летит предохранитель
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
вопрос поставил прикупиватель до этого была просто дырка. Теперь при включении вылетает предохранитель. Также к проводам прикуривателя запитан магнитофон предохранитель 10А. может поставить 20А?
- Igor001/7
Re: летит предохранитель
Вояджер
Значит надо искать коротышь,прозванивать. А сам прикуриватель новый?
- Igor001/7
Вояджер
Ну тогда прозванивать цепь от прикуривателя до монтажного блока. Где то скорее всего коротыш
- Igor001/7
Вояджер писал(а):тоесть 20А опасно ставить?
- Igor001/7
Возможно она подключена ДО коротышаВояджер писал(а):но магнитола ведь работает от него
- Igor001/7
Вояджер
Да не стоит столько раз благодарить,если совет поможет то тогда другое дело
- Igor001/7
Ну можно конечно,но обязательно ставить предохранитель, и вообще лучше вести от самого аккума.Вояджер писал(а):а если взять плюс на прикуриватель от другого источника?
Но я бы проверил цепи прикуривателя,там не долго впринципе.
- Igor001/7
Вполне возможно,у самого такой случай был.Вояджер писал(а):но у меня подозрение что сам прикуриватель хреновый
Вояджер
короче отключил плюс от прикуривателя, на крайняк зажигалка есть. ну а так хоть дырку закрыл)
- Igor001/7
Ну эт не наш методВояджер писал(а):короче отключил плюс от прикуривателя, на крайняк зажигалка есть. ну а так хоть дырку закрыл)
Вояджер
думаю что надо было брать нормальный прикуриватель а не китайское г..... за 25 грн
думал с экономить а в итоге будет акуратная заглушка ))))))))))))) а сп рикуривателем потом позже всеравно разберусь
- Igor001/7
Вояджер писал(а):думал с экономить а в итоге будет акуратная заглушка )))))))))))))
Эт главноеВояджер писал(а):а сп рикуривателем потом позже всеравно разберусь
Longenen
- Модель авто: не указан
Это как?Igor001/7 писал(а):Возможно она подключена ДО коротышаВояджер писал(а):но магнитола ведь работает от негоВсё таки глянь сам прикуриватель может в нём плюс за минус здевает(запчасти то щас такие
- Igor001/7
Ты проLongenen писал(а):Это как?
?Igor001/7 писал(а):в нём плюс за минус здевает(запчасти то щас такие )
Если про это, то у меня было так-там где плюс в пркуривателе гайкой прикручивается,за гайкой провод подтёрся(расслоился) и иногда задевал об корпус и пред выбивало. Звучит может глупо,но было такое
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
- Контактная информация:
Попробуй мультимером прозвони прикуриватель на предмет кз. Ставишь мультимер в режим измерения сопротивления. Один щуп к + другой к -. Если стрелка отклонилась или побежали цифры, прикуриватель в урну, а производителя покрывать матом.
