Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
Re: Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 08, 2010 10:19:48
korozub
Ген какой?
korozub
Модель авто: Kalina cross
Непрочитанное сообщение korozub » Пн ноя 08, 2010 13:53:33
Затрудняюсь назвать точную модель, визуально запомнил только что он имеет клему, подключенную к точке соединения обмоток статора (кстати, когда я его вскрыл, то заметил что этот самый проводок был оторван от клемы).
Нашел в гараже еще одного гену, так тот такого отвода не имел, я специально его разобрал и увидел, что у статора только три отвода, и все три подключались к выпрямителю, а точка соединения обмоток отвода не имела.
Могу ошибаться, но вроде на нем было написано 55 Ампер.
Поможет ли это идентифицировать генку... :cool:
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 08, 2010 13:58:26
korozub писал(а):Поможет ли это идентифицировать генку...
Лучше не гадать, а посмотреть на гене маркировку :yes:
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Пн ноя 08, 2010 14:21:16
JET писал(а):Лучше не гадать, а посмотреть на гене маркировку :yes:
Это проблематично, поскольку никаких бирок на нем нет. Или там на корпусе выбито ?
Гена просто на машине уже стоит, снимать его ради маркировки не сильно хочется.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн ноя 08, 2010 14:28:55
ну возможно когда откидываешь акб так и должно быть, ведь аккум ограничивает напряжение генератора, хотя может реле-регулятор выделывается.
а насчет того что горит индикатор акб, нужно курить схему, во первых какая у тебя проводка, какой генератор стоит. может просто разьем забыл воткнуть в генератор тот который дает сигнал зарядки акб.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн ноя 08, 2010 14:45:31
это генератор Г-221 или Г-222 что впринципе одно и тоже. как раз такое и будет если оборвется клемма с генератора (которая подключается к статору в центр звезды).
вот схема включения, и смотри где у тебя оборвана связь,
смотри после реле в сторону генератора, или внутри гены.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн ноя 08, 2010 14:47:59
у меня например было аналогично проводок с клемой всовываю в генератор, а в генераторе клемма просто утопилась во внутрь гены. пришлось доставать ту клемму пинцетом.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн ноя 08, 2010 14:53:28
ой не глянул шо у тебя семерка, но впринципе это сути дела не меняет....
короче берешь отсоединяешь контакт от реле (№85) и замыкаешь его на минус (или на кузов),
релюшка должна клацнуть, а лампочка погаснуть. Значит все что после реле работает исправно, а дело в том проводника с клемами который идет в сторону генератора.
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Пн ноя 08, 2010 15:04:35
nikolas_boy
Спасибо за подсказки, попробую - отпишусь
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 08, 2010 15:32:51
korozub писал(а):До вмешательства в генератор с электрикой проблем не наблюдалось.
вот и начни с генератора, раз в него лазил, сними и все с пристрастием проверь, если не помжет отписываешся сюда, буим всем форумом думать :hmmm:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 08, 2010 15:52:21
nikolas_boy
Реле включает, а не отключает лампу. Заж. включил- лампа горит, т.к. в месте соединения обмоток нулевой потенциал. Гена заработал- потенциал положительный, реле отключилось, лампа погасла. Скорее всего провод контрольной лампы не туда подключен, на массе висит.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн ноя 08, 2010 16:06:00
Борода а ты прав, я сбрехал топик-стартеру. действительно если постоянно горит лампа, то
дело не в том проводке что к гене подключен, а может и в нем? ну стоит клемму от гены выташить и посмотреть потухнет лампа или нет, если не потухнет то еще вероятнее всего
может залипнуть реле включения контрольной лампы. Ну вообщем нужно проверить все эти моменты.
1. Отсоединить клемму от гены та которая связана с центром звезды обмотки гены.
если лампа потухла, тогда колупаться в гене, если не потухла, тогда
2. проверка реле включения лампы.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 08, 2010 16:07:25
nikolas_boy
:yes: :beer2:
korozub
Непрочитанное сообщение korozub » Ср ноя 10, 2010 7:24:38
Сегодня утром, пока прогревал, попробовал откинуть клему 15 от гены, реле щелкнуло, подключил назад, смотрю - сампа уже и не горит, окидываю клему - лама загорается. Разъем, обжатый на проводе нужно будет проверить на наличие окисла, ибо надевается на клему он слишком легко.
Чудес не бывает, бывают плохие контакты :)
pashtet_ru
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение pashtet_ru » Пн ноя 15, 2010 19:23:30
korozub
НУ как справился с проблемой???
У меня аналогичная. Только не знаю с чего начать. 21053 у меня 3й день.
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Сб ноя 20, 2010 12:38:17
Доброго времени суток!
У меня проблема такого рода: при включении зажигания лампа разряда АКБ горит ярко, после пуска двигателя продолжает гореть, но оооочень слабо :sad: . На клеммах АКБ( на работающем двигателе) напряжение 12.15-12.21 В( на заглушенном 12.5). Генератор 372.3701, РР новый, ДМ новый.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЗАРЯДКОЙ И КУДА БЕЧЬ ????? (!) :cry:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 20, 2010 12:55:40
PoKeT писал(а):На клеммах АКБ( на работающем двигателе) напряжение 12.15-12.21 В( на заглушенном 12.5). Генератор 372.3701, РР новый, ДМ новый.
Генератор перебирал? При этом всё было правильно собрано? На работающем моторе напруга меньше, чем на неработающем- это круто! LOL
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вс ноя 21, 2010 12:08:14
BORODе
Да перебирал, собрал правильно (в обратной последовательности разборки)
ДМ новый , РР новое
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 21, 2010 14:32:02
PoKeT писал(а):РР новое
Может всё же неудачный попался? :hmmm: ДМ прикручен 4-мя болтами, на 3-х должны быть шайбы текстолитовые, нигде не напутал?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 21, 2010 14:38:53
PoKeT писал(а):ДМ новый
перд установкой желательно проверять,может один из диодов пробит
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вс ноя 21, 2010 15:10:42
Спасибо, BORODA, навел на мысль- пошел ковырять машину и выяснил что якорь не до конца встал на место( одна из щеток та что глубже в гене находится) цепляла обе токоведущие пластины. Забил якорь как положено и о чудо!!! :clap2: все заработало!!!!! напряжение зарядки 13.8 В!!! При включении дальнего света фар стрелка отклоняется влево максимум на 0.5 мм!!!! :clap2: (w00t) :thumbsup: :mbounce:
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вс ноя 21, 2010 15:14:20
Всем спасибо за участие!!!
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 21, 2010 16:13:44
всем привет. проблема с геной. при включении ближнего или дальнего света фар стрелка на вольтометре медленно движется влево.(повышение оборотов не помогает) Генератор 37.3701. при включении обогрева заднего стекла загорается(краснеет) лампа заряда акума.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 21, 2010 16:36:35
Bagroff
Диодный мост накрылся. Вывод - менять :rolleyes:
Bagroff
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 21, 2010 16:58:33
а при отключении акума на заведенном двигле стрелка вольтметра в левой части (при ближнем или дальнем свете фар)
