Зажигание
Ромыч
Зажигание
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:16:04
Ещё проблемка по электрике. Поворачиваю ключ и тишина. Так может быть несколько раз подряд. Бывает повернёшь ключ, секунды 2 держишь и запустится. Что такое? :shifty:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 21:23:04
смотри контактную группу на замке.Скорей всего прокисли контакты или большой износ. :hmmm:
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:25:50
к359но писал(а):смотри контактную группу на замке.Скорей всего прокисли контакты или большой износ.
Чую я на замок зажигания придётся раскошелиться. :shifty:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт дек 22, 2009 21:26:40
Полюбому она
Зачем менять весь замок и выкидывать 500рублей, если можно сменить контактную группу за 40р.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 21:32:24
Ромыч писал(а): Чую я на замок зажигания придётся раскошелиться. :shifty:
зачем на замок? можно взять только контактную группу, она дешевле.ТОКА СНАЧАЛА сними свою и покажи продавцу потому что они бывают разными.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:32:37
ВинтореZ
С замком ещё не сталкивался,возможно вы правы. Если есть возможность обойтись малыми потерями так и сделаем.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт дек 22, 2009 21:37:55
Ромыч
Там не сложно- просто вытаскиваешь замок, изнутри будет стопорное кольцо(с обратной стороны)- вытаскиваете его и вынимаете контактную группу
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 21:41:24
Ромыч
тока сначала аккум отключи, а пи..нет мало не покажется твоим глазкам :yikes:
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:49:53
к359но
Учтём :-J
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 21:53:34
Ромыч
потом отпишись чё получилось или нет буем дальше кубатурить ОК".
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Вт дек 22, 2009 21:58:40
к359но
Обязательно, постараюсь. Инет не всегда под рукой. И машина по неделе на стоянке, работа такая. Все болячки описываю, потом доберусь и начну "процедуры" по излечнию. :-J
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
