На холодную не работают приборы или нет зарядки
Благодарил (а): 279 раз
Re: Проблемы с приборной панелью
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 23, 2012 5:02:22
BeS писал(а):...лампа аккума находится вроде чуть в стороне от остальных.
Бывает в патроне или на плате контакт барахлит
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 93#p453593
head2hanter
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 15 раз
Re: На холодную не работают приборы и нет зарядки
Непрочитанное сообщение head2hanter » Вс дек 23, 2012 20:33:46
D.I.M.A.R. писал(а):запятые и точки расставь, а то понять не реально :slap:
старую приборку перепояли, и все равно такая беда происходит не пойму совсем ничего, уже чтоб прогреть все, срабатывает вентилятор аж два раза только потом все оживает.
Игорь2013
Модель авто: ваз 21067i
Непрочитанное сообщение Игорь2013 » Пн дек 24, 2012 14:17:34
всем спасибо проблема была решена ..паял контакты дорожкам на приборке
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: На холодную не работают приборы или нет зарядки
Непрочитанное сообщение BeS » Пн дек 24, 2012 16:49:12
Народ, можно подробнее про пропайку платы. С чего начинать, съем панели приборов пропускаем :) (проходили). Дальше какие действия
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 24, 2012 16:53:44
BeS писал(а):...можно подробнее про пропайку платы...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Вт дек 25, 2012 17:47:45
Прочитал всё тему. У меня тоже не работают на холодную: лампа ручника, тахометр, датчика температуры охлаждающей жидкости.
head2hanter
Re: поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Непрочитанное сообщение head2hanter » Вт дек 25, 2012 17:52:26
head2hanter писал(а):двигателя и стрелка вольтметра уходит влево как прогреется все стрелки начинают работать где искать проблему не знаю.
В приборке. Там внутри плата, какие-то контакты на заклепках. До прогрева контакта нет, после появляется. По хорошему следует плату и контакты пропаять.
Добрый вечер Автолюбители. машину вылечили и починили а денег не взяли,вообщем дело было в датчике заряда акб,ну и новая плата на приборной панели вся потрескалась не понятно почему,а новую плату купил за 40 рублей и еще ее всю пропаяли ну чтоб наверняка исключить проблему
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Вт дек 25, 2012 18:07:17
Freeman писал(а):Прочитал всё тему. У меня тоже не работают на холодную: лампа ручника, тахометр, датчика температуры охлаждающей жидкости.
Здесь самое лучшее будет просто снять приборную панель и пропаять все контакты. мне так помогло .
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 25, 2012 18:58:12
head2hanter писал(а):вообщем дело было в датчике заряда акб
это что такое?
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Вт дек 25, 2012 19:33:35
это что такое?
это датчик вольтметра который стоит в приборной панели.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 25, 2012 20:01:46
head2hanter писал(а):это датчик вольтметра
:hmmm: впервые слышу чтоб так обзывали, прибор называют вольтметром, и у него нет датчика, он измеряет напряжение сам.
head2hanter
Непрочитанное сообщение head2hanter » Вт дек 25, 2012 20:06:52
ну а я так его назвал. главное починили машину и огромное спасибо что откликнулись.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Чт дек 27, 2012 17:47:12
А может это из-за работы системы отопления контакты фиговые становятся? Может такое быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 27, 2012 18:17:21
Freeman писал(а): Может такое быть?
Нет.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср янв 23, 2013 16:07:35
А на задних фарах тоже ведь плата, так почему же там, на холодную всё всегда работает и нормальные дорожки? Или есть подобные проблемы и с задними фарами?
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб фев 02, 2013 17:35:41
Не знаю, как быть, но раз уж тема так называется, думаю, возможно спросить именно здесь про панель приборов, а именно некий глюк этой самой панели у моего приятеля на инжекторной семёрке. Короче говоря, при запуске, после простоя некоторое время не работают показометры топлива и напряжения. Что может такое быть? Надо помочь человеку, но не знаю что это на фигня такая. Подскажите,кто знает. :beer2:
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 18:27:19
konstantin5500
Пропаять щиток приборов.Много раз про это дело вопрос подымался.
konstantin5500
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб фев 02, 2013 18:31:40
рустем писал(а):Пропаять щиток приборов.
Что, где, конкретно. Это именно в панели приборов косяк?
рустем писал(а):Много раз про это дело вопрос подымался.
Поиск что-то очень уж отказывается работать - не нашёл темы про это. Ссыль киньте кто-нибудь. Рустем, знаешь где обсуждение было? :beer2:
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 18:36:28
konstantin5500
Вот так делал наш форумчанин http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p459925
konstantin5500
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб фев 02, 2013 18:42:27
рустем писал(а):Вот так делал наш форумчанин
:thum1: :beer2: Спасибо. там периодически не горели лампочки. :hmmm: А про бенз и АКБ где-то было? Это такого же характера проблема? Почему у него утром всегда такая трабла, потом, через некоторое время проходит?
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 02, 2013 18:46:50
konstantin5500 писал(а):Это такого же характера проблема?
konstantin5500
Возможно,не берусь утверждать,но похоже,что контакты ослабли,при нагреве салона восстанавливается контакт.
konstantin5500
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб фев 02, 2013 18:52:43
рустем писал(а):Возможно,не берусь утверждать,но похоже,что контакты ослабли,при нагреве салона восстанавливается контакт.
Спасибо, :beer2: скажу, пусть пропаивает.
А где можно купить такие накладки в панель? Фотка не очень, но суть в том,что они просвечиваются как на ино. В магазинах искать нет смысла - вот такие :confused: глаза, а ответы- :psih: не могут быть отмечены разумом. Какие интернет-магазины такими торгуют?
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 02, 2013 18:56:18
konstantin5500
Почитай: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D1%8C , может есть что полезное.
Re: При включении зажигания не горит лампа заряда АКБ
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 09, 2013 11:56:31
ЕСТЬ решение проблемы, а именно:
При включении зажигания НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА ЗАРЯДА АКБ!
Как? Знакомая ситуация?
Обычно, лечится постукиванием по приборке.
Меня эта проблема заботила очень сильно, так как из за этого ВТРОЙ РАЗ ПРОПАЯЛ ПРИБОРКУ, а результат - ноль!
Проблема оказалась в ПАТРОНЕ лампы!
Давайте вспомним, что мы обычно делаем проводя ревизию патронам ламп с приборки?
1. Зачищаем клемы.
2. Отгибаем клемы вверх, чтоб они пружинили и тем самым плотно прилегали к плате приборки.
Всё правильно!
Вот только - смотирм на первое фото. Я сфоткал клемы уже после того как отогнул их вверх.
Невооруженным глазом видно, что паз (в котором находится клема) гораздо глубже - чем высота самой клемы (её прижимной части). СМОТРИМ НА СТРЕЛКИ (на Фото).
Получается, что со временем, от периодического нагревания и охлаждения - клемы принимают то положение :) которое им удобно! И когда клемы :D "ложаться" в паз - контакт пропадает.
Эту ситуацию можно исправить.
У каждой клемы есть "крылышки" - КОТОРЫЕ ЗАГНУТЫ, чтоб не царапать и не сковырнуть контактный слой на плате.
Я подумал, а если эти "крылышки" заставить выполнять роль амортизаторов-пружин???!!! Тогда, эти "крылышки" должны упираться в дно паза и, тем самым пружинить - прижимая клемы к плате приборки.
Чтож! ПОДГИБАЕМ КРЫЛЫШКИ (как на Фото №2, рисунок 2)!
И получаем:
1. дополнительный амортизатор для клемы (с упором в дно паза патрона),
2. увеличение высоты самой клемы относительно глубины паза патрона,
3. хороший и устойчивый контакт (полностью независимый от температуры на клемах).
Попробуйте!
Я убедился! Работает!
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн мар 11, 2013 20:16:20
Интересно, а что если не пропаивать дорожки и контакты на приборке, а просто клеям поклеить, тем же контактолом? Никто так не пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
