Страница 1 из 2
12в в 220
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:13:36
Bemrik
так как электрик их меня плохой в теории только на практики все пробую, есть компресор 12в как его подключить к 220, только ненадо заумного аля купи инвентор и тд)))) моно какнить из подручных средст аля зарядка для телефона?
или же имеется акум и зарядка для него, скоко акум так проживет при включенной зарядке?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:22:44
Vovka67rus
к блоку питания любому в 12 в
Добавлено спустя 56 секунд:
например от старой игровой приставки и подобное щя много что идёт с этими блоками даже телефоны домашние
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:26:23
Andreys
Какое потребление у компрессора? Всякие домашние блоки питания не подойдут-слабые они, сгорят сразу.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:30:58
Zayec
Тем более - зарядка для телефона.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:34:23
Andreys
Вообщем как вариант-бушный блок питания от компьютера, обеспечивающий нужный (с запасом) ампераж по питанию +12.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:35:55
Zayec
Bemrik писал(а):есть компресор 12в как его подключить к 220
Как вариант:
Необходим
- понижающий трансформатор соответствующей мощности с напряжением на вторичной обмотке в пределах 10-12 вольт
- выпрямительный мост после вторичной обмотки (ток диодов должен быть не ниже тока потребления компрессора,
-электролитический конденсатор на выходе выпрямителя с ёмкостью примерно 2 000 мкФ на каждый ампер потребляемого тока и рабочим напряжением 25 Вольт.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:38:44
Vovka67rus
Zayec писал(а):Тем более - зарядка для телефона.
ты неправильно понял не от сот тел а он обычного стацыонарного
Andreys писал(а):сгорят сразу.
ну туда им и дорога
я просто привёл бестолковый пример
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:41:08
Zayec
Andreys писал(а):Какое потребление у компрессора?
Потребление тока — от 4 до 14 ампер
http://sanekua.ru/kompresop-dlja-shih/
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Никакой разницы, учитывая приведённый мной ток потребления компрессоров.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:45:03
Andreys
Zayec
У меня 15 ест.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А вариант с трансформатором вполне заслуженно имеет право на жизнь, но думаю автору проще будет купить готовый блок за небольшие деньги, чем паять и искать запчасти за большИе деньги.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:47:39
Zayec
Andreys писал(а):как вариант-бушный блок питания от компьютера, обеспечивающий нужный (с запасом) ампераж по питанию +12.
Сдаётся мне, что 12 ти вольтовые выходы БП компа не обеспечат необходимый ток.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:50:33
Bemrik
ну вообщем как всегда сложные у вас решения)
комресор нуно чтоб накачать надувную кровать) накачивать придется много)
но покупать или паять не вариант
так вариант с акумом подключенным к зарядке? долго акум проживет?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:51:26
Zayec
Andreys писал(а):Zayec
У меня 15 ест.
Да оно и понятно, почему надо двигатель машины запускать при накачке шин.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:52:22
Bemrik
илиже напрямую к зарядке?, зарядка ссср, амперы моно менять, как мне память не изменяет.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:54:09
Zayec
Bemrik писал(а):комресор нуно чтоб накачать надувную кровать) накачивать придется много)
Так это типа надувного матраса что ли?
Автомобильный компрессор или нормальный у тебя для этого дела?
Автомобильным матрасы НЕ НАКАЧИВАЮТ!
Для этого спецкомпрессор нужен - он больше смахивает на вентилятор - производительность подачи воздуха большая, создаваемое давление малое.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:54:33
Andreys
Bemrik
Сколько жреть в амперах? На компрессоре написано?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 22:55:42
Zayec
И проще возможно будет и быстрее качать "хрюкалкой" для надувных лодок и пр.
Добавлено: Вт янв 05, 2010 23:01:09
Bemrik
компрессор авто, хз скок жрет в амперах
Zayec писал(а):Автомобильным матрасы НЕ НАКАЧИВАЮТ!
эт я понимаю))) но другого нет) а ногами или ругами както не в кайф)
Zayec писал(а):И проще возможно будет и быстрее качать "хрюкалкой" для надувных лодок и пр.
ну эт понятно, просто интерсно можно было ли без всяких усилий))
Добавлено: Вт янв 05, 2010 23:02:36
Zayec
Bemrik писал(а):ну эт понятно, просто интерсно можно было ли без всяких усилий))
Ну очень неоправданно долго качать придётся...
Добавлено: Вт янв 05, 2010 23:03:19
Andreys
Bemrik
A мультиметр (тестер, авометр etc) есть?
Добавлено: Вт янв 05, 2010 23:08:06
DonPedro
Bemrik
Сделай название темки более конкретнее.
А по теме. Насос автомобильный потребляет большой ток. Так что либо трасформаторный БП, при том не хилый, либо ка вариант можешь от компа попробовать, но только посмотри на ампераж, а то защита вырубать его будет.
А если есть зарядка для акума с возможностью пуска то можешь её.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 5:44:19
DonPedro писал(а):А если есть зарядка для акума с возможностью пуска то можешь её.
Лучший вариант!
Добавлено: Ср янв 06, 2010 11:57:13
vit84
Zayec писал(а):Потребление тока — от 4 до 14 ампер
Ну ребята если такой ток то без трансформатора и диодного моста (как минимум) тут не обойдешься (как инженер говорю), хотя в принципе если можное зарядное есть то вполне
Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:09:29
Andreys
vit84 писал(а):как инженер говорю
как обыватель смотрю на старенький блок питания ATX
DC +3.3V = 20A
DC +5V = 22A
DC +12V = 13A
и это еще очень даже слабый блок, всего то 250W
так что товарищ инженер
vit84 вы ошибаетесь.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:22:50
vit84
Andreys писал(а):как обыватель смотрю на старенький блок питания ATX
DC +3.3V = 20A
DC +5V = 22A
DC +12V = 13A
Нет ну правильно ток зависит от чего? закон ОМА. А в этом блоке разве нет трансформатора и диодов
Добавлено: Ср янв 06, 2010 12:30:45
Andreys
vit84
трансформатор и диоды есть в практически любом блоке питания. почитайте
это
