Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 23, 2011 19:34:10
Mr Alter Ego писал(а):я нашел что от шеви становится и на помпу, и на коленвал.
вопрос в том, получится ли оно все вместе ... хм.
если будет какая то информация буду благодарен. сам ищу пока что
я так сделал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p275925
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Чт ноя 24, 2011 7:26:26
JET писал(а):
stom писал(а):
рустем писал(а):stom
плохой контакт в патроне лампы зарядки АКБ? :hmmm:
А она разве влияет на что то??? где то в теме написано было что с г222 лампочка не может препятствовать зарядке :hmmm: да она и не горит уже с весны :no:
А разве ты в своём посте указал что ген Г222???? Или об этом надо догадаться?
stom писал(а):Каким образом такое может быть-лёгкий щелчок по вольтметру и зарядка пошла(и не только по его показаниям,сразу и светит ярче и печка жужжит веселей)???? он то каким образом влияние оказывает??
Недоописал :slap: ,но всё таки не влияет значит???? в итоге погорели оба дальних и одна на ближнем на ходу ночью и явно от какого то скачка напряжения т к перед смертью стало светло как днём
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 24, 2011 7:36:59
большое спасибо.
подскажи, а если вместо шкива генератора менять целиком генератор, то какой будет самый мощный и лучший?
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 24, 2011 7:51:33
stom писал(а):но всё таки не влияет значит??
На Г221 и Г222 - нет.
FroloV
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение FroloV » Чт ноя 24, 2011 18:15:44
Вопрос еще один знатокам - снял гену, кручу - слышится стук в характерном положении гены под капотом. Так ведь быть не должно :hmmm: Не мог ли что повредить когда снимал (хотя аккуратно вроде бы...)? Подшипники?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 24, 2011 18:17:17
FroloV
либо подшипники, либо крыльчатку шкива погнул, там лопатки за корпус цепляют
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 24, 2011 18:18:11
FroloV писал(а): кручу - слышится стук в характерном положении гены под капотом
Не понял
серёма
Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Непрочитанное сообщение серёма » Чт ноя 24, 2011 18:21:20
Помогите. От чего независимо от оборотов двигателя наблюдается моргание света? В чём причина? Может в реле???
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 24, 2011 18:25:02
серёма
скорей всего в прилегании щеток к коллектору плохой контакт
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 25, 2011 7:09:48
у меня когда то такое было. почистил контактные кольца генератора нулевкой. года 3 полет нормальный
DrLec
Непрочитанное сообщение DrLec » Пт ноя 25, 2011 19:06:42
DrLec писал(а):У меня вообще странная штука творится с напругой... Если машина холодная и она заведена, то на вольтметре в приборке стрелка закрывает "+"... Но как только машина прогревается ( пару раз включается пропеллер ) то стрелка уже недалеко от белой зоны...
Сеня капался с термостатом и решил всё включить ( свет, обогрев, печка ) стрелка ушла в левую красную зону, скинул клеммы с аккума и напруга пришла в норму... в зелёной зоне...
Думаю аккум зарядить до упора и проверить как будет себя вести...
Ген от 10ки, таблетка точно не причём ( 6 поминял от разных производителе )...
Отписываюсь:
Всё оказалось банально. Подлез под гену, снял защитных кожух, и бац... тосол внутри... Я когда термостат менял, обжал всё новыми хомутами + герметик, а тосол попёр и менно с тех патрубков котырые не трогал ( не удобно были закручены хомуты вообще никак не подлезть... Так вот обжал 2ми хомутами + герметика сверху засадил... И о чудо , когда тосол циркулирует по всем патрубкам ничего не капает и напругу держит хорошо... + поменял таблетку на всякий...
Кстати в тосоле под кожухом был только диодный мост ( совсем чуток )... Протёр, феном строительным посушил...
Leader
Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
Непрочитанное сообщение Leader » Пт ноя 25, 2011 21:06:26
Такой вопрос: сразу после пуска на холодную горит лампа заряда аккумулятора на холостых, стоит прибавить оборотов гаснет и больше не беспокоит. В мурзилке написано, что должна гаснуть сразу после пуска двигателя. При движении заряд около 14 В. При всех включенных потребителях стрелка остается на зеленом. Это поведение лампы можно считать нормальным?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Сб ноя 26, 2011 6:42:47
у меня у знакомого такое было, когда возбуждения небыло. после перегазовки было самовозбуждение и зарядка появлялась.
но там была другая машина.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб ноя 26, 2011 10:14:59
Leader писал(а):Такой вопрос: сразу после пуска на холодную горит лампа заряда аккумулятора на холостых, стоит прибавить оборотов гаснет и больше не беспокоит. В мурзилке написано, что должна гаснуть сразу после пуска двигателя. При движении заряд около 14 В. При всех включенных потребителях стрелка остается на зеленом. Это поведение лампы можно считать нормальным?
обмотка возбуждения не работает (обычно её функцию выполняет лампочка...)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 26, 2011 10:30:49
Leader писал(а):Это поведение лампы можно считать нормальным?
если установлен 08 генератор то да
Mr Alter Ego писал(а):у меня у знакомого такое было, когда возбуждения небыло. после перегазовки было самовозбуждение и зарядка появлялась
koldunt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение koldunt » Сб ноя 26, 2011 16:55:56
А где эта обмотка возбуждения находиться на генераторе?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 26, 2011 17:23:06
Не путаем. Цепь ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО возбуждения (через лампу) для того и нужна, чтобы гена возбуждался на ХХ. Если этого нет, имеется какая-то неисправность. :hmmm:
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Сб ноя 26, 2011 17:31:49
а может быть такая взаимосвязь, например: что-то с генератором и поэтому ХХ ненормально работает?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 26, 2011 17:42:52
koldunt писал(а):а может быть такая взаимосвязь, например: что-то с генератором и поэтому ХХ ненормально работает?
Я про это и говорю. :yes:
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Сб ноя 26, 2011 18:52:46
Значит после пуска до перегазовки машина продолжает работать от аккумулятора?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 26, 2011 19:17:03
Leader писал(а):Значит после пуска до перегазовки машина продолжает работать от аккумулятора?
Да.Лампочка горит-генеатор не "запущен".Лампа погасла-гена вступил в работу
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Сб ноя 26, 2011 19:22:20
Всем профи огромный привет. 5 часов сижу может что пропустил или башня перегрелась.У меня ВАЗ 21074 инж. гена 9412. 3701. стало пропадать напряжение АЖ до 11.6 это на ходу при вкл. эл. приборах, половину выключу 12.4. Не стал париться и заменил гену на новый с магазина, результат, на ходу 12.4-12.6 не больше.Когда утром завожу лампа как положено гаснет, напряжение 13.6 Даю газу напряг падает до 13.2. Куда напряжение девается? Помогите разобраться, в электрике я не силён,но если разложите по полочкам то я пойму.Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 26, 2011 19:26:08
Акакий
Возможно,что новый генератор с дефектом.
Акакий писал(а):напряжение 13.6 Даю газу напряг падает до 13.2. Куда напряжение девается?
Натяжение ремня проверь.
АКБ вообще бодро стартер крутит при запуске?
Leader
Непрочитанное сообщение Leader » Сб ноя 26, 2011 19:49:05
Всем спасибо буду искать решение проблемы.
Проблема может быть в реле? у меня таблетка, может выносное сделать?
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Сб ноя 26, 2011 19:50:26
Натяжение в норме. И крутит бодро,а что старый генератор тоже с дефектом?
