- рустем
Vok'neL
Скорей всего потребуется ревизия генератора
7ён
На прогретом движке с включенным ближним напряжение выше 13,8 В ?
7ён
- VVB
7ён писал(а):...новый ...куплю наверное...
А по поводу того как стрелка в белую зону уходит - тут целая тема Прожорливые поворотники. Падение напряжения при работе http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=5040
и вот еще почитай, может и пригодится http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 50#p461750
Удачи!!!
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Вот это печалит больше всего. Разбирать весь придется?рустем писал(а):Vok'neL
- VVB
не в кайф снимать и ставить,Vok'neL писал(а):...Разбирать весь придется?
а разобрать
- D.I.M.A.R.
7ён писал(а):А про замер напряжения-не вижу в этом смысла
езжай-
7ён
- Модель авто: ваз 21074
VVB писал(а):7ён писал(а):...новый ...куплю наверное...
Да мне тоже не очень хочется навый покупать.РН менял 3 раза-дело не в нем.А мост мне электрик не так давно прозванивал.Остается обмотка.Тогда уж лучше сразу новый.
7ён
рустем.
ну с ближним не мерил.Но думаю что меньше чем 13.8,т.к от света сильнее всего отклоняется стрелка.
7ён
Не в сервис не поеду.Не доверяю я им.Никак меня вы не поймете.Дело не в цифрах. Сколько там на хх или на 2500 оборотов.Это все хрень.Суть в ненормальном падении заряда.Стрелка не должна отклоняться ни грамма(хоть все приборы включи)хоть на холостом ,хоть на 5 тыс. оборотов.Так у моего друга на пятерке и так было у меня раньше(вот это норма).Многие говорят,что отклонение стрелки мол это нормально,лишь бы на белую не лезла.Тогда ответьте какого рожна второй акум. сдыхает.У меня на белую не залезает.Все эти циферы муть.Стрелка заряда должна стоятьна разрыве зеленой полосы и не убегать оттуда хоть все приборы вруби.Максимум на 2 мм-МАКСИМУМ.D.I.M.A.R. писал(а):7ён писал(а):А про замер напряжения-не вижу в этом смыслаезжай
- Йожык
Все верно, так и должно быть7ён писал(а):Не в сервис не поеду.Не доверяю я им.Никак меня вы не поймете.Дело не в цифрах. Сколько там на хх или на 2500 оборотов.Это все хрень.Суть в ненормальном падении заряда.Стрелка не должна отклоняться ни грамма(хоть все приборы включи)хоть на холостом ,хоть на 5 тыс. оборотов.Так у моего друга на пятерке и так было у меня раньше(вот это норма).Многие говорят,что отклонение стрелки мол это нормально,лишь бы на белую не лезла.Тогда ответьте какого рожна второй акум. сдыхает.У меня на белую не залезает.Все эти циферы муть.Стрелка заряда должна стоятьна разрыве зеленой полосы и не убегать оттуда хоть все приборы вруби.Максимум на 2 мм-МАКСИМУМ.
Я же тебе подробно написал, что делать
- мишаня
.....патамушто у всех все отклоняетсягость писал(а):врядли мы сможем помочь.
опять же потомушто нет подзарядки аккума от товарисЧСа геннадия.а ты гришь цифры не надо7ён писал(а):Тогда ответьте какого рожна второй акум. сдыхает.
BORODA
Это на семёрке-то? Ну-ну.7ён писал(а):.Стрелка не должна отклоняться ни грамма(хоть все приборы включи)хоть на холостом ,хоть на 5 тыс. оборотов.
- VVB
7ён писал(а):...Никак меня вы не поймете...
7ён писал(а):...Сколько там на хх или на 2500 оборотов.Это все хрень... ...Стрелка не должна отклоняться ни грамма(хоть все приборы включи)хоть на холостом ,хоть на 5 тыс. оборотов...
7ён писал(а):...Так у моего друга на пятерке и так было у меня раньше(вот это норма)...
7ён! Сделай проще! Сядь в машину к другу и сними на видео стрелку вольтметра - при условиях:7ён писал(а):...Стрелка заряда должна стоять на разрыве зеленой полосы и не убегать оттуда хоть все приборы вруби.Максимум на 2 мм-МАКСИМУМ...
- машина работает на ХХ (холостом ходу) БЕЗ ПОДСОСА
- включаешь ближний
- включаешь обогрев заднего стекла
- включаешь печку (на максимум)
- включаешь поворотники
И ФИКСИРУЙ НА ВИДЕО!!! (можно и магнитолу добавить).
У многих классиководов - стрелка будет в белой зоне (без магнитолы).
У многих (кому с диодным мостом, регулятором и общим состоянием контактов и проводки) повезло чуть больше - стрелка будет на границе зеленой и белой зоны.
ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ПОВОРОТНИКАХ - СТРЕЛКА ДЕРГАЕТСЯ!!!!!!
- VVB
7ён!
Забыл сказать!
Выложи это видео сюда - чтоб все вопросы отпали.
Забыл сказать!
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Привет.
Сегодня продолжил воевать с генератором, на дворе -8 днем, к вечеру стало похолоднее -14.
Снял гену и в дом, попутно поставил АКБ зарядать. Разбираю гену, и опа
одна клемма фазной обмотки потемнела, значит там не контакт, пропаиваю ее, контактные кольца в порядке, подшипники в порядке. Попутно места где прилегает выпрямительный мост (подкова) зачищаю наждачкой, вчера купил новую для успокаения души, ставлю новую, собираю все. На улице стемнело и пришлось работать с переноской, гену на законное место, провода проверяю от кузова до двинателя и АКБ на предмед окислов и ничего не найдено, все в порядке. Что-ж, завожу двигатель и накинул мультимерт наблюдаю за происходящим процессом. Напряжение 13,3V
такое не радует. Постепенно возрастает до 14V и вот 14,2V
на прогреве где-то 2200 об/мин. Включаю ближний и габариты, падение до 13,6V, отопитель 13,4V, обогрев заднего стекла 12,8V(слежу за показаниями по БК и мультиметру). Выезжаю со двора, включен дальний и габариты 13,5V, разгон до 80 км/ч напряжение 13,8V, отопитель - 13,8V, выше не поднимается хоть ты тресни (слежу за показаниями по БК). " вывод-разборка гены ничего не дала "
- D.I.M.A.R.
бк подключен в сеть далеко от АКБ?KSN писал(а):разгон до 80 км/ч напряжение 13,8V, отопитель - 13,8V, выше не поднимается хоть ты тресни (слежу за показаниями по БК)
по проводам легко напряжение может падать на 0,2-0,3 вольта, измеряй прямо на АКБ,
на горячую это не так уж плохо со стоковой таблеткойKSN писал(а):выше не поднимается хоть ты тресни
- KSN
БК подключен непосредственно к АКБ, а падение 0,2-0,3 вольта это мелочь.
- verwolf7
- Модель авто: ваз 21043
Постоянно горит диодный мост!
Всем привет!
уже меняю 3й диодный мост на генераторе 2108 в чем может быть проблема?! после долгого использования ПТФ перегорает среднее кольцо соединителя болта. что делать где искать?!
заранее благодарен!
перенесено Andy
заранее благодарен!
перенесено Andy
- гость
Re: Постоянно горит диодный мост!
Да, вот это б понять - можно житьverwolf7 писал(а):... среднее кольцо соединителя болта ...
- verwolf7
гость писал(а):Да, вот это б понять - можно житьverwolf7 писал(а):... среднее кольцо соединителя болта ...
желтым не мой контакт но тоже самое на моем контакте только красного цвета!
Хочешь по уму? Меняй гену на 80-100а: они покрепче. Забудешь
всё.
- verwolf7
конструктивно они ни чем не отличаются особенно диодными мостами.
55 А хватает с головой и не факт что после замены не буду лазить и менять мосты также
- KSN
verwolf7
Проверь на статоре выводы фазных обмоток, хорошо ли они пропаяны на колечках?
- D.I.M.A.R.
бред несешьverwolf7 писал(а):конструктивно они ни чем не отличаются особенно диодными мостами 55 А
Диодные мосты так же имеют заметные различия (электрические и конструктивные)
езди как хочешьverwolf7 писал(а): и не факт что после замены не буду лазить и менять мосты также
