Страница 1 из 1
ГАММА ГФ607 и ГЕНЕРАТОР
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:18:20
GaZbeR
Уважаемые форумчане, прочитал вроде все темы но такого не нашел.
Имеется ВАЗ 21074i, 2006 года рождения, установлена панель GAMMA GF607, давно установлена, собственно она показывает все коды ошибок и.т.п.
Проблема вот в чем, 2 дня назад ни с того ни с сего начала периодически загораться лампочка АКБ на приборке, при этом, напряжение борт сети уходит аж до 15-16В, когда лампа горит, перезаряд идёт, но! если включаешь все приборы, печку, обогревалки стёкол, дальний свет, и поддаешь газку, лампочка гаснет, и напряжение становится нормальным 13.4В, ездишь какое-то время, и опять лампа загорается. Грешил на таблетку, поменяли, ремень натянут, предохранители все целые, куда копать? или просто замена генератора? Никаких ошибок приборная панель не дает.
Re: ГАММА ГФ607 и ГЕНЕРАТОР
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:35:05
BORODA
GaZbeR
Проблема - в генераторе, панель тут ни при чём абсолютно, не может она влиять на напряжение в бортсети. Привирать - может, надо просто проверить напряжение приборчиком любым на клеммах АКБ. Если там напруга в пределах нормы, панель под замену или в ремонт, если так-же завышено, велкам в тему про генератор, как-то так. :hmmm:
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:45:43
GaZbeR
BORODA писал(а):GaZbeR
Прибором тож мерили, такж завышено как и на приборке показывает, но проблема в том, что... включаешь все приборы... газку.. лампа гаснет :), и приборчик и панель показывает норм напряжение. Странности какие то..., т.е. когда горит лампа, и на приборе на клемах идет повышаное наряжение, и панель показывает тоже завышаное.... включаешь всю эллюминацию... газку... лампа гаснет, и прибор и панель показывает все в норме... но потом через определенное время опять загорается...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:50:22
BORODA
GaZbeR писал(а):но проблема в том, что... включаешь все приборы... газку.. лампа гаснет
Ток потребления увеличивается, напруга немного падает, это нормально. Разбирайся с генератором. :yes:
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:58:20
GaZbeR
спасибо, куплю новый. закрывайте тему :flowers:
Добавлено: Пн апр 09, 2012 8:10:26
GaZbeR
извиняюсь, пока не закрывайте, а может диодный мост?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 16:28:14
BORODA
GaZbeR писал(а):а может диодный мост?
При неисправностях ДМ (пробой, обрыв диодов) напряжение падает, но никак не повышается. Регулятор напряжения отвечает за это. :yes:
ЗАКРЫТО.
