Страница 1 из 1
У кого была проблема с освещением совместно с зажиганием?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:36:42
ART.RU
Вот у меня такая проблема: как то раз с морозного утра я сел в автомобиль и включил зажигание и меня удивило следующее, то что вместе с зажиганием сами включились габариты и их никак не отключить, тока если выключить зажигание полностью.... Что это может быть? ( коробку проверял там 100% все норм).
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:53:52
Tanotarov
млин знакомо, не успел разобраться сомо прошло за сутки
и ещё плафон освещения в салоне светился
Добавлено: Чт мар 18, 2010 11:26:35
ART.RU писал(а):Вот у меня такая проблема: как то раз с морозного утра я сел в автомобиль и включил зажигание и меня удивило следующее, то что вместе с зажиганием сами включились габариты и их никак не отключить, тока если выключить зажигание полностью.... Что это может быть?
отключи приборную панель ту часть где прибор уровня топлива, температура двигателя, смотри включай зажигание смотри что получится, отписываешся по результатам...
Добавлено: Пт мар 19, 2010 19:47:41
ART.RU
попробовал это... не горят терь... тока вот я так думаю что дело в светодиодах у которых я массу на прибор прицепил...
Добавлено: Пн мар 22, 2010 9:43:46
ART.RU писал(а):попробовал это... не горят терь... тока вот я так думаю что дело в светодиодах у которых я массу на прибор прицепил...
с светодиодах маловероятно, в данном приборе есть диод, необходимо проверить его на пробитость...
еще раз, отсоединил ты прибор, включил зажигание, что при этом произошло??? габариты как и долждно не светятся. если отдельно включил габариты то все работает так??
Добавлено: Пн мар 22, 2010 10:34:32
Fox
Выньте предохранитель на габариты и далее уже,исходя из того чего произойдёт,действуйте.Не горят-поставьте предохранитель назад,кнопку выньте и отсоедените от колодки,если погаснут,то меняйте кнопку.Тут много,так скажем,алгоритмов.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 18:20:31
ART.RU
олежек писал(а):ART.RU писал(а):попробовал это... не горят терь... тока вот я так думаю что дело в светодиодах у которых я массу на прибор прицепил...
отсоеденил прибор и подсоеденил обратно, включил зажиг. и габариты не загарелись, но у меня это доверия не вызывает....надо будет проверить прибор полностью, пока возможности нет домой притащить...
кстате до этого кнопку отсоединял но они все равно загорались...
Добавлено: Ср мар 24, 2010 15:50:06
ART.RU писал(а):отсоеденил прибор и подсоеденил обратно, включил зажиг. и габариты не загарелись, но у меня это доверия не вызывает....надо будет проверить прибор полностью, пока возможности нет домой притащить...
посмотри еще разъем на прибор может ыть в нем было короткое...
Добавлено: Ср мар 24, 2010 16:38:49
Bupyc
Дело в приборке коротыш гдето поселился наверняка!!!
У мня такая же шляпа была диод погорел НО у меня пол приборки светилось!!!
половина погорела
