Страница 1 из 1
Переключатель стрекоза (Подрулевой переключатель)
Добавлено: Пт май 01, 2009 18:49:59
Antoxa
Сломался переключатель ближнего/дальнего света думаю сделать включение света на кнопке Что скажете??? и Смотрят ли на это при техосмотре??
Добавлено: Пт май 01, 2009 19:04:24
Antoxa писал(а):думаю сделать включение света на кнопке Что скажете???
я бы просто сменил этот подрулевой переключатель - не так то дорого он и стоит.
Добавлено: Пт май 01, 2009 19:09:50
csaut
ИМХО будет неудобно, например даже в такой момент, когда надо просто "поморгать" светом.
Добавлено: Пт май 01, 2009 19:42:33
К@стян
Лучше поменять или починить. Ща фарами моргать часто приходиться, столько гаишников стало на дорогах.
Добавлено: Пт май 01, 2009 20:00:01
Nik555
Полностью согласен с VladiZlav
Добавлено: Пт май 01, 2009 20:41:57
ВинтореZ
На ТО не докапаются
Добавлено: Сб май 02, 2009 2:02:34
ВинтореZ писал(а):На ТО не докапаются
Но самому неудобно будет. Лучше поменять, действительно.
P.S. Х-м, первый раз слышу, что подрулевые стрекозой называются!
Точное название!
Добавлено: Сб май 02, 2009 19:09:08
Димон на зелёнке
Можно переключатель сделать на полу для переключения света ногой - так делали раньше на некотроых машинах.
Добавлено: Сб май 02, 2009 19:43:07
Димон на зелёнке писал(а):так делали раньше на некотроых машинах.
На ГАЗ 53 точно встречал
Добавлено: Сб май 02, 2009 19:49:36
Andreys
VladiZlav писал(а):Димон на зелёнке писал(а):так делали раньше на некотроых машинах.
и на 408-ом москвидоне
Добавлено: Сб май 02, 2009 20:19:26
DonPedro
ещё ГАЗ-21
Добавлено: Вс май 03, 2009 1:36:35
И об этом первый раз слышу!
Добавлено: Вс май 03, 2009 1:48:40
ZNV2009
На Уазах и до сих пор ногой!Головастики и батоны. Я так кулису Камазовскую поставил, на много удобнее!
Добавлено: Вс май 03, 2009 16:37:28
Димон на зелёнке
Что такое "кулиса"?
Добавлено: Пн май 04, 2009 9:52:57
ZNV2009
В народе большенство так называет под рулевые переключатели! особенно это подходит к Камазовским.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:21:30
OldFeld
Точное название!
Я слышал другое название подрулевых переключателей -
БАЛАЛАЙКА
Вот у меня вылезла проблемка с этой самой "балалайкой"... доигрался, блин, балалеешник))
Переключатель поворотов стал заедать. Причем не всегда, а эпизодически. Вправо срабатывает четко, а вот показать поворот налево (рычаг на себя тяну) что-то мешает. Механическое. Силу применять боюсь. Эта девайсина вообще ремонтируется, как устроена? В мурзилке ничего по ремонту подрулевых переключателей нету. Или не заморачиваться и просто заменить?
ps собственно сам блок переключателей уже куплен, вопрос в качестве, заводское всё же доверия больше вызывает...
