Страница 1 из 64
Проблемы с электрикой
Добавлено: Пн июл 27, 2009 5:50:59
Елена
Люди, привет. 2 дня как купила машину, на второй день перестали работать дворники и подсветка. Зарядила аккумулятор, проездила 2 часа и все, при попытке уехать от магазина не завелась. В сервисе сказали что не работает генератор, поменяли в нем какие-то внутренности, все стало нормально. На трассе заметила что стрелка показателя зарядки аккумулятора зашкаливает, еле дотянула до дома, аккумулятор закипел и что-то стало греметь под капотом. У меня соображений нет что делать, может есть идеи? До сервиса надо ехать, но я не уверена что машину можно эксплуатировать. Помогите чайнегу советом :rolleyes:
Добавлено: Пн июл 27, 2009 6:11:27
Елена писал(а):На трассе заметила что стрелка показателя зарядки аккумулятора зашкаливает,
не работает регулятор напряжения, ехать в сервис... пусть меняют регулятор... или если
Елена писал(а):стало греметь под капотом.
то возможно и сам генератор.
(ответил бы "что экстрасенсов нет" но вроде девушке такое отвечать не красиво :) ) но все же, нужно больше подробностей, так можно гадать до посинения... завести авто, открыть капот и постараться внимательно послушать от куда идет звук, из какого места... тогда уже можно и предположения строить...
Добавлено: Пн июл 27, 2009 6:25:37
Елена
Регулятор на пряжения меняли в сервисе вместе с диодным мостом. Гремит где-то в районе генератора. Слушала до 3х ночи, дальше уже не было сил LOL Спасибо, сегодня о5 поеду в сервис, если предется менять генератор - грустно, уже оставила вчера на него 2 штуки :sad:
Добавлено: Пн июл 27, 2009 6:51:00
Елена писал(а):Регулятор на пряжения меняли в сервисе вместе с диодным мостом.
не исключаю что такой РН попался...
Елена писал(а):Слушала до 3х ночи
сильно LOL как потом спалось??? двигатели не снились????
Елена писал(а):если предется менять генератор
не понял а за чем менять генератор??? РН меняется отдельно от генератора.
Добавлено: Пн июл 27, 2009 6:58:51
Елена
Нет, двигатели не снились))))) Ну, если только регулятор менять это не так страшно, но стучит то точно не он)). Если подшипник в генераторе - вот это засада. Короче, не было печали - купила баба порося....
Добавлено: Пн июл 27, 2009 7:32:11
Форумчанка
олежек писал(а):как потом спалось??? двигатели не снились????
LOL LOL LOL
Добавлено спустя 34 секунды:
Елена писал(а):Короче, не было печали - купила баба порося....
Это точно! :whistlin:
Добавлено: Пн июл 27, 2009 11:42:06
spnet
Елена писал(а):Нет, двигатели не снились))))) Ну, если только регулятор менять это не так страшно, но стучит то точно не он)). Если подшипник в генераторе - вот это засада. Короче, не было печали - купила баба порося....
Стучит на холодную или на постоянную? У меня на холодную подшипник в гене стучал пока он не нагреться...
Добавлено: Пн июл 27, 2009 14:04:25
Елена
если это всеже генератор то кроме подшипника там стучать больше нечему.
Кстати заполнител профиль пожалуйста.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 3:18:25
Елена
Короче, рассказываю: поехала вчера вечером в сервис, разобрали генератор, регулятор напряжения выкинули сразу, разбит передний подшипник, вал у якоря как будто сточили... в общем пришлось менять генератор полностью. А заодно и евромассу поставили LOL
Модератору.
Я вроде заполнила все что могла :rolleyes:
Добавлено: Вт июл 28, 2009 4:51:58
Пятикантроп
Интересно первое сообщение в теме было как будто действительно чайник писал, а вот в дальнейшем пошли сообщения такие что я врядли смог бы так написать, или вы Елена так быстро осваиваете науку ремонта авто, или вы далеко не чайник.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 7:03:14
Елена писал(а):евромассу поставили
что такое евромасса??? первый раз слышу :wacko: масса из европпы??
Добавлено: Вт июл 28, 2009 8:16:43
Елена
Пятикантропу.
Ну может не чайник совсем)))) Любитель. А вообще я просто быстро учусь :-J
Олежеку.
Это "-" для электроцепи авто, берется с кузова. Просто провод, который соединяет кузов и отрицательную клемму аккумулятора. Сначала стояла древняя с переключателем, можно было вкл/выкл питание, а теперь заменили на более "модную" :-J
Добавлено: Вт июл 28, 2009 8:27:38
Елена писал(а):Люди, привет.
Привет :rolleyes:
Елена писал(а):2 дня как купила машину
Поздравляю :rolleyes:
Елена писал(а):на второй день перестали работать дворники и подсветка
Дешёвая рыбка - хреновая юшка :rolleyes:
Добавлено: Вт июл 28, 2009 8:45:54
Елена
Алексу.
Машину подарили родители, сама бы в жизни не завела подобный геморрой. А раз завелся - значит надо до ума доводить. Дареному коню, как говорится....
Добавлено: Вт июл 28, 2009 11:35:44
Форумчанка
Елена писал(а):Машину подарили родители, сама бы в жизни не завела подобный геморрой.
Вот так оно и бывает! LOL
Добавлено: Вт июл 28, 2009 12:04:54
NikVE
Да это же здорово! Если бы мне подарили хотя бы такую, как вы о своей пишете, я бы только радовался! А в машинке сильно сложного ничего нет, не сложнее ваших занятий: воспитания детей, готовки обедов и шитья одежды! Спрашивайте на форуме, вам постараются помочь! И вопрос: как молода ваша мафынка?
Добавлено: Вт июл 28, 2009 12:57:06
Елена писал(а):древняя с переключателем, можно было вкл/выкл питание, а теперь заменили на более "модную"
что такое масса знаю, и про выключатель тоже понял, меня смутило название "ЕВРОМАССА" думаю выключатель массы вовсе вам не помешал бы, какая ни какая а простенькая противоугонка, защита от короткого замыкания для самоуспокоения... но дело ваше, раз удалили сиё устройство значит вам оно не нужено...
опять игра слов, что есть "модная масса"???
Елена писал(а):Это "-" для электроцепи авто, берется с кузова
только наверное наоборот, минус берется с аккумулятора, на кузов.. а потом уже потребителям с кузова...
Добавлено: Ср июл 29, 2009 4:35:17
Елена
Олежеку:
Возможно Вы и правы, но я не механик и далеко не электрик, как мне объяснили так я и Вам пытаюсь рассказать, так что если что не так не обессудьте))))) Возможно повожусь еще так и лучше буду разбираться.
Нику:
Машине 5 лет, работы еще очень много. Так что пока я частый посититель сервиса)))))
Добавлено: Ср июл 29, 2009 6:20:00
Елена писал(а):Возможно Вы и правы, но я не механик и далеко не электрик, как мне объяснили так я и Вам пытаюсь рассказать, так что если что не так не обессудьте))))) Возможно повожусь еще так и лучше буду разбираться.
понятно...
Добавлено: Вт авг 04, 2009 16:32:08
sadizd666
А у меня проблема чем то похожа! переставил генератор, обнаружил что ток покоя 3,6А. разъеденил +провода прозвонил... ухождит через генератор. в чём дело? :crazy:
Добавлено: Ср авг 05, 2009 14:59:44
Димон на зелёнке
sadizd666, или замыкание в нём, или это нормальный ток, потребляемый обмоткой генератора - возможно стоит поставить туда реле.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 19:47:50
sadizd666
а как проверить? какое реле? как ставить? :pinch:
Добавлено: Чт авг 06, 2009 19:52:30
Димон на зелёнке
sadizd666, я с генератором не возился так, что лучше спросить у других.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 19:05:59
Сергей31_
Если машина 21074 и такие косяки с генератором,то сколько ж ей лет инжекторной,то семерке?А вообще интересно,что можно делать по электрике на сервисе с семеркой в районе генератора на 2000 руб?
Добавлено: Пт авг 07, 2009 19:12:30
DRoN
2000р. это практически стоимость нового генератора
