Страница 1 из 1
Проблема с бензометром на семерке!
Добавлено: Вт янв 25, 2011 19:09:41
Stein
в общем проблема такая: при включении зажигания уровень показывает нормально, при включении габаритов или ближнего света - зашкаливает вправо! при том что масса подключена нормально. что может еще быть? голову уже сломал. еще есть вариант может диод сгорел на панели?подскажите пожалуйста)зарание спасибо)
Re: Проблема с бензометром на семерке!
Добавлено: Вт янв 25, 2011 19:13:49
Stein писал(а):масса подключена нормально
это на жгуте,а в приборном щитке возможно и нет нормальной массы
Добавлено: Вт янв 25, 2011 20:46:29
Stein
спасибо, буду проверять. еще есть варинты у когонибудь?)
Добавлено: Ср янв 26, 2011 13:28:30
slava_2585
Похоже что напряжение перебегает с дорожки освещения приборки на показометр. Надо смотреть панель приборов.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 14:35:02
Stein
кстати да, когда эта бодяга началась перестала гореть подсветка правой части приборки
Добавлено: Ср янв 26, 2011 14:59:09
Stein писал(а):кстати да, когда эта бодяга началась перестала гореть подсветка правой части приборки
Ну вот тебе и ключ к разгадке
Тут гадать нечего. Снимай приборку и проверяй цепи подсветки и прибора...
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:35:53
Stein
Всем спасибо)на выходных проверю все)
