Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 08, 2009 14:54:41
evgeniymet писал(а):умер диодный мост и регулятор напряжения или что то одно??????
Регулятор.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 08, 2009 15:22:55
evgeniymet писал(а):даже акб кипеть начинает после 30 мин работы двиг а это уже не айс
он еще и кулак дружбы после этого показать может.
Zayec писал(а):Регулятор.
+1
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 08, 2009 22:25:01
И у меня проблема. Сегодня заметил. Повороткник + обогрев + ближний + туманки = между белой и зеленой зоной на ХХ 950 об\мин(ХХ спецально сделал так) это нормально? Просто раньше на гену тосольчик капал, потом заделал дырку.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 08, 2009 22:36:49
q-q
Штатный вольтметр-не дает объективную оценку заряда, лишь тестер подсоединенный к аккумулятору покажет тебе реальное напряжение. И только сделав это у тебя будет два пути. Первое это почитать темы, здесь в каждой второй такой вопрос встречается, и решить есть проблема или нет. Второе написать результаты сюда. И еще, мерять заряд на холостых-дело неблагодарное, замер надо производить при оборотах двигателя ~2500, только тогда генератор отдает номинальную мощность. В идеале напряжение должно будет быть ~14вольт.
ChudoVaz
Не стабильное напряжение подскажите!
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пн дек 21, 2009 18:13:31
Всем привет! Ну вот и пришла зима, появилось свободное время для общения на форуме. Да и темку эта-же зима и подкинула. Вот в чём проблемка - напряжение бортовой сети не стабильно .Мерцает освещение,неровно работает двигло,дёргается стрелка зарядки на границе с красной зоной. На бывшей моей четвёрочке небыло инжектора ,компьютера,электроники и лез в электрику я без страха ,а стоили мои опыты жмени предохриков. А тут лучше спросить совета. Я понимаю что это гена виноват или стабилизатор напруги,может щётки????????? Подскажите !
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 21, 2009 18:38:41
Вишь, полчаса прошло, а ни одного совета.
Видать, надоело уже всем одно и тоже в разных темах-
протяжка контактов массы, реле-регулятор............... :sad:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн дек 21, 2009 19:01:52
+рубль согласен , уже 3000тыщи раз прокурено
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 19:19:46
Сними ремень генератора и проверь эффект,если также то не гена(не регулятор и т.д. что связано с геной),если пропало,то смотри регулятор,мост...Ну ты мало симптомов указал,к тому же есть такая кнопочка "поиск",так вот,нажми на неё и будет тебе счастье.Тут просто блюдят за чистотой форума :rolleyes: Лучше иногда кому-нить в личку написать,а тот подскажет.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн дек 21, 2009 19:23:10
регулятор на замену цена вопроса 90-130 руб и работы 20 мин
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 19:51:08
evgeniymet писал(а):регулятор на замену цена вопроса 90-130 руб и работы 20 мин
Не обязательно регулятор,я 2шт поменял-безрезультатно,пока лезть не собираюсь,холодно,приспичит гену поменяю с пятёрки и всё будет хорошо :rolleyes:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
evgeniymet писал(а):работы 20 мин
Если ключ держать в руках человек не умеет,то да,а так...Две клеммы и два винта,болта,гайки,у всех может быть по разному,макс на 5 минут.
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пн дек 21, 2009 21:13:53
Прошу прощения отлучался,тёща пельменями выманила.Спасибо что ответили. Значит по теме: вам спецам легко "надоело уже всем одно и тоже в разных темах" да и на форуме не десяток тем чтобы все перелапатить. А с поисковиком у меня чесно сказать штопор - мне лучше общение. Отдельное спасибо тем кто не начал сразу пинать а пояснил чё к чему.
Antoxa
генератор
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс янв 10, 2010 14:33:33
Подскажите, кто сталкивался, такая проблемма: Стрелка вольтметра все время в белой зоне, если свет включить вообще в конце крассной даже при больших оборотах и последнее время после заводки, лампа зарядки аккумулятора тухнет не сразу а гдет через секунд 30 -минуту что-то щёлкает и она тухнет!!!! В чем искать причину?????
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 10, 2010 14:36:48
Antoxa писал(а):Подскажите, кто сталкивался, такая проблемма: Стрелка вольтметра все время в белой зоне, если свет включить вообще в конце крассной даже при больших оборотах и последнее время после заводки, лампа зарядки аккумулятора тухнет не сразу а гдет через секунд 30 -минуту что-то щёлкает и она тухнет!!!! В чем искать причину?????
Какой гена? Маркировочку пожалста... АКБ старенькая?
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс янв 10, 2010 14:44:19
АКБ -3 МЕСЯЦА, А ВОТ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ГЕНА? У меня стоит старй двигатель с капейки!!!
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 10, 2010 14:53:49
Antoxa писал(а):А ВОТ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ГЕНА?
На задней стенке генератора указана маркировка и завод изготовитель.
РР выносной?
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вс янв 10, 2010 15:12:56
Я бы сначала таблетку гена посмотрел бы, стоит на крыле коробочка чёрная стоит не дорого, а вот потом уже сам генератор так как у всех классиководов стрелка заряда прыгает правда у меня в красную не уходит хотя если в пробке с ближним вечером ещё и поворотником маргать и стоять вполне возможно, и ничего не свистит? ремень генератора я бы поменял стоит вообщем-то тоже копейки, а потом уже генератор мучать...
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 10, 2010 16:58:03
Серенька писал(а):стоит на крыле коробочка чёрная стоит не дорого
Это при гене Г221 и Г221А. Уверен что у топикстартера стоит такой?
Чот его ответа с указанием маркировки не вижу :rolleyes:
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт янв 12, 2010 13:57:10
Если регулятор выносной, замкни его нахрен. Т. е. отключи от него и соедини между собой два провода. Сядь в салон и погазуй слегка. До 2000, не более.
Если напряжёметр растёт, тогда с геной порядок, менять шоколадку.
Если вольтметр ведёт себя, как раньше, тогда разбирать ГЕНУ. Но предварительно надо измерить сопротивление между массой и проводом, уходящим в ГЕНУ (к щётке). Должно быть 3-4 Ома.
Да, напряжение измеряй не штатным вольтметром, а нормальным тестером.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Регулятор.
Только регулятор. Других вариантов нет
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Expert053i писал(а):
kolbaser писал(а):Народ ну и помогите мне тогда.Вообще я тоже считаю что у меня слабенький заряд.Когда завожу машину после ночной стоянки, после запуска напруга 13.9.,но это как бы нормально.На прогретом двигателе на холостых без потребителей 13.5.При повышении оборотов так 13.5 и остается.А вот это я нормой не считаю..
Забей! При такой конструкции ГЕНЫ - так и будет. Холодная - 14, горячая -13,5.
Долго объяснять, но так будет. Если тебе принципиально, тогда есть вариант заменить интегрированную шоколадку на внешнюю...
Если будет желание, напишу подробно.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Прости, много пропустил, поздно включился.
Ты победил напряжение? Или тема ещё актуальна.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Рассказываю всем: при мигающем повороте стрелка вольтметра БУДЕТ качаться. Именно из-за того, что висит на одном проводе с поворотами, всеми стрелками приборов и лампой подсоса в т. ч.
Если сильно напрягает, для питания поворотов можно протянуть отдельный провод от блока предохранителей для поворотов.
Тогда ничего мигать-дёргаться ничего не будет.
Если примешь решение так сделать - подскажу, как...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 12, 2010 14:25:29
VodolAZ писал(а):Если сильно напрягает, для питания поворотов можно протянуть отдельный провод от блока предохранителей для поворотов.
я на пузатый сине-черный вольтметр кинул, он там совсем рядом.теперь стрелка что у молодго.
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт янв 12, 2010 14:37:24
Ничего не понял... Что куда кинул?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт янв 12, 2010 14:57:14
VodolAZ писал(а):Что куда кинул?
И главное КОГО кинул? :rolleyes:
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт янв 12, 2010 15:03:43
Поясни, что куда кинул? Мне действительно интересно.
У меня в 5ке проще было. Я поставил электронный вольтметр, подключил его прямо к АКБ, и он показывал тоное напряжение на АКБ, минуя все падения.
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 12, 2010 16:14:03
VodolAZ писал(а):Поясни, что куда кинул? Мне действительно интересно.
Да пояснять собственно нечего. + на вольтметр взят с толстого сине-черного провода идущего с замка. Я се тож так мутил. :whistlin:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 12, 2010 16:19:01
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт янв 12, 2010 16:46:16
Как вариант. Не дёргается больше?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
В том-то и состоит моя задумка:
Из всех лампочек/стрелок, висящих на одном проводе с поворотами, виноваты именно повороты, т. к. именно они "вносят смуту" в показания приборов.
Потому я и предлагал повесить повороты на отдельный провод, ведущий к Блоку пред-лей.
Твоя идея даже лучше, но я бы повесил на замок (после ключа) именно повороты.
Но тогда придётся городить отдельный предохранитель, т. к. повороты мощные, а замок не защищён ничем.
Если же повесить вольтметр, как ты предлагаешь, то предохранителей не надо. Надо лишь плюсовой провод от замка к вольтметру сделать тонким (если КЗ - он сгорит вместо пред-ля)
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Вот, как у меня на 5ке было...
