоций. Сегодня, когда лечил лампу зарядки, заметил вот что - включаю зажигание, лампа (поворотов) не горит . Завожу, не горит, но стоит чуть газануть и она начинает светиться. Причём по началу светится как на динамике велика, т.е. реагирует на обороты (чем больше, тем ярче), но потом загорается и уже не гаснет.
Если заглушить и подождать с минуту, погаснет, но дальше всё по новой. Вот такие пироги.
- серго
Re: Реле поворотов
прапор у меня что то похожее было, когда я 4х контактное реле поворотов на 5и контактное поменял....конечно проявляется по другому но все же..
У меня когда зажигание включаю поворот на щитке мигнет и все...а до этого не было..но я особо не заморачиваюсь
- Nonamer
Re: Реле поворотов
Я думаю что именно запчасти! У нас сейчас полно таких реле - 3 смд транзистора и релюшка безкорпусная. ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ. Я в результате решил в свое время реле поворотов не менять на "это", а отремонтировать. И правильно сделал!прапор писал(а):постоянно в полнакала горит контрольная лампа поворотов. Менял реле несколько раз. Максимум на неделю, потом опять. Эт чё, запчасти такие
BORODA
Re: Реле поворотов
прапор писал(а):Реле не менял, менял только лампу.
BORODA писал(а): Попробуй поменять реле и лампу в щитке.
