У кого была проблема с освещением совместно с зажиганием?
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Ср мар 17, 2010 20:36:42
Вот у меня такая проблема: как то раз с морозного утра я сел в автомобиль и включил зажигание и меня удивило следующее, то что вместе с зажиганием сами включились габариты и их никак не отключить, тока если выключить зажигание полностью.... Что это может быть? ( коробку проверял там 100% все норм).
Tanotarov
Непрочитанное сообщение Tanotarov » Ср мар 17, 2010 21:53:52
млин знакомо, не успел разобраться сомо прошло за сутки
и ещё плафон освещения в салоне светился
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 18, 2010 11:26:35
ART.RU писал(а):Вот у меня такая проблема: как то раз с морозного утра я сел в автомобиль и включил зажигание и меня удивило следующее, то что вместе с зажиганием сами включились габариты и их никак не отключить, тока если выключить зажигание полностью.... Что это может быть?
отключи приборную панель ту часть где прибор уровня топлива, температура двигателя, смотри включай зажигание смотри что получится, отписываешся по результатам...
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Пт мар 19, 2010 19:47:41
попробовал это... не горят терь... тока вот я так думаю что дело в светодиодах у которых я массу на прибор прицепил...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 22, 2010 9:43:46
ART.RU писал(а):попробовал это... не горят терь... тока вот я так думаю что дело в светодиодах у которых я массу на прибор прицепил...
с светодиодах маловероятно, в данном приборе есть диод, необходимо проверить его на пробитость...
еще раз, отсоединил ты прибор, включил зажигание, что при этом произошло??? габариты как и долждно не светятся. если отдельно включил габариты то все работает так??
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 10:34:32
Выньте предохранитель на габариты и далее уже,исходя из того чего произойдёт,действуйте.Не горят-поставьте предохранитель назад,кнопку выньте и отсоедените от колодки,если погаснут,то меняйте кнопку.Тут много,так скажем,алгоритмов.
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Пн мар 22, 2010 18:20:31
отсоеденил прибор и подсоеденил обратно, включил зажиг. и габариты не загарелись, но у меня это доверия не вызывает....надо будет проверить прибор полностью, пока возможности нет домой притащить...
кстате до этого кнопку отсоединял но они все равно загорались...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 24, 2010 15:50:06
ART.RU писал(а):отсоеденил прибор и подсоеденил обратно, включил зажиг. и габариты не загарелись, но у меня это доверия не вызывает....надо будет проверить прибор полностью, пока возможности нет домой притащить...
посмотри еще разъем на прибор может ыть в нем было короткое...
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср мар 24, 2010 16:38:49
Дело в приборке коротыш гдето поселился наверняка!!!
У мня такая же шляпа была диод погорел НО у меня пол приборки светилось!!!
половина погорела
