Страница 1 из 15
Освещение панели приборов
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:15:31
o_l_d
Подскажите,что можно проверить-при включении габаритов панель приборов горит,как только переключаюсь на ближний она перестаёт светиться... :cool: Понимаю ,что где то замыкает а вот где? :whistlin:
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:26:20
o_l_d писал(а):Подскажите,что можно проверить-при включении габаритов панель приборов горит,как только переключаюсь на ближний она перестаёт светиться... image004 Понимаю ,что где то замыкает а вот где? image046
встречный вопрос - у тебя схема старая (это когда переключатель на руле имеет всего два положения - ближний и дальний а остальное регламентируется кнопкой на бороде) или новая схема (переключатель на руле имеет ТРИ положения а кнопка на бороде всего два вкл и выкл)
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:54:28
o_l_d
VladiZlav писал(а):встречный вопрос - у тебя схема старая (это когда переключатель на руле имеет всего два положения - ближний и дальний а остальное регламентируется кнопкой на бороде
у меня именно такая схема
:rolleyes:
Добавлено: Чт апр 30, 2009 12:00:32
o_l_d писал(а):у меня именно такая схема
тогда проблема на 99% в кнопке которая на "бороде"
Добавлено: Чт апр 30, 2009 12:02:39
o_l_d
VladiZlav писал(а):тогда проблема на 99% в кнопке которая на "бороде
Спасибо....а я и смотрю она как то странно включаться начала,заедать...... :whistlin:
Добавлено: Пт май 29, 2009 5:17:55
miroff
и тут у меня проблема
позавчера заметил, что у меня не горит панель приборов.
подумал может это ярко(ведь подсветка не яркая) на улице, поэтому и не видно. ПОтом позже вижу что она горит, уже по нормальному как должна.
Вчера точно понял, что она не горит, но как я так же понял, она потом как то загорается!
Схема включения: Кнопкой включатеся, а на руле есть положение Подфарники, ближний, дальний
Добавлено: Пт май 29, 2009 10:37:31
miroff
у тебя скорей всего с реостатом траблы, тем который яркость регулирует, если у тебя 05 приборка то он внизу слева, рядом с регулировочной ручкой наклона фар.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:06:19
Валерий
Ребята! А в каком положении должна быть регулировочная ручка наклона фар? Спасибо.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:41:37
Валерий писал(а):Ребята! А в каком положении должна быть регулировочная ручка наклона фар? Спасибо.
ИМХО - она должна быть ликвидирована!!! :shifty:
Добавлено: Пн июн 01, 2009 20:46:57
Жека
VladiZlav писал(а):ИМХО - она должна быть ликвидирована!!!
:confused: Это вы о коректоре фар, ато чтото нипанятна?
Добавлено: Сб июн 06, 2009 7:47:32
miroff
VladiZlav писал(а):у тебя скорей всего с реостатом траблы, тем который яркость регулирует, если у тебя 05 приборка то он внизу слева, рядом с регулировочной ручкой наклона фар.
нее
папа подсказал подергать предохранители, так заработали. Теперь хочется подцветку поменять, ну чтоб и как щя была (с переключением) была как я хочу, ну к примеру голубая.
Оставить старую надо потому что отец не любит то что я хочу сделать.
VladiZlav писал(а):ИМХО - она должна быть ликвидирована!!! image037
Почему?
Еще вопрос, подсветка салона когда двери открываются, как можно на светодиоды заменить? ну чтоб и ярче было, а то ваще что есть, что нет, ничего не понятно
Да и еще вопрос, у кого на 5ке стоит бочок для брызгалок на лобовое? можете фото суда скинуть?
А то папа ставил роторный движок, теперь не может вспомнить где бочок стоял)))
Добавлено: Сб июн 06, 2009 8:55:51
miroff писал(а):Еще вопрос, подсветка салона когда двери открываются, как можно на светодиоды заменить? ну чтоб и ярче было, а то ваще что есть, что нет, ничего не понятно
просто вытащить лампочки и поставить цветодиоды в таком же цоколе
но особо это не поможет. чтобы кардианольно улучшить подсветку читай вот эту статью
http://www.semerka.info/?q=node/145
miroff писал(а):Да и еще вопрос, у кого на 5ке стоит бочок для брызгалок на лобовое? можете фото суда скинуть?
если карбюраторная то на левом крыле, если инжекторная то на правом.
вот фото не очень хорошо видно но примерно место найдешь
21074, не работает подсветка приборов
Добавлено: Сб июл 04, 2009 18:02:32
Ghost013
Доброго дня!подскажите чё делать? :sad: 3 дня назад купил новый щиток приборов на 7ку,поставил его всё подключил всё работает кроме подсветки приборов!что делать??? :sad:
Добавлено: Сб июл 04, 2009 18:08:08
Димон на зелёнке
Ghost013, а Вы её подключили? А провод массы? проверьте предохранители - может Вы случайно что то закоротили и они сгорели.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 18:15:22
Ромыч
Подсветка стандартная? Посмотри регулятор яркости, осмотри внимательно дорожки на плате приборки. Старая светила без проблем?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Димон на зелёнке
А что за провод массы? ;)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Питание на подсветку приборки идёт от левой колодки. Посмотри нормально подключил нет.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 18:19:44
Димон на зелёнке
Ромыч, провод "минус" - чёрно-белый. Крепится под туже гайку, что и реле поворотников.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 18:26:43
Ромыч
Я три дня назад 2 раза снимал приборку, ни одного провода отдельно не было. Всё в 3-ёх колодках. ;)
Добавлено: Сб июл 04, 2009 18:46:01
Димон на зелёнке
Ромыч, я приборку не снимал всю. Но если всё в колодках, то либо плохой контакт, либо предохранитель.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 19:20:27
Ромыч
Приборку проверить не сложно, снимаешь ,подцепляешь проводками к акуму и к оголённым дорожкам в том месте где гнёзда подсветки. Кстати я к этим местам припаивал диодную подсветку и ненадо зачищать дорожки.
21074
Добавлено: Сб июл 04, 2009 20:38:01
Ghost013
Спасибо большое что подсказали! :cool: всё дело было в Регуляторе яркости,я его просто не подключил :wub: :wub:
Пропала подсветка приборов!!!!
Добавлено: Вс окт 18, 2009 13:36:25
DimonV
У меня такая проблемка, сегодня опять пытался сделать обогрев заднего стекла, но у меня ни чего не получилось, но в связи с этим возникла новая проблема пропала подсветка приборов. Когда я попробовал вкл. обогрев вдруг послышался маленький запашек горелого и перестала раб. подсветка. Думал сгорели предохранители как однажды было, но после первого случая я поставил 16A вместо 8A. Предохранители целые. Подскажите что могло перегореть???
Добавлено: Вс окт 18, 2009 13:43:19
DimonV писал(а):Подскажите что могло перегореть???
реостат смотри, который регулирует яркость подсветки приборов
Добавлено: Вс окт 18, 2009 14:21:51
DimonV
А где он находится?
Добавлено: Вс окт 18, 2009 14:46:18
PJ
Добавлено: Вс окт 18, 2009 15:18:59
DimonV
я его снял, но он пахнет гарью!!!Он мог сгореть?А без него может работать подсветка??? И можно купить новый?
