скорее всего нет,ремень свистит при проскальзывании,то есть при трении "сухое" по "сухому" ,а при добавлении масла свист в ремне обычно пропадаетZayec писал(а):ремень залит маслом, будет свистеть?
- рустем
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ну так я ж не против. Конечно не будет. Тогда всё объясняется само собой.Zayec писал(а):ремень залит маслом, будет свистеть?
Skarm
- Модель авто: Классика
flymed
Судя по симптомам, скорей всего в самом генераторе проблема - не держит нагрузку он - причин море, надо по месту смотреть и звонить или хотя бы разобрать и протянуть... Хотя если уж ремень очень сильно провис, то и он может башку парить...
А насчет разряда, если мафон маде ин китай - ставить лучше через кнопку - сосут безбожно, тем более что утечка уже шла через него... Или само АКБ не держит заряд, как раз может и на себя много брать...
- гость
flymed,flymed писал(а):... В конце пути, на стоянке, выключаю всю электрику, немного поработает и стрелка становится на середине зарядки (зеленой зоны) ...
а если теперь сильно увеличить обороты двигателя, то стрелка отклонится влево? Попробуй несколько раз и отпишись.
flymed
- Модель авто: ВАЗ-21074i, выпуск- март 2007г, 1,6 дв.
Был у мастера тока что. Проблема большей частью заключалась в слабой натяжке ремня генератора (о чем и думал), но мастер сказал, что и с генератором не все хорошо. Где то проблема с обмоткой. Сказал, что если дальше вновь начнет ерундить, то надо будет менять гену. Сейчас ехал, при всей включенной электрике стрелка вольтметра на "полной зарядке", а не как раньше - на "разрядке"...
- гость
Это в какой зоне шкалы?flymed писал(а):... стрелка вольтметра на "полной зарядке"...
- Uralec
- Модель авто: ВАЗ2107 1999г.
- Контактная информация:
Форумчане... памагите... вообщем сегодня завел машину вечерком, сматрю у меня еле-еле лампочка аккума горит... хотя стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы(как обычно)... лана, думаю поезжу, посмотрю как себя вести будет, ездил по городу километров 20... далее сматрю у меня резко лампочка загорелась ярко... при этом стрелка вольтметра ушла ВПРАВО!!! до конца, на красную зону не доходила, была в конце зеленой зоны, хотя лампочка аккума горела ярко ярко, при этом печка начала дуть намного быстрее... так я проехал 3 км. примерно, потом лампочка аккума продолжала горет, но стрелка ушла в белую зону... т.к. был вечер я оставил все как есть около подьезда, потому что утро вечера мудреннее(да и темно уж очень)...
Может кто что подскажет, с чего мне с утречка начинать???
- рустем
сымай генератор!Uralec писал(а):Может кто что подскажет, с чего мне с утречка начинать???
flymed
Если возникнет необходимость менять гену, что лучше поставить?
- рустем
flymed
в идеале на 73А-80А.Причем не всегда обязательно надо менять генератор,обычно он за недорого ремонтируется.Отремонтировать ВАЗовскую гену гораздо дешевле,нежели брать новый(причем новый не означает рабочий)
- Uralec
Блин.... думаешь поможет???рустем писал(а):сымай генератор!Uralec писал(а):Может кто что подскажет, с чего мне с утречка начинать???
По делу: этим я занимался еще по осени... менял диодный мост... может просто у кого встречалась подобная ситуация... может кто подскажет из-за чего может быть...
Adamas2200
- рустем
Uralec
ладно,начнем с простого-замер выходного напряжения генератора(включен ближний свет фар,около 2000 обор/мин) 13.8В -14.4В должно быть.Лампа разряда АКБ гореть не должна. У вас так?
- Uralec
Я писал о симптомах...
Adamas2200
ОК... тока блин тяжело его менять не снимая гену...
Adamas2200
Adamas2200
Я, конечно, абсолютно не против предложения рустема, но по косвенным признакам со своей колокольни могу высказать своё мнение по данной ситуации. На 90% я уверен, что это регулятор. К тому же
Мы тут, конечно, не мега-техники, да и на расстоянии давать советы тоже не легко, но я думаю, что эту проблему решишь заменой регулятора. Гену можно снимать достаточно легко, поддомкратив правое переднее колесо и никаких проблем возникнуть не должно.
Это и то, что лампочка сначала горела слегка и был перезаряд говорит о регуляторе. У меня, когда в последний раз она сдохла, загорелась лампочка я проездил несколько км на аккуме, потом он кончился и пришлось толкать, благо, не далеко было. В тот раз у меня отвалилась одна щётка в регуляторе. То, что лампа сначала горела слегка, косвенно говорит о том, что в то время регулятор был на последнем издыхании, перезаряд тоже указывает на это, видимо, его заклинило, закоротило, мало ли, когда отваливается щётка там могут происходить разные вещи. Потом, видимо контакт пропал окончательно и лампочка загорелась ярко, в тот же момент пропала зарядка (вернее, лампа загорелась из-за того, что и пропала-то зарядка, но не суть важно). Регулятор стоит 150 р, даже если не он, хотя я очень сомневаюсь, то ничего страшного не будет. По косвенным признакам и симптомам я даю 90% на регулятор, поменяй его, хотя бы для начала.Uralec писал(а): лампочка аккума продолжала горет, но стрелка ушла в белую зону...
Ну так не без этого, а в чём проблема-то? В любом случае, надо что-то делать - оно само не исправится. Никто не говорил, что будет легкоUralec писал(а):Adamas2200
Последний раз редактировалось Adamas2200 Ср янв 05, 2011 21:00:41, всего редактировалось 1 раз.
- Uralec
Adamas2200
спс... за высказанную логику... буду менять регулятор, то что нужно что-то делать - это верно... само по себе не исправиться...
Тока вот симптомы чутка другие... горела лампочка тускло, но вольтаж(по стрелке вольтметра) был в норме, то есть в середине зеленой шкалы(такие симпотмы были когда у меня сдох один диод, нужное кол-во ампер не выдавалось геной, но вольтаж был впорядке)... но непонятно было следующие события... лампочка на ходу ярко загорелась но стрелка вольтметра не ушла влево в белую зону, а ноаборот ушла вправо... то есть вольтаж попёр огого, даже печка зажужала с новой силой(как будто скинули массу с АКБ).... по прошествию нескольких км. стрелка ушла влево - в белую зону... ну тут несколько причин(плохой контакт +, регулятор и т.д.)
Adamas2200
То-то и оно, что и т.д.. Сначала сними генуса, посмотри на него, на руглятор. До магазина на троллейбусе доедешь если что?Uralec писал(а):Adamas2200
- гость
Генератор вынимается и вверх без поддомкрачивания, во всяком случае, Г-222.
Adamas2200
А, ну да, возможно. У меня инжектор, там слегка позаковырестее он снимается.гость писал(а):Генератор вынимается и вверх без поддомкрачивания, во всяком случае, Г-222.
Skarm
регулятор можно поменять и не снимая генератор с машины... Малость не удобно - винтик нижний придется на очупь закручивать, а так - нормально...))) Да и время меньше - минут 10 если неспеша...)))
Всю дорогу генераторы через низ снимал, а тут - в первый раз слышу такое... Надо попробовать... нижний болт неудобняк сверху крутить будет...
На инж. также снимается как и на обычной...) Обсолюно идентичны...
Adamas2200
Это как это? Генератор сверху там не возможно снять в принципе - он снимается только в одном положении - снизу и шкивом вверх и ни как больше. А регулятор поменять не снимая генератор - это вообще из области фантастики. По крайней мере на 9412.3701Skarm писал(а):На инж. также снимается как и на обычной...) Обсолюно идентичны...
- D.I.M.A.R.
на 372.3701 (37,3701) реально, никакой фантастикиAdamas2200 писал(а):[А регулятор поменять не снимая генератор - это вообще из области фантастики. По крайней мере на 9412.3701
Adamas2200
С этим не сталкивался, всё возможно, а вот 9412.3701 там с крышечкой, которая закрывает регулятор. Если кто решится на такой подвиг, то вые*етс* так, что забудет как звать его.D.I.M.A.R. писал(а):на 372.3701 (37,3701) реально, никакой фантастикиAdamas2200 писал(а):[А регулятор поменять не снимая генератор - это вообще из области фантастики. По крайней мере на 9412.3701
Skarm
Только вниз... Вот и говорю, что впервый раз слышу чтобы на классике генератор вверх выводился... Всегда вниз делал...)))
А регулятор меняется в пять секунд не снимая...)))
