Страница 1 из 1
Прикуриватель, хочу запитать магнитолу
Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:12:01
demonm
Хочу вместо прикуривателя запитать магнитолу.
В проводке на прикуриватель идет 3 провода: красно-синий, белый и черно-белый.
Черно-белый - это масса.
К какому проводу от проводки подключать магнитолу непосредственно "+"?
Re: Прикуриватель, хочу запитать магнитолу
Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:19:37
arsorr
по цветам не скажу, но там же все видно:1 на лампочку подсветки, 2 "+" на прикуриватель, ну а массу ты уже нашел.
да! не договорил цепляй конечно к тому + который на прикуриватель.
Re: Прикуриватель, хочу запитать магнитоу
Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:21:09
Washington
demonm
По моему запитаться от прикуривателя не очень хорошая идея. Я уже на двух своих машинах кидал прямо на аккумулятор, причем плюс и массу. Провода как можно толще. Еще ни разу не отказало. Правда однажды на ходу из клемы вылезли провода, тогда мафон потух, машина же работала на гене. После прикручивания все как надо, работает по сей день.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:24:40
Raz2_VAZ
Белый скорей всего земля ;)
Если там 2-х полярное питание
Washington
Согласен, лучше для магнитолы отдельно от аккумулятора питание провести :)
Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:39:20
Raz2_VAZ писал(а):Согласен, лучше для магнитолы отдельно от аккумулятора питание провести :)
или черед резервный предохранитель в монтажном блоке ;)
Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:41:05
Алексеич
Не стоит брать питание на магнитолу от прикуривателя.Я всегда запитывал "+" от аккумулятора через толстый провод,ну а "-" от кузова понадежнее прикрутить.В любой инструкции от установки магнитолы вы увидите,что "+" необходимо брать напрямую от аккумулятора. :rolleyes:
Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:57:50
Zayec
Raz2_VAZ писал(а):Если там 2-х полярное питание
До чего техника дошла... :hmmm:
Добавлено: Ср окт 13, 2010 14:03:33
Raz2_VAZ
Zayec
LOL
Добавлено: Ср окт 13, 2010 19:14:28
demonm
А так вообще если к акуму цеплять магнитолу, нужно предохранитель делать на "+" проводка который на акум кидаю? Если да, то какой пред нужен? )
Добавлено: Ср окт 13, 2010 19:18:48
Raz2_VAZ
demonm
Такой же как и остальные стоят ;) я не помню на сколько ампер они :sad:
А вообще не совсем обязательно ставить предохранитель, если что в магнитоле потом поменяешь предохранитель :D
Добавлено: Ср окт 13, 2010 19:22:43
красный +,черный-,белый подсветка
Добавлено: Чт окт 14, 2010 5:08:00
arsorr
demonm писал(а):А так вообще если к акуму цеплять магнитолу, нужно предохранитель делать на "+" проводка который на акум кидаю? Если да, то какой пред нужен? )
к аккум. как можно ближе поставь предохранитель на 15А на +, в мафонах обычно стоят на 10А, при этом защита будет работать правильно.
Raz2_VAZ писал(а):demonm
а что по вашему защитит провод идущий к магнитоле при его замыкании и что потом менять? - думаю машину при плохом раскладе..
Добавлено: Чт окт 14, 2010 14:33:53
Raz2_VAZ
arsorr
Вы совсем уж загнули, машину LOL
Добавлено: Вт окт 26, 2010 4:48:09
gavrilyuk
Однозначно к акуму тянуть надо. И надёжней, и мафон при заводке глохнуть не будет.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 13:37:22
demonm
Запитал от акума как и советовали! ;)
Добавлено: Вт окт 26, 2010 13:40:40
demonm писал(а):Запитал от акума как и советовали! ;)
предохранитель поставил?
Добавлено: Вт окт 26, 2010 13:46:11
demonm
Да поставил. На 15.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 13:57:15
demonm писал(а):Да поставил. На 15.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 14:08:51
Димон на зелёнке
Такое количество тем о том как подключить магнитолу. Откуда же вопросы всё ещё беруться?
Добавлено: Вт окт 26, 2010 14:14:20
Димон на зелёнке писал(а):Такое количество тем о том как подключить магнитолу. Откуда же вопросы всё ещё беруться?
а их кто нибудь читает?
Добавлено: Вт окт 26, 2010 14:33:39
Димон на зелёнке
Я читаю. Даже поиском пользуюсь, хотя и не всегда успешно. В конце концов можно написать в ЛС модераторам и спросить о наличии такой темы.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 14:44:37
Димон на зелёнке писал(а):Я читаю. Даже поиском пользуюсь, хотя и не всегда успешно
вот за это тебе честь и хвала, я тоже пользуюсь иногда
Димон на зелёнке писал(а):В конце концов можно написать в ЛС модераторам и спросить о наличии такой темы.
не ну модераторы это же не справочная, вот не надо с такими просьбами обращаться, итак работы хватает.
Ну и еще приведу в пример klforum.ru - реально на форуме все пользуются поиском в следствии этого на форуме постоянно сидит море народу но никто ничего не пишет. Ну может в день пару сообщений накатают. Скукота - да там делать просто нечего разве что только свои собственные проблемы решать.
Поэтому мне не лень ответить лишний раз на вопрос на который я уже отвечал - главное же общение а не повод
