Страница 1 из 1
Магнитола не работает
Добавлено: Вт дек 14, 2010 16:37:51
Рома 71
я взял у друга магнитолу пытался ее подсоеденить но чего то не получилось!Что может быть?
магнитола 100% рабочая
Re: Магнитола не работает
Добавлено: Вт дек 14, 2010 16:46:40
Zayec
Рома 71 писал(а):магнитола 100% рабочая
Значит 100% до неё не доходит напряжение питания.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 16:50:05
Рома 71
и что сделать!Я просто не разбираюсь в электрике
Добавлено: Вт дек 14, 2010 17:14:35
Zayec
В электрике только два вида неисправностей - наличие контакта там, где его не должно быть, и отсутствие контакта там, где он должен быть. У тебя второй вариант. Готовых ответов не бывает. Бери контрольку или авометр и ищи, куда пропало напряжение. Для начала можно просто проверить предохранитель по этой цепи.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:22:03
slava_2585
Еще как вариант посмотреть предохранитель на самой магнитолле, мог сгореть когда подсоединял.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 8:22:47
Zayec
slava_2585 писал(а):мог сгореть когда подсоединял.
Да, обычно переполюсовывают при подключении.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 9:32:15
Рома 71
предохранитель целый
Добавлено: Чт дек 16, 2010 9:43:48
Рома 71 писал(а):Я просто не разбираюсь в электрике
а как ты тогда
Рома 71 писал(а):пытался ее подсоеденить
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:22:31
Zayec
Рома 71 писал(а):предохранитель целый
Тогда путь только один - неси её в ремонт.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 13:15:21
slava_2585
Вообще-то лучше бы найти хорошего друга, который сечет в электрике и мог посмотреть мультимером или контролькой выход на разъеме магнитоллы, скорее всего не правильно подрубил.
Рома 71 Тока мультимер тебе поможет.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 13:23:30
Zayec
slava_2585 писал(а):мультимер тебе поможет.
Не факт. Я подарил мультиметр на День рождения своему приятелю. Теперь в случае необходимости он приезжает ко мне со своим прибором, чтобы я замерил в его машине напряжения, когда возникают какие-либо неисправности.
Как будто у меня своего нету
Добавлено: Ср дек 22, 2010 16:03:38
Рома 71
Ребята!я сделал магнитолу!Там просто к + не надо было еще один провод примотать!
Добавлено: Ср дек 22, 2010 16:09:53
