Страница 1 из 2
Садиться АКБ.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 21:50:31
q-q
Всем привет. Вообщем последние 2 дня проблема. 4числа пришел начал заводить. Дальний на 10сек(раньше не делал) и потом заводить....как обычно через..... завелась и заглохла....опять завелась и заглохла.....и как обычно с 3 раза норм работать начинает. Но с 3 раза завести не смог. Сел АКБ. 5числа притащил другой АКБ мой вытащили, завели и поставили обратной мой АКБ. 20мин погонял на холостых(2000об\мин). Заглушил и отлично завелась и еще 10мин погонял на холостых при 1500обмин. Все электрооборудование было выключенно. 6числа пришел выключаю сигналку габариты еле горят. Включил дальний....его небыло только писк был....Включаю зажигание и лампы горят в пол накала. Поворачиваю ключ обратно и лапмы все загорелись ярко и потухли(зажигание выключил). Включил его опять и лампы горели в полнакала. отключел клембы от акб и ушел создавать тему.
Стрелка вольметра в красные зоны не уходит. ПРи 900об\мин ближний + вентилятор печки + обогрев + поворотник и стрелка в белой зоне прыгает. АКБ и гена новые 2 месяца. Гена Г224 Вопросы: как проверить АКБ и как искать замыкание(если оно есть)
Добавлено: Ср янв 06, 2010 21:57:51
Nik555
Попробуй зарядить акб,а проверить можно нагрузочной вилкой,ну а авто зарядку вольтметром
Добавлено: Ср янв 06, 2010 22:07:18
Vovka67rus
q-q
проверь плотность электролита ориометром и заряди полность АКБ и вообще скок АКБ лет?
Добавлено: Ср янв 06, 2010 22:51:54
q-q
Vovka67rus писал(а):q-q
Так. дошел до машинки подключил клембы АКБ(было еле слышно щелчки из ЧЯ) включил зажигание и свист\треск со стороны распределителя(скорей всего с вакумного корректора. Потрогал шланг и свист\треск прекратился и так несколько раз. Стрелка тахо дергалась. Включил габариты правая фара отказалась работать(светодиод)через пол минуты заработала и еще через пол минуты отказалась работать(1-ый раз такое). При включении\отключении от АКБ стали доноситься четкие звуки реле из ЧЯ. хотя 10мин назад их ваще почти не слышно было. Стрелка тахо дергаться перестала. Принес АКБ на ночь домой. Пусть согреется. Возможно замерз. АКБ куплен в октябре. Кобат 60а.
Кстати.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:21:11
Denz
если стрелка вольтметра в норме и лампа заряда не горит при этом мотор не запускается может быть неисправен стартер. зима, холодно, масло загустело и стартер не может мотор провернуть
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:41:43
q-q
Denz писал(а):если стрелка вольтметра в норме и лампа заряда не горит при этом мотор не запускается может быть неисправен стартер. зима, холодно, масло загустело и стартер не может мотор провернуть
кстати. стрелка вольметра при включении зажигания двигается всего на 1мм(даже не доходит до красной зоны.
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:48:36
Denz
q-q писал(а):Denz писал(а):если стрелка вольтметра в норме и лампа заряда не горит при этом мотор не запускается может быть неисправен стартер. зима, холодно, масло загустело и стартер не может мотор провернуть
это плохо при включении зажигания должно быть 12 вольт, при запуске небольшая просадка. а вообще приборы в машине так продуманы, что оптимальное состояние это когда на приборе стрелка по середине стоять должна это всех приборов касается и вольтметра и бензина и температуры
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:52:35
ВинтореZ
Насчёт вольтметра неуверен, середина при запущеном двигле= отказ генератора(низкое напряжение)
Добавлено: Ср янв 06, 2010 23:55:20
q-q
ВинтореZ писал(а):Насчёт вольтметра неуверен, середина при запущеном двигле= отказ генератора(низкое напряжение)
При запущеном двигателе стрелка уходит враво до отметки(иногда на отметки(где зеленая зона делиться на 2 части. Наверное вы меня поняли)
Добавлено: Чт янв 07, 2010 3:36:04
zexter
Я так и непонял, при пуске стартера, идет треск релюшки и т.д. но стрелка вольт метра в этот момент не падает в красную зону?
Вобщем расскажу какая ситуация была у меня, что то похожее было - целый день ездил нормаль, а вечером от магазина уехать не смог, вставляю ключ поворачиваю, приборы загораются вольтмерт показывает норму, но как только пускаю стартер, стрелка вольтметра падает полностью, приборы тухнут и треск, попоробовал включить аварийку также треск релюшки и все. Оказалось контакты слабые, клемы почистил и нормально стало. Определил я это интересным способом
взял обычную переноску, неснимая клемы с аккума, минус с плюсом прям на клемы аккамулятора (у меня нету на переноске крокодильчиков или как там они называются я прям провода ложил) переноска работает нормально, потом взял один провод от переноски одел на клему, которая от провода идет и одевается на клему аккума минусовую а плюсовую оставил на аккуме и переноска начала работать в полсилы зачистил клемы на аккуме и те которые на проводе и все заработало.
Аккамулятор тоже кобальт, полтора года стоит никаких проблем.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 20:24:39
q-q
На ночь приносил АКБ домой. утром поставил в машину....зажигание включилось нормально. Сигналка тоже заработала.Стрелка вольметра в зеленую зону ушла. но завестись так и не смог. Ключ на старт....щелчек реле стартера и все. Приборка опять в пол накала гореть слала.
Добавлено: Чт янв 07, 2010 20:37:29
q-q писал(а):На ночь приносил АКБ домой. утром поставил в машину....зажигание включилось нормально. Сигналка тоже заработала.Стрелка вольметра в зеленую зону ушла. но завестись так и не смог. Ключ на старт....щелчек реле стартера и все. Приборка опять в пол накала гореть слала.
Проверить нагрузочной вилкой массу на двиге и кузове!!!
Добавлено: Пт янв 08, 2010 16:58:24
q-q
JET писал(а):q-q писал(а):На ночь приносил АКБ домой. утром поставил в машину....зажигание включилось нормально. Сигналка тоже заработала.Стрелка вольметра в зеленую зону ушла. но завестись так и не смог. Ключ на старт....щелчек реле стартера и все. Приборка опять в пол накала гореть слала.
Массы на кузов как таковой не нашел(на впускном коллекторе датчик детонации. Около рабочего цилиндра сцепления тоже не нашел массу). В итоге купил новый провод массы. Старый был порван на половину. Может быть это и есть причина.... Вечером Сниму датчик детонации....зачищу и литолом немножко пройдусь....сверху колечко с проводом...
Добавлено: Пт янв 15, 2010 22:44:16
q-q
Кароче. Купил тестер BlackLight DT850L. Как им пользоваться? Провол поставить бегунок(крутилку) на 20m и снимал массу с АКБ при этом срабатывает сигналка и щелкают реле в монтажке.... Может у кого инструкция есть или кто так расскажет?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 11:31:13
Иной84
Проверка:
Отключаешь акому, выключаешь зажигание и все потребители, ставишь на приборе 20кОм (злёнинькое слева внизу 20к), черный щуп на клемму акб "-", а красный к "+"(не аккомы, а клеммы, которые на ее вешаются), он тебе покажет сопротивление, оно не должно быть ниже 10.0кОм, потом ставишь акб (заряженную), заводишь, греешь до рабочей температуры, ставишь 10А , подключаеш красный щуп к клемме акб "-", а черный к корпусу машины. Контакт должен быть идеальным, иначе может погореть при замере инжектор, сигналка и магнитола!!!! На запущенном движке при 2000 об/мин выключаем массу и смотрим на тестер, он должен показать 3 - 5 Ампер без знака "-" на дисплее, потом глушишь и опять включаешь зажигание, но не заводиш!!! Должно быть 1 - 1,5 Ампера со знаком "-".
Вопросы будут - пиши.
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
Кстати, в моей практике такое было у одного товалища, у его отказали дворники, оставил машину у дома, пошол спать, а на утро акома в ноль высажена. Как потом выяснилось под капотом лежал комплект свечей, они попали под тягу дворников и застопорили двигатель, а после отключения движок дворников пытается вернуть в нулевое положение и сосет с акомы, а он не отключается замком зажигания. Движок не сгорает, пред не вылетает, а акома за ночь сдохнет!
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:44:02
q-q
[quote="Иной84"]Проверка:
Так вот. Снял клембы АКБ и переключатель в 20к. показывает 0.08. Дальше не мерил. Забыл((( Завтра сделаю все это. А как действовать дальше?
Добавлено: Вс янв 17, 2010 13:27:07
Иной84
Померяй еще раз, и не забудь закрыть все двери, чтоб лампочки освещения салона мозги не е**ли)))
Добавлено: Вс янв 17, 2010 14:25:43
q-q писал(а):20мин погонял на холостых(2000об
хорошие холостые...
q-q писал(а):и еще 10мин погонял на холостых при 1500обмин
И ты надеялся за 30 минут работы на таких оборотах зарядить в задницу севший АКБ??? Забудь!
q-q писал(а):как проверить АКБ
Как минимум, зарядить его номинальным током на зарядном, а не от гены. По ходу процесса мерять плотность ареометром. Севший АКБ генератором ты врядли по полной зарядишь, а в незаряженном мерять плотность смысла нет.
q-q писал(а):как искать замыкание(если оно есть)
Для начала я бы почистил хорошо клеммы АКБ, закрыл все двери, разорвал датчик сиги под капотом, поставил на сигу (раз ставишь обычно) и амперметром померял ток, который ВСЕ потребляет от АКБ в этом режиме. Т.е. тупо амперметр с пределом на 10 ампер (иначе спалишь прибор, когда сига ставить/снимать охрану будет) в разрыв между АКБ и клеммой с проводами. По току делать выводы...
Или отказ регулятора напряжения генератора (это более частое явление).
Но это пока не важно, ибо сначала с АКБ разобраться надо...
Иной84 писал(а):Померяй еще раз
Братцы, ну вы меня удивляете!!! Какой смысл мерять сопротивление? Это делают только на предмет КЗ, но тогда никак не на пределе в 10-20К... Мерять нужно потребляемый с ЗАРЯЖЕННОГО АКБ ток, а не сопротивление. Ибо последнее - не показатель для АКБ, так как меряете вы его в режиме малого тока этим приборчиком...
Добавлено: Вс янв 17, 2010 18:54:03
Иной84
А какая разница каким током мерять, и что мерять (ток или сопротивление), вывод будет один!!! Нам важно узнать сосёт ли машина акб с стоиле!!! Или просто гена сдох (или регулятор), на что, кстати это не похоже!!!
Добавлено: Вс янв 17, 2010 19:48:03
Иной84 писал(а):А какая разница каким током мерять, и что мерять (ток или сопротивление),
Очень большая разница. Если КЗ, то разницы нет, ибо его омметром найти можно. Только не на 10-ти КОмах...
Но если есть реально устройство, потребляющее 12В, а не простое КЗ, то слаботочным прибором Вы его не найдете. Судя по тому, что аккум садится, налицо утечка. Если б было КЗ, сверкало б и трещало будь здоров. Да и уходил бы АКБ куда быстрее....
Насколько я понял, акум разряжен. Причина либо в том, что не работала подзарядка, либо просто его "запустили"... В итоге он очень слаб. Далее его просто добили электрикой машины. Вот и все. Посему путь тут один:
1. Зарядить с помощью ЗУ
2. Проверить его состояние по плотности
3. Подкинуть на машину и померять реальный ток, который с него жрет вся электрика машины в "дежурном состоянии".
4. Когда разберется с п.1-п.3 - проверить зарядку от гены.
Вот и все... А измеряя сопротивление (если нет КЗ) ничего не выяснишь. Закон Ома помним еще? U=I*R или I=U/R. А прибор ваш меряет только R, прикладывая в цепь малое напряжение и, как следствие, малый ток. Ну и искаженные результаты? как следствие. И не надо забывать про "реактивные нагрузки", которых в машине просто валом. Их сопротивление, измеренное приборчиком ни о чем не скажет.
Повторяю, прибором можно мерять цепь нагрузки ТОЛЬКО на предмет КЗ! Все остальное - бессмысленно.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 20:47:56
Иной84
Ладно, закончи дисскуссию, на счет того что сдесь утечка, я с вами абсолютно согласен...
согласен...
на счет закона Ома... правильно, I=U/R, но зная сопротивление и напряжение мы можем без труда узнать ток....
на счет "реактивных нагрузок" я категорически не согласен! Из курса электротехники ( сам механник по обслуживанию и ремонту теле, радио, видео, электротехники и производственного оборудования) я помню что "реактивные нагрузки" присутствуют только в переменном токе, коего в амтомобиле попросту не присутствует (точнее есть, но только от генератора до диодового моста)
Добавлено: Вс янв 17, 2010 22:21:23
q-q
Ну на сигналке подключен ТОЛЬКО ЦЗ. Все остальные провода заизолированы.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 22:31:13
Иной84
Датчиков под капотом нет? (кроме освещения)
Добавлено: Вс янв 17, 2010 22:36:48
q-q
Иной84 писал(а):Датчиков под капотом нет? (кроме освещения)
И даже датчика освещения нет. Проводку менял на новую недавно....их там небыло....Освещение выключено. ПРоверял.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 22:40:58
Иной84
Акома живая?
