Контрольная лампа обогрева заднего стекла.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт янв 26, 2010 4:45:58
Короче проблема такая, авто ваз 21074, после того как снимешь машину с ручника горит лампа ручника рядом часами которая, через некоторое время погасла лампа обогрева заднего стекла тоже рядом с часами, при этом обогрев работает, не знаю с чего начать, преды или замыкание гдето в проводке, подскажите может кто то сталкивался.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2010 5:01:04
Пятикантроп писал(а):после того как снимешь машину с ручника горит лампа ручника
Смотреть концевой выключатель под самим ручником.Он должен "работать" на массу.Не исключено перетирание провода к этому концевику и замыкание его на "массу",вот лампа и горит.
Пятикантроп писал(а):погасла лампа обогрева заднего стекла тоже рядом с часами, при этом обогрев раб
Начать с осмотра лампочки.А ваще подозрительно..Две лампочки рядом...Тут собака и порылась?
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт янв 26, 2010 6:47:46
Буйный писал(а):Две лампочки рядом...Тут собака и порылась?
Вот и я о том же думаю начать стоит все таки с концевика и далее уже по цепочке.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 26, 2010 8:32:46
Уровень тормозной жидкости проверь в бачке под капотом, а если уровень нормальный - то контактную группу в крышке бачка.
Эта лампа выполняет сразу ДВЕ функции - контроль уровня торм. жидкости и индикация стояночного тормоза.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Лампочку пробовал заменить?
Я, кстати всё собираюсь их обе поменять на светодиодные - более надёжные в смысле продолжительного срока службы.
Последний раз редактировалось Zayec Вт янв 26, 2010 8:39:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 26, 2010 8:39:48
Zayec писал(а):Уровень тормозной жидкости проверь в бачке под капотом
:slap: Ё маё! И точна!Склероз... :sad:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 27, 2010 15:56:52
Zayec писал(а):Я, кстати всё собираюсь их обе поменять на светодиодные - более надёжные в смысле продолжительного срока службы.
Купил наконец-то сегодня.
Завтра поменяю. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 27, 2010 16:57:03
Опа,5 кандел
Zayec писал(а):Завтра поменяю
Отпишись!А на пятёру?
Благодарил (а): 544 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 28, 2010 1:12:17
Интересно посмотреть на результат! Хотя красный цвет- не лучший для приборки ИМХО.Zayec, ждем отчет!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 28, 2010 8:08:15
Буйный писал(а):Отпишись!А на пятёру?
а они на пятерку такие же как и на семерку.(в шитке контрольных ламп.
А на те что в приборах так продаются и большие светодиоты под лампочки
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 28, 2010 8:26:09
Classic писал(а):Хотя красный цвет- не лучший для приборки
А разговора и не было про приборку :wacko: Хотя в магазине в наличии все цвета и для приборки можно подобрать по желанию.
А отчёт пока без окончательного результата. Дело в том, что я не учёл одного - обе штатные лампы имеют КЛЕММЫ для подключения проводов ! И просто так поменять их на светодиодные, предназначенные для установки в панель приборов не получится.
Так что либо отнести их обратно в магазин, либо делать на проводках - чего я не признаю принципиально.
Возможнен ещё вариант - вынуть штатные, отколупать оттуда лампочки и поставить светодиоды.
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт янв 28, 2010 8:44:58
Zayec, ведь эти диоды, которые на картинке, легко вытаскиваются из черных патронов и вставляются вместо штатной лампочки.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 28, 2010 8:58:47
Надфиль
Да это всё понятно. Дело-то в том, что я, потратив на этот комплект 60 рублей, думал - щас переставлю и всё в ажуре! То есть лопухнулся, не посмотрев, что на штатных клеммы. Я бы лучше сразу купил пару таких светодиодов и впаял бы в штатные патроны.
Я , кстати, заменил лампочку на зелёный светодиод даже в клавише включения вентилятора печки. А то вставка изображающая вентилятор белая - не очень-то, как бельмо... LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 28, 2010 11:27:12
Mr_IceЭт я тупанул.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 28, 2010 17:02:36
Поменял я в магазе эти лымпочки светодиодные на комплект светодиодов и резисторов (12ти вольтовых не оказалось). Вечерком может спаяю.
Zayec писал(а):в магазине в наличии все цвета и для приборки можно подобрать по желанию.
Погорячился я - оказывается с зелёным цветом напряги. Всё больше покупается и соответственно привозится голубой LOL
Но обещали подвезти.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 24 секунды:
Запаял. Выяснил, что для индикатора включения обогрева стекла красный светодиод не пойдёт - светофильтр оранжевый, а с красным светодиодом получается красный. Поставил белого свечения. Плюсовые контакты у патрончиков пометил узкими колечками красной термоусадки.
Кстати, измерил ток потребления одной штатной лампочки - 100 мА.
Против 15 мА светодиода.
