Страница 1 из 1
Проблемы со звуковым сигналом
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:32:55
Stari
Появилась такая проблема после поворота направо когда руль возвращается в исходное положение самопроизвольно срабатывает звуковой сигнал. Разбирал руль, подрулевую колодку все в норме. Может кто нибудь сталкивался подскажите в чем проблема.
Re: Проблемы со звуковым сигналом
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:39:27
BORODA
Stari
И всё-же проблема в подрулевом, посмотри ещё раз внимательно.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:43:16
Stari
BORODA писал(а):И всё-же проблема в подрулевом, посмотри ещё раз внимательно.
В чем там может быть проблема?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:48:46
general
А со снятой частью руля (на которую нажимают) тоже бикает?
Если да - то провод где-то замыкает.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:56:00
Stari
Не пробывал, завтра на работу поеду сниму.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 22:13:15
Zayec
Девять месяцев прошло.
Поехал на работу и не вернулся...
Чё у нас там в столице с 22 сентября прошлого года взрывалось?
Аэропорт? Метро?
Или это было ДТП со смертельным исходом?...
Добавлено: Ср июл 06, 2011 22:16:20
Zayec
Ой, блин, обознатушки.
Последнее посещение: Вт май 03, 2011 8:40
Stari
Долго жить будешь.
Но всё же как появишся на форуме, отпишись о решении проблемы.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 3:36:40
Stari
Да да тут я, тут) Извиняюсь уважаемые форумчане и лично Zayec за то что не поделился решением проблемы.
А решение оказалось элементарным, там под подушкой (которая кнопка) есть три болта непонятного назначения обращенные шляпками назад (то есть в перед по ходу машины) так вот один из них выкрутился и замыкал этой самой шляпкой с контактным кольцом. Обнаружил я это только после того как снял руль. Вечером сниму подушку и сфоткаю этот долбаный болтик.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:18:11
Stari
Как и обещал, выкладываю фото внутренностей руля.
Кружочками обозначены эти самые непонятные болтики, а красной стрелкой тот который открутился и замыкал на контактное кольцо.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 18:59:23
доктор-дизееель
а как снять рулт вернее к контактам в рулевом колесе добратся а то я попробовал винты снизу крутил крутил безрезультатно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Чт июл 21, 2011 19:10:06
доктор-дизееель
Чуть выше твоего поста есть фотка.На фотке видны 4 отверстия,2 круглых,2 овальных.Отворачиваешь 2 винта из круглых отверстий.Выдергиваешь бибику.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 15:32:37
Stari
Почему только из круглых??? Надо все четыре винта откручивать.
