Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Не работают дворники и стеклоомыватель
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 23, 2013 15:01:44
провод под рулем (есть который отдельно от общего жгута), реле, предохранители.
Последний раз редактировалось bilbo Пн сен 23, 2013 15:03:26, всего редактировалось 1 раз.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн сен 23, 2013 15:02:53
Для начала проверь лампочкой есть ли постоянный плюс (желто-черный провод) и масса на 4-х контактной фишке моторчика. Ключ в замке должен быть в положении, в котором он может выниматься :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 23, 2013 15:26:48
Megapix, в эпицентре купи пробник автомобильный, гривни четыре стоит.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 23, 2013 15:40:38
лучше мультиметр, штука полезная во всех смыслах. :cool:
Megapix
Модель авто: ваз 21053 (2003)
Непрочитанное сообщение Megapix » Пн сен 23, 2013 16:28:19
JOKER2105 писал(а):Для начала проверь лампочкой есть ли постоянный плюс (желто-черный провод) и масса на 4-х контактной фишке моторчика. Ключ в замке должен быть в положении, в котором он может выниматься :)
Завтра после работы посмотрю отпишусь.
bilbo писал(а):лучше мультиметр, штука полезная во всех смыслах. :cool:
Вещь то хорошая, сам электрик. Но в машинах на уровне чайника :pinch:
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 23, 2013 17:11:34
Megapix
теперь вижу, что ты не с Украины, так что в Эпицентре ничего не купишь :beer2:
На машине как? Схема однопроводная: "минус" берется с кузова, а плюс" идет по проводам.
Бери схему, ищи провод, по которому идет плюс на дворники, и проверяй всю цепочку.
Схема у тебя есть?
Почему я рекомендую пробник? Да потому, что с ним удобнее лазить и не надо ни на какой прибор глядеть. И в большинстве случаев его достаточно.
Megapix
Непрочитанное сообщение Megapix » Пн сен 23, 2013 17:19:21
гость писал(а):Megapix
Схема у тебя есть?
Схема то есть, но там вобще чёрт ногу сломит. Проводульки дохлые все такие, боишся что чтонибудь отпадёт, ппц ужос! :wacko:
Megapix
Непрочитанное сообщение Megapix » Вт сен 24, 2013 16:51:35
Небыло +, закоротил с чёрным проводом на который приходит постоянный + и всё ожило, как вариант смотреть вмонтажном блоке или спаять(скрутить) эти провода и оставить так. Думаю что хуже не будет. ;) Спасибо большое за совет, оказался очень полезным :beer2:
js73
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение js73 » Сб окт 05, 2013 12:48:49
доброго времени сутук! подскажите пожалуйста как можно плотнее прижать дворник к стеклу?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб окт 05, 2013 12:57:59
Только заменой пружины поводка или самого поводка. На скорости еще можно прижать нацепив аэродинамическую накладку.
js73
Непрочитанное сообщение js73 » Сб окт 05, 2013 13:06:56
а как можно заменить пружину? как демонтировать?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб окт 05, 2013 13:16:31
По месту смотри :cigar: Но мое ИМХО - если менять, то и поводки сразу ибо пружины неизвестно от чего туда модно впихнуть :sad:
js73
Непрочитанное сообщение js73 » Сб окт 05, 2013 13:19:33
пытался но не понял! она просто сжимаеться и выходит?!
js73
Непрочитанное сообщение js73 » Сб окт 05, 2013 13:20:19
а если ее вынуть и немного растянуть?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 05, 2013 13:24:49
Может сжать или короче сделать? :hmmm:
js73
Непрочитанное сообщение js73 » Сб окт 05, 2013 15:09:56
ну да она же должна стягивать! тогда попробую подрезать т.к. стягивать пружину бесполезно!
js73
Непрочитанное сообщение js73 » Ср окт 16, 2013 17:14:03
в общем купил новый поводок! и почти все стало хорошо! немного мажет в одном и том же месте! пробовал менять дворники местами таже херьня!
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт дек 03, 2013 5:53:19
Народ, подскажите мне, пажаааааааааалста.....
проблема: сегодня лобовое припорошило снегом, ну я решила его дворниками смахнуть....а с водительской стороны он примерз...а с пассажирской нет( так теперь с пассажирской у меня дворник нормально ходит, а с водительской кое-кое как и то не полностью ездит по стеклу...что делать? просто не знаю за что первое браться....что там заменить или просто подтянуть....(
я андатра...не сообразила, что с ночи могут примерзнуть( :cry: свою Конфетку обидела(
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 03, 2013 5:54:57
Поставь дворник в правильное положение и гаечку на оси подтяни :)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт дек 03, 2013 5:59:12
то есть снять дворник, вытащить втулку все установить правильно и закрутить....да? :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 03, 2013 6:05:22
Суматранская тигра писал(а):то есть снять дворник, вытащить втулку все установить правильно и закрутить....да? :i
Не надо вытаскивать, так закрути :)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт дек 03, 2013 6:06:48
хм...надо попробовать....багажник бы открыть с ключами....а то после мойки примерз...хи-хи
Я думаю, пока начальница ушла...можно сходить попробовать.....да? мож багажник откроется.... :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 03, 2013 6:08:02
Суматранская тигра писал(а):хм...надо попробовать....багажник бы открыть с ключами....а то после мойки примерз...хи-хи
Попробуй :psih: Ключ зажигалочкой погрей, если не откроется :)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт дек 03, 2013 6:13:20
ок) щас пойду)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вт дек 03, 2013 6:43:49
тынц-тынц-тынц...починила) оказалось так легко.... :psih: эх...все бы так исправлялось....
Йожык, объявляю тебе благодарность! :beer2:
пришлось еще ключ зажигалкой греть, багажник всё таки не хотел открываться....не хотела ключ греть...пришлось...ВДшку в салон положила :psih: там проще достать) надо еще одну домой купить) навсяк случай
