Страница 1 из 1
нужна помощь в подключении доп лампы стоп сигнала москва
Добавлено: Пт фев 19, 2010 15:25:44
алексей к
нужна помощь в подключении доп лампы стоп сигнала на ваз 2104 поставил сполир а лампу подключить не магу не дружу с электрикой
Добавлено: Пт фев 19, 2010 15:35:10
алексей к писал(а):подключить не магу не дружу с электрикой
а что там дружить один проводок на массу, второй на фонарь в разъем, на контакт или к проводу на котором появляктся плюс при нажатии на тормоз...
Добавлено: Пт фев 19, 2010 15:35:17
алексей к
Тяни провод до одного из стопов, посмотри по схеме какой провод управляет лампой стоп-сигнала и к нему и подключай + провод с повторителя на спойлере, а минусовой на массу. Не перепутай + и - дополнительного стопа, а то светодиоды гореть не будут.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 15:46:36
алексей к
видетили мне проще доверится тому кто сделает чем самому лесть я просто уже по опыту знаю что не чего хорошего не получится если сам полезу
Добавлено: Пт фев 19, 2010 15:49:20
алексей к писал(а):видетили мне проще доверится тому кто сделает чем самому лесть я просто уже по опыту знаю что не чего хорошего не получится если сам полезу
А в чем вопрос тогда? СТО еще никто не запрещал.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 15:52:39
алексей к
проблема ув том что без работный временно и лишних средств нету а в сервисе 1000 рублей просят за подключение при том что спойлер достался в нагрузку и нескольким запчестям
Добавлено: Пт фев 19, 2010 16:07:42
алексей к писал(а):алексей к
ты посмотри сначала как можно сделать. попробуй разобраться сам, ни чего сложно нет, посмтри как можно проложить провод, куда его протянуть подключить, хотя бы внешне, потом задай вопросы, тут помогут все, просто объснить человеку что то технически в этом не разбирающимся довольно сложно...
Добавлено: Пт фев 19, 2010 20:48:23
алексей к
я протянул провода к стопу а подключить сам не рескну лутше доверю профи
Добавлено: Пт фев 19, 2010 21:07:21
владимир
Добрый вечер ! Если не трудно - подскажите , а при таком подсоединении не будет перегрузки ?
Добавлено: Пт фев 19, 2010 22:00:35
владимир писал(а):Добрый вечер ! Если не трудно - подскажите , а при таком подсоединении не будет перегрузки ?
Нет конечно.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 22:51:27
алексей к
ну неужели ты сам не сможешь зачистить изоляцию на проводе и примотать к нему провод от стопа и потом замотать все изолентой? если боишься провода перепутать то я после завтра планирую снимать задний фонарь могу тебе точно сказать цвет провода к которому цеплять.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 23:07:27
алексей к
может мне проще к тебе подъехать
Добавлено: Пт фев 19, 2010 23:27:15
Bemrik
алексей к писал(а):олежек
розетки дома тоже мастера зовешь менять?
а по делу там же работы на 3 мин, током не ударит, чего там бояться, в школе на физике лаборатоные работы ведь делал?
Добавлено: Пт фев 19, 2010 23:48:28
алексей к
Bemrik
в школе на физике я фигней стродал а проводку в квартире друг электрик есть с электричеством я не связываюсь есть много причин боязни
Добавлено: Сб фев 20, 2010 0:06:10
[ Мих@лыч ]
алексей к
В воскресенье в 12:00 можешь подъехать
http://maps.yandex.ru/?um=QmGz3r8JrJgoA ... =sat%2Cskl
будет небольшой сбор владельцев жигулей, поможем.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 0:13:11
алексей к
[ Мих@лыч ]
а конктректный адрес скиниш и как я там найду кого нить с форума
Добавлено: Сб фев 20, 2010 0:39:14
[ Мих@лыч ]
алексей к
В личку отписался
Добавлено: Сб фев 20, 2010 1:22:00
Denz
алексей к писал(а):проблема ув том что без работный временно и лишних средств нету а в сервисе 1000 рублей просят за подключение при том что спойлер достался в нагрузку и нескольким запчестям
СКОКА???
Добавлено: Сб фев 20, 2010 7:54:43
владимир
JET Спасибо ! Значит у меня выключатель на педали хандрит . Будем менять .
Добавлено: Сб фев 20, 2010 18:52:52
Zayec
владимир писал(а):Если не трудно - подскажите , а при таком подсоединении не будет перегрузки ?
При подсоединении доп. стопсигнала на
лампах накаливания необходимо увеличить номинал предохранителя в этой цепи - поставить 15 А.
Если дополнительный стопсигнал светодиодный, то штатный предохранитель (10А) менять на больший не надо.
