Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 31, 2011 10:43:21
рустем писал(а):
дим 99 писал(а):Только одно не понял, где находится рылюшка к стартеру.
Ставится на правом брызговике.Причем не на все машины.
JET писал(а):В 81 году их не ставили
И в 2002 и 2006 тоже...
Зато в 87 даже БОШ ставили LOL .
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 31, 2011 11:20:42
Fvr писал(а):Прямоугольная =)
Fvr
Его на ощупь можно поставить.Даже кожух снимать не надо.Неудобно,но изловчившись,можно.
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 31, 2011 11:23:46
Alex** писал(а):Во как? Не знал :i Но думаю просто спрятали куды нито в другое место. Как без него? Стартер всё-таки... Нагрузка-то большая.
:D Или конгруппу стали серебряную делать (w00t)
В 87 г. серебряные контакты были в замке зажигания. Реле тоже было (БОШ).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 31, 2011 19:10:58
С 70-го года 20-го века была прямоугольная клемма.+,- 2-3см вправо-влево по ходу.В зависимости от модели стартёра,что был с завода.
G1Lm0r
Модель авто: Классика 21051
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Вс янв 01, 2012 13:04:52
Добрый день
на холодную идеально заводится все пучком, короче..
Но на горячую бывает даже не крутит стартер просто реле щелкает раз 10 ключ крутишь потом наконецто схватит..
т.е. на горячую стартер не хочет крутить. В чем дело?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 01, 2012 13:12:36
G1Lm0r
для начала осмотри силовые провода на предмет окислений
Fvr
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Fvr » Вс янв 01, 2012 13:41:33
Fvr
Я наверное олень =) не могу найти куда его цеплять =) схема конечно немного дала понять КУДА но не на 100% =)))
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 01, 2012 13:47:16
Fvr писал(а):не могу найти куда его цеплять =)
лампочка, зеркальце ...
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 02, 2012 16:20:10
рустем писал(а):Насчет реле стартера-на заводе его не ставят в последние годы.Лет 10 уже.Контактная группа не горит.
Посмотрел на машине 2002 г.в.: нет на брызговике никакого реле, только 2 отв. под саморезы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 02, 2012 17:34:17
Где-то с 2004 года ставят реле стартёра.На всех инжах есть:им мозг командует.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 02, 2012 17:37:55
zombie177rus писал(а):Где-то с 2004 года ставят реле стартёра.На всех инжах есть:им мозг командует.
то реле блокировки стартера,если не ошибаюсь...
Fvr
Непрочитанное сообщение Fvr » Ср янв 04, 2012 13:08:17
С какой стороны хотя бы искать контакт? Снизу, со стороны ближе к салону или ближе к радиатору? куда =)))) ни зеркальце ни лампочка не помогла =))))
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 13:11:30
Fvr писал(а):С какой стороны хотя бы искать контакт?
С передней части ,со стороны радиатора
Fvr
Непрочитанное сообщение Fvr » Ср янв 04, 2012 19:42:15
Это вот на ту мелкую фигню надо нацепить? =) у меня туда рука даже не пролазит =) или не туда смотрю?
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 04, 2012 19:53:58
Fvr
Fvr писал(а):у меня туда рука даже не пролазит
Тогда открути стартер и отодвинь его назад (в сторону радиатора)
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 04, 2012 22:54:22
Fvr писал(а):... у меня туда рука даже не пролазит...
Да ну, я на клеммном болте втягивающего реле гайки крутил. И даже клеммы зачищал, правда с горем пополам.
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт янв 05, 2012 15:00:02
У него инжектор. Там подлезать проблематичнее
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 05, 2012 15:03:25
Fvr
А если с ямы, снял защиту и вперёд, я делал так (правда на отрученом стартере), на ощупь реально одеть клему.
Fox_Alex
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение Fox_Alex » Вт янв 17, 2012 21:24:01
Добрый день!
Перестал крутить стартер 5722.3708. Бендикс щелкает, а кручения нету.
Снял, принес домой, разобрал. Подгорели контакты втягивающего реле. Но насторожило что он крутится как-то тяжело.
Сам моторчик без редуктора должен свободно крутиться?
У меня от руки он проворачивается с трудом - это нормально?
С редуктором вообще провернуть можно только поддевая отверткой за зубья.
Пытался ткнуть его к аккумулятору - он только дергается, а от контактов искры летят. Завтра попробую с нормальными клеммами включить.
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вс янв 22, 2012 12:57:48
Здравствуйте. Такая проблема. Сначала стартер не крутил. точнее крутил, но не сразу. Был звук, как будто только втягивающая срабатывала. И при быстром дерганьи ключом (вкл/выкл стартер), он таки срабатывал тоже и заводил. Теперь вообще перестал работать. При попытке покрутить стартером возникает только звук, как от обычного рэле, щелк и все, ну как звук реле поворотников. Даже втягивающая отказала. В чем м.б. проблема?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 22, 2012 18:56:29
SancheZZZ
Возможен отказ втягивающего реле,по месту надо смотреть
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 23, 2012 17:33:55
SancheZZZ
получается что щелкает не втягивающее. следовательно в цепи имеем реле стартера , а так как до этого втягивающее давало последние признаки жизни
следовательно целостность провода втягивающего проверять отпадает, а снимаем стартер и проверяем втягивающее по дедовски, так же проводим ППР стартера
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 23, 2012 17:48:30
SancheZZZ писал(а): Был звук, как будто только втягивающая срабатывала.
Такое бывает , когда щётки зависают.
SancheZZZ писал(а): И при быстром дерганьи ключом (вкл/выкл стартер), он таки срабатывал тоже и заводил. Теперь вообще перестал работать.
А вот этим окончательно убил реле стартера( то , что на крыле)
И стало:
SancheZZZ писал(а): звук, как от обычного рэле, щелк и все, ну как звук реле поворотников
Недавно сам из-за этого стартер разбирал.
Утром не знаешь как завести. Один раз завёл - и весь день нормально , утром опять всё то же самое.
DeadLive
Непрочитанное сообщение DeadLive » Вт янв 24, 2012 9:26:22
Извиняюсь если не в тему. В общем проблема такая:
Стартер то бодро крутил, то туго. Потом стал вообще тяжело крутить.
Снял я его, поставил точно рабочий - проблема осталась. Даже еще хуже стал проворачивать. 2-3 раза еле-еле прокрутит и все как будто аккумулятор дохлый... Естественно не заводится.
Аккумулятор новый 60. На 099 крутит бодро...
Куда можно еще посмотреть? Заранее спасибо всем...
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 24, 2012 9:35:23
DeadLive
1. Дозаполнить профиль.
По теме если всё впорядке и стартер и акб, тогда проверить контакты на двиг, на стартере в месте соединения проводов (мама-папа в пластике), если стоит рылюха то и на ней ну и на акб. Удачи :beer2:
