Объясни, что сложного открутить-закрутить три болта? Убейте, не пойму.Филеас писал(а):Хотя, если уже отработана техника откручивания 3-го болта...
Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
не сложно---проосто чо время тратитьгость писал(а):Объясни, что сложного открутить-закрутить три болта? Убейте, не пойму.Филеас писал(а):Хотя, если уже отработана техника откручивания 3-го болта...
Та не, говорят закрутил три болта - мужик
! Врядли дело во времени.
oooshiva
Не пантуюсь. Но есть разница огромная между инжектором и карбюратором. Кто знает-подтвердит.гость писал(а):Та не, говорят закрутил три болта - мужик! Врядли дело во времени.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Я про щиток говорил, про нижний болт, который закручивается изнутри. С третьим болтом стартера я сам дела не имел; мне повезло - его открутил кто-то до меня (а может, его и не было, потому что до меня стартер никто не снимал). Может быть, его и можно открутить без ямы на инже, но ставить обратно-то нафига?гость писал(а):Та не, говорят закрутил три болта - мужик !
на инже не знаю на карбе легко....спачкаесся токо больше
я вобще не люблю под низ лазить---пузо не дает
oooshiva
Ну на трех точках стартер надежнее и ровнее стоит?! пусть будет триФилеас писал(а):Я про щиток говорил, про нижний болт, который закручивается изнутри. С третьим болтом стартера я сам дела не имел; мне повезло - его открутил кто-то до меня (а может, его и не было, потому что до меня стартер никто не снимал). Может быть, его и можно открутить без ямы на инже, но ставить обратно-то нафига?гость писал(а):Та не, говорят закрутил три болта - мужик !
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
oooshiva
читаю и удивляюсь, как можно так возится с этим простейшим и доступным узлом.. обычные накидные ключи на 13, и все. нижний не закручиваю, не нужен он там..
даже я в своей далеко не стоковой подкапотке снимаю/ставлю его минут за 15..
это если одной рукой, а во второй сигарета..
Филеас
Не, он не преувеличивает. У него инж. Если стартер висит на 2-х болтах и нет щитка, то снять его действительно недолго (если обычный, не редукторный, а то дополнительно придётся снять заднюю растяжку двигателя, или кронштейн, как его там правильно, а также ДК1).oooshiva писал(а):Ты очень сильно преувеличиваешь, либо у тебя карб
я понял---стартер машине нужен чтоб его снять
из серии споров жигулей и иномарок (новых)---а где у тя стартер--откуда я знаю----ууу блин я вот свой знаю даже как снять
ВОН ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫПрепод48рус писал(а):А я свой ни разу не снимал ☺
как ты мог не снимать стартер
ты не знаешь что такое нижний болт а.....а про два болта ты тоже не знаешь
кааак как ты можешь с этим жить
oooshiva
я тоже не знал, где он... а как сдох стартер-узнал...Препод48рус писал(а):А я свой ни разу не снимал ☺
Добавлено спустя 1 час 45 минут 57 секунд:
И ещё!
Мой стартер проработал с 2004 года!
А вот год назад менял сцепление в сервисе, и эти й...ныне мастера прикрутил стартер на один!!! Верхний болт!!! Два нижних вкрутили с обратной стороны! Вот потому он и накрылся! Положено на три болта-закрути три! С правильной стороны! Щиток был-поставь на место! На трёх болтах! А многие прилепят на двух да без щитка, а потом матерят призводителей стартеров...а они и не виноваты!
стартер может проработать хоть всю жизнь---если машина стоит
на танке было 2 простых стартера и 4 редукторных
и менял я их ну почти как Миша с цигаркой в зубах
втом и дело что менял ....не перебирал хотя это можно---просто если машина ездит то пусть ездит а не ждет когда хозяин закончит перебирать это й стартер
конечно кто то перебирает их в 6 секунд
я лично не хвастаюсь---но в 6 секунд переберу карб---это мое...а стартеру-стартерово
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
даешь опрос---кому нужен нижний болт
said74
хозяин-барин))) а мне не нуженoooshiva писал(а):Мне нужен нижний болт на стартер и нижний болт на щитке!
oooshiva
если постоянно заниматься его снятием и ремонтом-то да...said74 писал(а):хозяин-барин))) а мне не нуженoooshiva писал(а):Мне нужен нижний болт на стартер и нижний болт на щитке!снять-поставить 15-20 минут, инж, без щитка, стартер 2101 (очень большой)
said74
есть другой вариант - он был описан выше: поставить редукторный стартер)))))))
oooshiva
так я редукторный и поставил. а редукторные стартеры не любят жара, щиток нужен.said74 писал(а):есть другой вариант - он был описан выше: поставить редукторный стартер)))))))
- Пират болтун
щиток снял я, громыхал он. инжектор у меня не сток. только вот не легче от этого совсем.. дк1 можно не снимать, он вообще под кпп..
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
вот где то там стартер. я его и не вижу даже сверху..
oooshiva
а вот мой уже видно так было...это ж скока тебе еще снять надо?! или ты на ощупь и снизу снимаешь?Миша писал(а):щиток снял я, громыхал он. инжектор у меня не сток. только вот не легче от этого совсем.. дк1 можно не снимать, он вообще под кпп..
Не закрутил болт - гордость. Выбросил щиток - гордость вдвойне. Что тогда говорить, если завел без стартера
